Страница 2 из 2
Re: Возможна ли установка активного саба под сиденье?
Добавлено: 26 окт 2013, 10:49
Lebed
Никакой, Александр, никакой.
Ибо, проверьте так. Домашние кинотеатры, думаю, есть у всех. Пох, какого произ-ля и мощности.
1. Выносим всё барахло, в т.ч. и коврики на полу/стенах и оставляем акустику на прежних местах.
2. Включаем, слушаем и удивляемся разнице.
3. Теперь подвигаем колонки, вкл. саб, кот. можно расположить, что "в бок", что "в морду", что "в
за спину".
Удивлены?
Очень интересен Ваш коммент, Александр. Очень. Это к тому, что я через это прошёл. Прошли ли Вы, Александр? Или это только теория? Или это натиск "всеми востребованного"?)))) Таки на Азбуке своих умельцев хватает)))
Жду Вашего ответа по размещению саба.)))
Добавлено: 26 окт 2013, 16:43
Andrey V.
Lebed писал(а):Никакой, Александр, никакой.
за спину".
Удивлены?
Не надо мешать комнату и машину. В машине очень ограниченное пространство.
Поверь, я тоже через это прошел и имею призы и в SQ и в SPL. Причем все свои машины делал сам. И сабы устанавливал и в крыло багажника (на хэтчбеке) и интегрировал с полкой задней. А уж на соревнованиях каких только мест установки не насмотрелся. На последнем моем седане, саб стоял в изолированном от салона багажнике. И это не мешало его качественному звучанию. А регулировки фазы/противофазы для того и нужны, чтобы настраивать саб под разные углы установки.
Так что повторюсь, в отличии от комнаты, в автомобиле сабу глубоко наплевать где он будет стоять и куда смотреть.
Добавлено: 26 окт 2013, 17:15
lexo72
ну вообще то кроме размещения саба есть еще куча нюансов и подбирать надо индивидуально, и подстраивать под голову и под объем и т.д. и т.п., можно на ура купить саб и в одной машине он будет звучать, а в другой пукать и кряхтеть, а в данном конкретном случае и с конкретной моделью, она универсальная и не рассчитана на очень придирчевого слушателя, создает объем там где его в принципе нет. поэтому сильно заморачиваться и стараться выжать из него что то сверхестественное не стоит, а фаза и противофаза элементарно переключателем решается.
а насчет домашней акустики, так более менее нормальные ресиверы позволяют в автоматическом режиме откалибровать звук и нет проблем, ну это опять же если не быть сильно придирчивым меломаном, а то мне приятель приходил, накрутил, все цокал языком, как все классно звучит, а как только он за порог, так я быстрей все назад возвращать кинулся.
Добавлено: 26 окт 2013, 17:24
Lebed
Ога, видимо у каждого есть эта комната. Типа "не ограниченная"))) По звуку не переубедишь, пох на твои кубки. Ибо сейчас не так "как вчера". Время "извращенцев" в топе. Пока в топе.))) При этом скрипку никто не отменял))))
Можно ссылочку на именные работы с заслугами? Может я отстал от жизни))))
Добавлено: 26 окт 2013, 20:52
eugene97rus
А я бы сто раз подумал, ставить ли под собственными йайцами, пардон, мощный магнит.
Добавлено: 26 окт 2013, 21:14
Lebed
eugene97rus писал(а):А я бы сто раз подумал, ставить ли под собственными йайцами, пардон, мощный магнит.
Хорошо сказал.
Интересно, что скажут оппоненты?
Добавлено: 26 окт 2013, 23:16
liss1975
Сдвиг фазы это хорошо...но в данном случае считаю, что устанавливать мощную акустику в виде саба под пластиковую деталь в виде бардачка и торпеды просто не разумно по следующим причинам:
1. Нагрузка на пластик под весом саба.
1. Торпеда, бардачок и другие пластиковые элементы будут входить в резонанс и портить акустическую картинку в целом.
3. Из-за пункта №2 очень быстро разболтаются пластиковые крепления, клипсы на торпеде и пластиковый оркестр гарантирован.
4. Мощная акустическая волна заставит входить в резонанс блоки электроники и разъемы под торпедой, что рано или поздно может нарушить их нормальную работу.
5. В случае серьезного ДТП травма ног у переднего пассажира.
6. Нельзя ставить банковские карты, магнитные чипы и т.п. в бардачок т.к. размагнитятся благодаря мощному магниту от головки саба.
7. Мощный иридиевый магнит имеет очень мощное магнитное поле что может вызвать не предсказуемое поведение подушки безопасности пассажира, некоторых датчиков, а близкое расположение к ЭБУ может повредить его прошивку, экранированный корпус помогает только когда он находится под напряжением.
В конце концов данное расположение препятствует нормальному снятию бардачка и доступу к мотору печки ...
Что касается звука так для низких частот особо не имеет значение расположение саба, а имеет значение объем т.к. низкие частоты в отличие от высоких прекрасно огибают препятствия. Но такое понятие как гармоника второго порядка, третьего и т.д. никто не отменял...
Добавлено: 27 окт 2013, 13:17
Дедон69
Вот саб,меня такая установка вполне устраивает,по яйцам не бьет,под ногами не мешается,и в задней двери не висит в качестве дополнительного груза.По поводу крепления,он сначала стоит на боковине а потом держится саморезами.
Добавлено: 27 окт 2013, 13:20
liss1975
Дедон69 писал(а):Вот саб,меня такая установка вполне устраивает,по яйцам не бьет,под ногами не мешается,и в задней двери не висит в качестве дополнительного груза.
Зачетно, для подзвучки сойдет
Только явно машина пылесоса просит...
Добавлено: 27 окт 2013, 13:29
Дедон69
Саб этот годится не только для дозвучки,практически все кто его поставил даже не ожидали что при таких размерах он играет не хуже многих сундуковых собратьев,а пыль,она в деревне и есть пыль,достаточно заранее не поорать на пассажиров чтобы сразу после остановки двери не открывали и все,готовь пылесос..Теперь вот грязь добавилась,после мойки теперь можно километров пять даже на чистой машине проехать.
Добавлено: 27 окт 2013, 22:23
Studebeker
Улыбнуло.
У меня Деменейшен 8 стоит под пассажирским сиденьем, хотел 10", но он туда не влез бы. Впрочем и 8 ки хватает.
Если возникнут вопросы про устрицы, то отвечу ел. В предыдущей машине все было сделано по уму и шумка и 3х компонентный фронт с поканалкой и 12"саб в корпусе стэлс и т.д.
Только вот понял, что все это для меня и в транспортном средстве лишнее, ну не считая приятного досуга при инсталляции.
А в новой машине все это сократил до необходимого минимума.
Добавлено: 28 окт 2013, 00:10
asferrum
а чиво будет,с яйцами-то?
у меня клиент один наоборот,ходил всё канючил магниты большие от динамиков.
типа,говорит,простатит лечить! по вечерам он на них сидел по полчаса-часу!
а сабик вышеозвученый,реально радует.
если ко всяким Хай-Эндам не притязательны,то берите смело!
свои 5 тыр. отрабатывает на 200%!
Добавлено: 28 окт 2013, 10:32
промсоль
А в BMW наверное работают "Казачки засланные", коли размещают стандартно НЧ динамики под передними сидениями. Да и в инструкциях к вышеуказанным сабам один из 3х вариантов предложенных расположения - именно под сидением.
Добавлено: 28 окт 2013, 10:36
Да ладно Вам. Тут не там
Добавлено: 28 окт 2013, 11:33
Lebed
Не зачёт, Александр. Не получилось. ИМХО, нормальный низкочастотник, встроенный за подлокотник второго ряда и запараллеленный на штатную акустику штатной головы, даст фору этому субу. Не мне, простому юзеру, объяснять Вам, автослесарю со стажем, "как" и "где" можно упростить, схитрить и т.п.
Добавлено: 28 окт 2013, 12:11
Вопрос стоит не упростить или схитрить.
Вопрос стоит однозначно, возможна ли.
Тоесть варианты ответа, только да и нет.
Обсуждение плюсов и минусов конечно имеет право быть, но это как говорится на вкус и цвет.
И поэтому одназначного ответа не будет.
Да и про галстук лишний раз напоминать не хочется.
Хотя любой каприз..................
Добавлено: 28 окт 2013, 12:24
Lebed
На том и порешили)))) Отвечу "да", но с маленьким "но".)))) Не ходя за галстуком)))
Добавлено: 26 ноя 2014, 12:20
FirstRoman
Читал-читал, но так и не понял влезет под сиденье с электроприводами Pajero 4 или нет. Впихнул кто нибудь? Какую модель?
Добавлено: 31 мар 2015, 20:17
sergei_75
привет. всем. я вот таг поставил
