Из какого материала сделать межкомнатные стены!?
Дом, дача, сад и огород.
Притворщик
Двигатель:: 4D56,
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 42 раза
Re: Из какого материала сделать межкомнатные стены!?
Сообщение Притворщик »
::-D: ::-D: ::-D:
не парь себе мозг! прокалькулируй все расходы цены , работу ,материалы.
кирпичная стена дороже не выдет! ну если только делать ее из облицовочного и штукатурить новомодными штукатурками.
::-D: самое главное не экономь на каменщике!!!!. если стену уведут это лишние сантиметры штукатурки , и соответственно лишнее потраченное бабло . где бывает нужен 1 мешок штукатурки некоторые умудряются использовать 10 ::-D:
http://mio-a.ru/
монтеро спорт 99 3.0L -был
паджеро 2 96г. 4D56 АКПП, 5.285 пневмо блок, кривой руль, кузов W47. леблядь 9500, силовичек, 33 СТТ, багажник , люстра, лопата совковая, шнорк, бодик 50-0, си-би.
Project311
Сообщение Project311 »
Мне строители рекомендовали именно ГВЛВ, сказали очень прочная хрень, и если ссделать все по технологии и в соответствии с рекомендациями Кнауф, очень крепко и тихо получается. Возведу одну стенку на пробу... Там видно будет, не понравится - СНЕСУ
Кондиционеры, Вентиляция, Отопление - xice.ru | Шелковые одеяла, подушки... www.silk24.ru
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
Project311 писал(а):Мне строители рекомендовали именно ГВЛВ
ГВЛВ - для влажных помещений (санузел). Для обычных просто ГВЛ.
Строители рекомендуют то что ИМ проще класть.
Каждый кирпичик нужно выставлять по ниточке и сразу доверху нельзя класть, раствор должен застыть. Потом кирпич ещё штукатурить надо. Так что строители просто не хотят заниматься сексом с кирпичом, даже если щелевой взять :*ROFL*:
ГВЛ/ГКЛ смонтировал, щелки заделал - хазаин, принимай работу!
Кстати, по поводу веса кирпича. Перекрытия из плит или монолит?
По монолиту можно смело полнотелый класть, монолит сам весит чуть менее чем дофига.
Если плиты, то лучше керамзитобетон.
Toyota Corolla Cross Hybrid
Project311
Рекомендовали строители, не те которые мне делают, а те которые строят дома в большом количестве (у меня много таких знакомых по роду работы...).
Все сказали что кирпич прошлый век, шумка никакая, но если не замарачиваться можно и кирпичем.
Если и делать из ГЛВ то только из влагостойкого, он крепче, тоже самое касается и Пазо гребнеевых блоков, только Влагостойкие надо, все по той же причине - крепче.
Я кучу разных стен уже проштробил, тк инженеркой занимаюсь, если не влагостойкий материал, то крошится как трухлявое дерево...
К слову сказать, мой строитель сказал давай из кирпича сделам... Типа самый надежный вариант....
ЯпонеЦ
Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение ЯпонеЦ »
Я голову при строительстве не ломал, теперь кусаю логти.... Надо исходить из размеров отделочного материала, чтобы потом не резать цельные листы на кусочки, не кроить плиткуи т.д. Межкомнатные дешевле проще чем из гвл не выйдет между листами минеральный утеплитель. Практически такая стена не крадет объема у комнат, ширина стенки 7-8см.. Кирпич от 15, блоки и пр не меньше 15... Проладка проводки, и пр коммуникаций, сразу. Минус в гвл в том, что в перегородку придется только закладные делать под полки, телевизор и пр...
DEN12
Сообщение DEN12 »
NazareT писал(а): Минус в гвл в том, что в перегородку придется только закладные делать под полки, телевизор и пр...
А специальный крепеж для ГКЛ(т.б. если двойной)? Та на нем повеситься можно, у знакомого кухня висит...
Видео даже где-то есть - испытывают макс. нагрузку при которой его из гипса вырывает. По теме: я делал из ГКЛ+пенопласт, т.к. быстрота монтажа, ровная поверхность, минимум отделочных работ.
Pajero Sport,GLS,2003г.в. 6G72, ГБО, МКПП, KYB RD5965, рег. тяга, билинзы, Hankook Dynapro AT-M 265/70/16
BFG AT TA KO2 265/70/16
Project311
Так, не пойму , мне кажется мы о разных вещах говорим...
Я вот о чем http://knauf.ru/products/turnkey/produc ... 642c80b67b
ширина стены 10-15см с финишной отделкой, ядумаю как раз о 15см. Прочность высокая, до 30 кг на метр квадратный у одного слоя.
Пока ломаю мозг... жду возведения одной стены...
DEN12
Сообщение DEN12 »
Project311 писал(а):Так, не пойму , мне кажется мы о разных вещах говорим...
Самое то, как говорится!
pv_lik
Сообщение pv_lik »
КНАУФ-суперлистами (ГВЛ) ::-D:
Суперлист...... :*ROFL*:
Обычная перегородка с минплитой.
При кажущейся дешевизне листа, стоимость профиля не даст существенно сэкономить.
Есть еще сложность с эл. проводкой в таких стенах. Делается раз и на всегда.
Да, ну и мыши еще, тараканы, клопы....влажность и т.д. Но это для дачных домов.
МПС 2006, 4D56, МКПП
Project311
Получается дороже кирпича, если делать 3-и слоя с одной стороны и 3-и с другой, шаг профиля 40см.
Вопрос не в цене а в практичности!
Остановился на кирпиче! В топку это непонятно что из непонятно чего :)
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение МШУ »
Podzemshik писал(а):...., я сначала к стенам крепил толстую фанеру, потом к фанере дверные коробки.
поясни: зачем фанэру то? Адгезия к раствору-никакой...разве тока вибро прослйка?????
МШУ
Сообщение МШУ »
Кит: по звукоизоляции-всё просто: Чем больше у тебя полостей и демпфирующих слоев в перегородке-тем лучше vs монолитная перегородка будет работать ,как мембрана...
имхо.
Project311
Саш, ты как всегда прав... Кирпичь + плита виброизоляции + ГВЛВх2шт, сделаю так. стену в гостинной, чтоб шуметь мона было, в остальных просто керамический кирпич.
В жопу эти технологии, иногда лучше брать лучшее из того что проверено...
Podzemshik
ФанЭра намазана клеем и закреплена к стене саморезами с нейлоновыми дюбелями. Это насмерть ::-D:
Двери из массива дуба, сцукотяжёлые. К фанЭре крепить проще и прочнее, чем напрямую к стене. Нужно же ещё выставлять по уровню :)
На полу тоже фанЭра :)
Листы фанЭры 20 мм положены на стяжку на клей и закреплены дюбель-гвоздями. На фанЭру наклеен дубовый паркет.
дядя Паша
Спец по Трофи
Двигатель:: 6G72/74...4D56
Сообщение дядя Паша »
Project311 писал(а):Саш, ты как всегда прав... Кирпичь + плита виброизоляции + ГВЛВх2шт, сделаю так. стену в гостинной, чтоб шуметь мона было, в остальных просто керамический кирпич.
А теперь осталось найти производителя нормального кирпича....а это не просто ::-D:
Л-200 08г.АКПП была
П-3 04г. 6g74 АКПП 5dr был
П-2 96г. 4m40 5dr АКПП был
oibeer
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: MPS I 2007гв.
Сообщение oibeer »
блин, а я уже их обычного не влагостойкого пазогребня сделал перегородку=(
P-II 3d 1997гв 6G72 177hp, МКПП, SuperSelect, Federal Couragia MT 33x12.5/R15, шнорхель, лебедка - был(
Pajero Sport 2007гв 6G72, АКПП, Cooper STT 35x12.5/R15, шнорхель, силовик, лебедка
oibeer.net
offroad travels and underground photos
Serg80
Мой автомобиль(и):: Паджеро
Сообщение Serg80 »
Керамзитобетон. Звукоизоляцию придется делать отдельно, только нужна-ли она.
дядя Паша
Спец по Трофи
oibeer писал(а):блин, а я уже их обычного не влагостойкого пазогребня сделал перегородку=(
И не парся даже
Л-200 08г.АКПП была
Project311
Кирпич нашел,по 19р керамический... не дешего, зато 2-а палета привезли-разгрузили, ни одного битого...
Project311
И не парся даже
Вообщем согласен, но не влагостойкий очень легко крошится... когда штробить будешь под электрику - аккуратнее.
Вернуться в «Дела домашние»
