свечи накаливания быстро дохнут, подскажите в чём беда!
atas80
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 46 ATF
Re: свечи накаливания быстро дохнут, подскажите в чём беда!
Сообщение atas80 »
А ты попробуй через минуту скинуть клему реле свечей накала, чтобы их отключить...
Затроит 100%... Особенно в мороз. У меня вот с пол оборота заводится и не троит ваще в любой мороз.
Mr_Mahno
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: PAJEROII V46
Сообщение Mr_Mahno »
CEDRIC писал(а): Я вот про эту систему долго думал: смысл гореть свечам, когда двигатель уже минуту работает?
Например двиг уже работает а свечи продолжают гореть 3 минуты. Зачем?
Экологии для... непрогретый дизель - выхлоп аж глаза ест)))
И 3 минуты не всегда греет, иногда быстрее, если двиг успевает до 60гр прогреться. Возможно дешевле было правильные свечи поставить, чем блок менять на другую систему...
STimon
Двигатель:: дизель 4М40
Сообщение STimon »
Читать мануал видимо. Где то встречалось, что керамика греется 3 минуты после заводки, тогда как металлические 30 секунд (если не ошибаюсь). Вы вместо керамики ставили металл, вот и результат. Это уже всё обсасывалось в теме про свечи и регулярно всплывает. Пользуйтесь поиском! Иначе вы своими советами, только сбиваете с правильного пути тех, кто в следующий раз будет похожую проблему чинить!
П2 - продан!
Chariot, 4G64 - восстановлен и продан.
УАЗ бухлобус. Ух, машина.
У каждого своя путеводная звезда. Кого то она ведет по ровному асфальту, объезжая выбоины и трещинки, к пропасти, а кого то через овраги и бурелом - к светлому будущему...
CEDRIC
Двигатель:: 4m40
Сообщение CEDRIC »
atas80 писал(а):А ты попробуй через минуту скинуть клему реле свечей накала, чтобы их отключить...
Тут я с вами не согласен! мой двигатель без свечей, при -15 заводится конечно не сразу, сек. так через 6-8 непрерывного вращения стартером, и заводится в догонку. НО после того как двигатель запустился, пыхнул немножко черным дымком и работает ровно, без "чих-пых" не троит!
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 »
БЕЗ СВЕЧЕЙ в -15 и не троит и заводится ??? Что-то тут шайтан какой-то... ВЕБАСТО ???
Уже при нуле градусов с 3мя свечками подтраивать будет, а вы без сечей в -15 заводите !!! "не верю"
CEDRIC
Двигатель:: 4m40
Сообщение CEDRIC »
помоему едкий выхлоп относится к неправилному УОВ( если не ошибаюсь)
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 »
CEDRIC и как у тебя из трех систем теперь ?
Auto, self или super quick ?
Реле сколько 1 или 2 ?
Лампа в салоне зеленая или красная ?
Контактов на блкое сколько 13, 9 или 26 ?
CEDRIC
Двигатель:: 4m40
Сообщение CEDRIC »
atas80 писал(а):БЕЗ СВЕЧЕЙ в -15 и не троит и заводится ??? Что-то тут шайтан какой-то... ВЕБАСТО ???
то есть как с 3мя свечками? у меня если одна сгорела, то остальные тут же перегорят. т.к каждая свеча имеет свое сопротивление, и нагрузка распределена на все 4, если одна капут, то на остальные идёт больше напруги, естественно им тоже приходит капут! что касается нулевой температуры, то это фигня, у меня начинает плохо заводится при -6 -7 градусов без свечей, -15 плохо, но заводится, Вебасто не стоит, т.к денег жалко))) без подогревов и т.п. А если у вас при нуле троит- проверте копрессию и УОВ.
CEDRIC
Двигатель:: 4m40
Сообщение CEDRIC »
CEDRIC
Двигатель:: 4m40
Сообщение CEDRIC »
CEDRIC
Двигатель:: 4m40
Сообщение CEDRIC »
atas80 писал(а):CEDRIC и как у тебя из трех систем теперь ?
честно говоря растерян такими вопросами))) реле одно, лампа в салоне -какая??? их там дох..., если контрольная накала, то оранжевая. контакты на блоке не считал, а так три фишки, две сверху, одна с низу...
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 »
На блоке имеется ввиду на блоке управления...
flamer
Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
Сообщение flamer »
.....т.к каждая свеча имеет свое сопротивление, и нагрузка распределена на все 4, если одна капут, то на остальные идёт больше напруги....
Интересно написано.
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 »
Flamer, это вы к чему ?
gidrozamok
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение gidrozamok »
К тому что соединение параллельное как у лампочек на люстре в зале, соответственно каждой свечке глубоко параллельно на остальных. Там еще бывает плохой контакт в соединении провода со свечой, лечиться чисткой.
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 »
Ну мне это это все и так давно понятно. Не понял к чему это было написано в теме... Ладно проехали.
CEDRIC
Двигатель:: 4m40
Сообщение CEDRIC »
flamer писал(а):.....т.к каждая свеча имеет свое сопротивление, и нагрузка распределена на все 4, если одна капут, то на остальные идёт больше напруги....
Интересно написано.
Ещё интересней, что свечи сгорают все и сразу, не одна, не две, а четыре залпом! как это объяснить???
flamer
Сообщение flamer »
Ответь на вопросы atas80 + марка свечей.А так гадать придётся.
Scofield
Двигатель:: 4M40 Дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Scofield »
Извеняюсь что влезаю , я новичок) У меня при включении зажигания слышно что щёлкает реле свечей и включается контрольная лампа. Через 4 лампа тухнет, и ещё где-то через 4 щёлкает реле свечей(мол прогрелись свечки) И вот собственно вопрос: Заводить когда потухла лампа или когда щёлкнет реле?
PS: Ещё так же на ходу слышно что эта же релешка щёлкает, почему так?
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 »
У тебя скорее всего система SELF-REGULATING GLOW
Так и должно быть через 3-4 сек гаснет лампа еще через 3-4 отключается реле свечей.
Я завожу после того как отключатся свечки.
По букварю надо заводить после того как погаснет лампа, но это при условии что у тебя оригинал свечи-керамика. Но с обычными свечами первых 3-4 сек не хватит чтобы прогреть свечки.
По поводу щелканья на ходу... на горячей или холодной щелкает ? И странно что ты ее слышишь на ходу - ведь она под капотом. Может не она ?
Для пущей уверенности выведи в салом (можно времянкой) лампочку - массу с массы, а плюс с маленькой фишки реле или с 14 контакта на блоке управления свечками (если у тебя на блоке 26 контактов).
У меня ваще вместо CRUIZE в панели приборов (как раз с блока взят контакт) горит лампа напрямую от реле и я всегда вижу работают свечи или нет.
