Трансформация салона в П2, раскладывание/складывание сидений
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
Chairman писал(а): а) с помощью п.1 регулировать наклон спинки для комфорта.
Это я ошибся :oops:
Читай "с помощью п.2..."
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Chairman
Nbf писал(а):Вот пункт 2 у меня и не работает.
Кстати - педалькой разложить удалось, хотя это не совсем то - пунктом 2 можно было бы разложить поинтереснее...)
При проведении полевых испытаний выяснилось, что п.2 и п.4 запараллелены.
Только с помощью педальки не разложить до конца, потому что не дотянуться :(
Если ручки не работают, снимай сиденье и ремонтируй тросик. Скорее всего просто подтянуть нужно.
Фотогалерея
Руслан
Двигатель:: 4d56/6g74/4m41
Сообщение Руслан »
Там лядские направляющие - маленькие и пластмассовые втулочки - у меня одна была сломана - подобрать замену не получилось. Как то зделал не помню как... но видимо фигово т.к. рычаги опять не работают :?
Pajero IV '07/4М41-(Странник)
Ernst
Мой автомобиль(и):: Pajero Wagon 2004 араб
Сообщение Ernst »
Ай спасибо, други!
И я её победил. И хоть диван получился не совсем ровный, но это все же лучше, чем гнуться впополам. Жаль, что я третий ряд сидений снял, не увидел всего, но, надеюсь это и есть продолжение дивана?
А вот п.7 - кнопки под подлокотниками... упс.. не нашел... может их просто нет у меня? Мога такое быть или я не там ищу?
И вот еще проблемка образовалась.
Вырвалась пиписька из центрального подлокотника - лямочка такая. И теперь подлокотник стоит полураком - и ни туды, и не сюды. ХЭЛП!
Может кто сталкивался. Я уже пробовал спицей-крючком туды шарить в надежде за что-нить зацепиться.Никак.
И нигде рисунка внутрянки нету. Ну не резать же кожу!?
Помогите, кто знает.
П-2, 1995 GLS, 6G72 24V, AКПП, SS, 5dr,BFG A/T, ГБО. - продан
П-3, 2004 GLS, 6G72 АКПП 5dr араб ГБО
Chairman
Кожу резать не надо. скорее всего, разбирается сзади. Там все(!) разбирается.
А кнопки в самом низу спинки, на торцах под подлокотниками.
Фотогалерея
coba
Сообщение coba »
А у меня почемуто нет никаких петелек с зади и соответственно вертикально сиденья не ставятся :sad:. Может их самому можно приделать?Кстати и педалик тоже нет!
Паджеро 1997, 4M40
МОРРО
Сообщение МОРРО »
coba писал(а):А у меня почемуто нет никаких петелек с зади и соответственно вертикально сиденья не ставятся :sad:. Может их самому можно приделать?Кстати и педалик тоже нет!
руки под сидушку сзади засунь.... пошарь... глядишь и найдёшь петельки. Я так сам искал.
Удачи.
PAJERO II 93г. 6G72
PAJERO II 95г. 4М40
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1133 раза
Сообщение Nbf »
Удачи.
+1. Я их сам отыскал только посмотрев на другой машине где именно искать...)
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
coba
Сообщение coba »
Нету у меня снизу сиденья ничего. Все закрыто картонкой обклеенной тканью.Хотя зачем было закрывать если не видно?
Паджеро 1997, 4M40
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
coba писал(а):Хотя зачем было закрывать если не видно?
Прально мыслишь...) Надо еще искать.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
BES77
Двигатель:: 6G72 зажигалка
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero 1
Сообщение BES77 »
спинка сиденья не опускается до конца,мешают крылья и подлокотники, подлокотники надо поднять наверх(на сколько высоко они подымаются)?, и обязательно ли снимать подголовники если 3 ряд сидений не разложен
Lloramos muerto lo que vivo despreciamos
BES77
Сообщение BES77 »
может кто скинет фотку как у него выглядит в разложеном положении
WAIS
Сообщение WAIS »
Какая то инфа про сиденья Pajero не знаю то или нет.
Последний раз редактировалось WAIS 21 фев 2007, 09:49, всего редактировалось 1 раз.
Лето: BFGoodrich All-Terrain T/A 265/70 R16
Зима: NOKIAN Hakkapeliitta SUV 5 245/70 R16
Chairman
Первая картинка неправильна, т.к. про сиденья третьего ряда идет речь :)
Остальное почти правильно. Есть ссылка? Может, если будет полная инфа, будет более понятно. Тут нет упоминания про другие рычажки и кнопки.
Фотогалерея
BES77
Сообщение BES77 »
повторю еще раз вопрос
спинка заднего сиденья не опускается до конца,мешают крылья задних клолес и подлокотники спинки заднего сидения, подлокотники надо ли поднять наверх(на сколько высоко они подымаются)?, и обязательно ли снимать подголовники спинки заднего сидения если 3 ряд сидений не разложен.
Если кто может разложите спинку заднего сиденья и сфоткайте ее,фото выложите
Chairman
bes77 наверх не надо, надо просто наклонить. Подголовники тоже не надо
Фотогалерея
WAIS
Сообщение WAIS »
Chairman писал(а):Первая картинка неправильна, т.к. про сиденья третьего ряда идет речь :)
http://japanpiter.ru/modules/files/showfile.php?lid=8
Это образ CD диска.
BES77
Сообщение BES77 »
Chairman
если не сложно можеш фоткануть как в разложеном виде выглядит,вчера все обеденное время провел в раздумках и раскладке этого японского чуда,но так и не разгодал восточную мудрость
Chairman
Фоткануть могу, но не сегодня... Посмотри на 2-й странице этой темы я пытался инструкцию написать :)
Фотогалерея
BES77
Сообщение BES77 »
Chairman
читал,все у меня работает,все двигается,но делема остается,лучше оди раз увидеть чем 20 раз услышать,фоткани,буду ждать,и благодарен заранее
