Подклинивает мотор 6g74 при вращении стартером. Идеи? )))
витал71
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2
Благодарил (а): 14 раз
Re: Подклинивает мотор 6g74 при вращении стартером. Идеи? ))
Сообщение витал71 »
если что то с движкой то лямка добьет.. имхо
выкрути свечи,и крутни или рукой(по часовой) или стартером,без компрессии он легко крутиться
по крайней мере будет понятно.
GenyGor
Мой автомобиль(и):: Паджерик 2 коротыш
Сообщение GenyGor »
витал71 писал(а):если что то с движкой то лямка добьет.. имхо
так укуратно же надо, а если и добьёт - туда ему и дорога :)
побеждает не большой и бивнями украшенный, а маленький, злой и безбашенный :)
GeWork
Двигатель:: 4M40 2.8TD
Мой автомобиль(и):: Pajero II 1994 5дв. Японец АКПП, SuperSelekt
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение GeWork »
иди прям сейчас массу на двиг кинь
Pajero II 1994 5дв. Японец 4M40 2.8TD, АКПП (V4AW3), SuperSelekt
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Konstantin.La
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 2000
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение Konstantin.La »
Если лампочки притухают, значит где-то появляется большое потребление. У меня подобное было на пузотёрке, когда писец приходил стартёру. Износ втулок вызывает заклинивание стартёра (может быть только в горячем состоянии, может проявляться случайным образом). Заклинивший стартёр потребляет большой ток, поэтому ещё и высаживается аккум. При этом, в снятом состоянии, стартёр может крутиться легко, т.к. нет упора в шестерёнки и нечему клинить. Как-то так. Вы пробовали другой стартёр - он точно живой?
Да отстаньте Вы от стартера уже......................
REDSKY
Мой автомобиль(и):: P2 '95 V45W
Сообщение REDSKY »
Konstantin.La писал(а):Если лампочки притухают, значит где-то появляется большое потребление. У меня подобное было на пузотёрке, когда писец приходил стартёру. Износ втулок вызывает заклинивание стартёра (может быть только в горячем состоянии, может проявляться случайным образом). Заклинивший стартёр потребляет большой ток, поэтому ещё и высаживается аккум. При этом, в снятом состоянии, стартёр может крутиться легко, т.к. нет упора в шестерёнки и нечему клинить. Как-то так. Вы пробовали другой стартёр - он точно живой?
Сначала отремонтировали старый (заменили щёточную группу всю), потом я новый купил.
Дело не в стартере.
MMC Pajero2 '95 6G74 МКПП темно-зелОный
RED HANTER
Двигатель:: 4М40, 6G72, 6G74
Благодарил (а): 454 раза
Сообщение RED HANTER »
Хорош народ мучить, массу кидай:)))Не может просто так механика сломаться. Либо масса отгнила, либо АКБ осыпался.
kyzya11
Благодарил (а): 424 раза
Сообщение kyzya11 »
Массу Массу!!! ::-D:
Славик.
Андрей196840
Двигатель:: 2.5 тd 4d56 дизель
Мой автомобиль(и):: паджероll
Сообщение Андрей196840 »
на прямую стартёр замкни два контакта крутани если крутит то смотри массу или электрику.а если не крутит вопрос уже другой
Паджеро II 1994 год,двигатель 2.5 тд,пруль,акпп. super selekt.89200426162
Muk.52
Двигатель:: 6G72 Бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi-Pajero (2)
Сообщение Muk.52 »
Была такая фигня только на дизеле ,антифриз попадал между поршнем и головкой , за шкив ключом крутили очень тяжело вперёд назад ,пока антифриз через клапана не уходил и легко колен вал крутился ,потом движок заводился и так каждое утро , в головке микро трещину нашли , в твоем случае проще свечи выкрути и крутани движок ,антифриз был только в одном цилиндре и в поддон не попадал.
Pajero-2 6G72 24клапана(1992г,в)бодик-6см,вебаста,шнорхель,пружины Крузак,мегаджет турбо,лебёдки-2,силовые бампера,пороги,багажник,33-купера.
Чтож за народ такой. Не ищет легких путей :)
Александр Комсомолец
Мой автомобиль(и):: Pajero 1996
Сообщение Александр Комсомолец »
Привет. У меня было такое что открутился болт на маховике в муфте где соединение с пузырем муфты. клинил иногда а потом вылез наружу пробив дырку в колоколе акпп. Открой проверочное окошко на муфте, с ямы видно и проверь поворачивая двигатель ключем все ли болты на месте?
GeWork
Сообщение GeWork »
у меня было бублик откручивася, правда звинел характерно
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Сообщение sprut »
Роман привет, давай рассказывай...а то народ скоро ставки начнет делать
REDSKY
Сообщение REDSKY »
Всем спасибо за идеи. :)
Завтра я забираю машину у "электриков", буду смотреть сам.
RED HANTER
REDSKY писал(а):Всем спасибо за идеи. :)
у водопроводчиков ::-D:
ждем ответа :;-):
GeWork
Сообщение GeWork »
Интересно что можно с этими "электриками" сделать если дело в массе всеже)))
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
REDSKY
Сообщение REDSKY »
Запёр машину в гараж, ещё раз пробовал прокрутить мотор трещёткой - крутится нормально.
Пока тащили на лямке пробовал завести "с толкача" - нифика.
В выходные начну разбираться.
Блин я стока хлама на неё накупил брендового (JAOS), колёса 19-ые... а машина сцуко померла. :8-):
GeWork
Сообщение GeWork »
Так электрики что говорят?
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
GeWork
Сообщение GeWork »
Странно, стартер не прокручивает, а с лямки не заводится.Какая связь??????
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
