джиэсэм блокер стоит около $10 на ибееhc2hunter писал(а): да и в любом случае не удивляйтесь, если вдруг в ходе поисков тачка всплывет благополучно стоящей на ментовской стоянке за забором, преспокойненько ожидая выкупа...
бюджетная надёжная секретка
товарищ прапорщик
- Мой автомобиль(и):: Мицу Паджеро
Re: бюджетная надёжная секретка
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
выкрикнул голос из-за того самого забора...товарищ прапорщик писал(а): джиэсэм блокер стоит около $10 на ибее
товарищ прапорщик
есть контраргумент? выложи свой неудачный опыт угона авто со спутником, когда глушилка не сработалаhc2hunter писал(а):выкрикнул голос из-за того самого забора...товарищ прапорщик писал(а): джиэсэм блокер стоит около $10 на ибее
- hc2hunter
да не принимайте вы так близко к сердцу
шутки-шутками.
шутки-шутками.
товарищ прапорщик
шутки конечно хорошо, только жалко дурачков, которые выложили за, как щас модно называть, охранный комплекс, стоимостью пару кило $, а машина с ним уехала.hc2hunter писал(а):да не принимайте вы так близко к сердцу
шутки-шутками.
dimas81
Я про то же, только схема, которую я нашёл в нете и есть хороший вариант почти за бесплатно, если не будет у угонщика ответного ключа к разъёму, он никак не соединит 4 цепи за приемлимое время, тем более что првода одного цвета и ещё вразнобой, а если начнёт наугад, то предохранители начнут гореть, притом не поможет замена компа и никакие сканеры не помогут!!!
РII, 4М40Т, АКПП, 5-идверный, японец, MAXXIS MUDDER 31x10,5R15, 1994г.в. - был
РIII, 6G74 GDI, АКПП, long, 2000 г.в. - был
MIII, 6G74, АКПП, long, 2001 г.в. - LIMITED -был
РIII, 6G72, АКПП, long, 2004 г.в.
- hc2hunter
ну цепей должно быть заведено приличное количество на такой ключ.
и провода должны идти разными путями для заметания следов.
mservis
У знакомого была секретка такая: возле руля за пластиком небольшая платка с герконом и тиристором, включаешь зажигание, к нужному месту подносишь магнит и секретка разблокируется. На лючке бензобака стояло реле отключения бензонасоса, если блокировку не сняли то при начале движения бензонасос отрубался, при этом двигатель глох постепенно в течении нескольких секунд с конвульсиями, после остановки двигатель опять запускался как ни в чем не бывало и опять глох при движении.
- Kiread
- Мой автомобиль(и):: Монтеро 3 LTD `02, 3.5 MPI
5ти литровая канистра под капот с жигулевским насосом от аккумулятора ставится за минуту максимумmservis писал(а):У знакомого была секретка такая: возле руля за пластиком небольшая платка с герконом и тиристором, включаешь зажигание, к нужному месту подносишь магнит и секретка разблокируется. На лючке бензобака стояло реле отключения бензонасоса, если блокировку не сняли то при начале движения бензонасос отрубался, при этом двигатель глох постепенно в течении нескольких секунд с конвульсиями, после остановки двигатель опять запускался как ни в чем не бывало и опять глох при движении.
Любые блокировки насоса без замков капота - ерунда. Слишком просто и близко висят трубки топливные.
Suzuki Jimny + Subaru XV
- hc2hunter
Вы знаете, есть такая поговорка "Все замки - от честных людей".
Поэтому если у угонщика будет время разбираться с замками, ключами, проводами, за пазухой у него будут: болгарка, канистра с насосом, паяльник, ноутбук с адаптером и т.п. - то о чем мы вообще говорим?
- Kiread
Да причем тут это. Я к тому, что прерывание цепи бензонасоса - это не защита вообще. Ибо обходится за минуту без проблем.
Вкорячить реле под впуск (только, чтоб оно при температуре >100 работало), разрывающее сигнал на форсунки - идея вроде бы неплохая т.к. хрен туда залезешь даже открыв капот... А если немного затюнить болты, крепящие впуск - точно пойдут соседа угонять.
- Анатолий Дмитриевич
...имею ПОРТФЭЛЬ на декабрь 2013 : ...чего БЛОКировать бум?!
- hc2hunter
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Дим, шо зе картина страшный задом впереди? Ключь магнитный не свети.... секретка будет еще одна
DenVer писал(а):Дим, шо зе картина страшный задом впереди?
YUrIY FA
- Мой автомобиль(и):: Montero 3; 3,5; 2001 г/в; LTD
У меня в начале 2000-х был Ford C-Max, при покупке авто бывший владелиц предупредил, не вытаскивай магнитик из пепельницы (противоугонка), кивнув головой благополучно забыл про сие устройство. Отдыхая на даче когда уже начало темнеть, собрался завести машину, а она на поворот ключа говорит иди лесом, только магнитола включилась. Перелопатил пол машины, клеммы, жгуты, датчики... спустя примерно час заглядываю в пепельницу, а там пусто, сын балуясь за баранкой прихватил сувенир из пепельницы.
Думаю даже такая простая вещь может задержать жуликов.
Montero 3, limited, 3.5, 2001; Outlander XL 2007 (в прошлом); Ford C-Max 2005, (в прошлом); Fiat Punto 2003 (в прошлом); ВАЗ-2112, ВАЗ-2109, ВАЗ-2107...(в далеком прошлом)
- Kiread
Какая? Сын? Ты ж сам магнитик не доставал никогдаYUrIY FA писал(а): Думаю даже такая простая вещь может задержать жуликов.
Тут основной вопрос в том, что рвет такая секретка
YUrIY FA
Не вскрывал, и не искал цепь прерыва данного девайса так-как машина спросом угона не пользуется, даже если она банально отрубает массу, один хер надо будет потратить лишнее время на устранение или обход этого жучка.Kiread писал(а):YUrIY FA писал(а):
При желании можно танк угнать с части.
Заведи питбуля, пусть живет в машине))
