Сдохли оба аккумулятора
Электрика в Pajero
Dimmm
Благодарил (а): 16 раз
Re: Сдохли оба аккумулятора
Сообщение Dimmm »
Купил два энерджайзера 68Ач. По 2800 и 500р ещё вернули за два старых)
Продавец сказал что делает тот же завод что и варту/бош.
Гарантия 3 года)
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
Monterovod
Мой автомобиль(и):: NMPS 2
Сообщение Monterovod »
Был недавно на ТО и спросил, когда машину смотрели, а АКБ надо проверить уровни, на меня очень удивлённо посмотрели , однако ещё больше удивились когда зали приблзит 1,5 литра дисцилата ))) и это по прошествии1,8года, так что проверяйте уровни в АКБ ибо на СТО об этом не знают ))))))))))
ЗЫ хоть и говорят МОНТЕРО дизельным быть не может -- МОЖЕТ ещё как МОЖЕТ :wink:
MONTERO 2800TDI был да сплыл, а приплыл NMPS 2.5,V-tech-продан!
Alex ATC
Мой автомобиль(и):: MPS 2,5 TD АКПП 2012г.
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Alex ATC »
Monterovod писал(а):Был недавно на ТО и спросил, когда машину смотрели, а АКБ надо проверить уровни, на меня очень удивлённо посмотрели , однако ещё больше удивились когда зали приблзит 1,5 литра дисцилата ))) и это по прошествии1,8года, так что проверяйте уровни в АКБ ибо на СТО об этом не знают ))))))))))
Все они знают, только делать не хотят, а зачастую и не умеют.
Ну залили они полтора литра ДИСТИЛЛЯТА, а заряжать кто будет?
Mihaprioz
Двигатель:: 4Д56
Благодарил (а): 151 раз
Сообщение Mihaprioz »
Я просто с блокнотиком на ТО стоял и в него записывал что они делали, а что нет. Есть все нормо-часы на работы. После того, как подписать счет фактуру начинал убирать часы от тех работ, что не проведены. Такие как проверка АКБ, смазка петель, проверка осветительных приборов, снятие родной защиты картера (просят 600руб. а про то что места крепления защиты нужно смазывать медной или графитной смазкой, так это вААще для них было из области фантастики), 10 литров масла в картер двигателя, 3,5 в систему тормозов, замеры толщины тормозных дисков, а с беременным мужиком так это вааАА написали. Если есть спорные вопросы, сразу звонок в РОЛЬФ в их присутствии. Но это только у одного ОД.
10.05.2011
Пыж81
Мой автомобиль(и):: MPS New
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Пыж81 »
Акумы дохнут потомучто выкипают! Причем просто в повседневной эксплуатации. Я за 2,5 года и 120 тык долил в них литров 5 дистилата. Доливаю на заведенной и все Ок!
Alex ATC
Трындец. Что только не льют в бедные АКБ и дистилат, и дисцилат, кто то, наверное, и просто сцылат. Блин, вода ДИСТИЛЛИРОВАННАЯ.
Alex ATC писал(а):Трындец. Что только не льют в бедные АКБ и дистилат, и дисцилат, кто то, наверное, и просто сцылат. Блин, вода ДИСТИЛЛИРОВАННАЯ.
Не очень остроумно.
Но все поняли :)
Dimasty2008
Двигатель:: Турбодизель
Мой автомобиль(и):: NMPS 2010, S09, 4D56
Сообщение Dimasty2008 »
Короче Варту на выхах куплю 77 а\ч. Эти совсем помирают. Был на ТО 90 000, там просто вписали плотность электролита - 1.27 и все)))
Кстати, меняли весной по гарантии ручки дверей, ибо хром пузырями пошел, решил недавно открыть с ключа машину (если в ноль оба сядут-так и придется открывать) и чего Вы думаете???
Не открывается!! Когда меняли ручку в "Галф-Крылатское", по-ходу что-то не доделали...просто щелкает и все...муд*ки. И никто ничего не сказал)
Pajero Sport New (S09) 2010 АКПП, 2.5 (4D56)
TOYO OpenCountry MT 315/75R16 лето/зима
Редуктора 4.9, бодик 4см, лифт подвески Lovells
Задний силовик с калиткой, Силовые пороги (МШУ)
защита АвтоSHIT
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
Dimasty2008 писал(а):Короче Варту на выхах куплю 77 а\ч. Эти совсем помирают. Был на ТО 90 000, там просто вписали плотность электролита - 1.27 и все)))
Ща пойду проверять, т.к. тоже по кругу ручки поменял.
Wandered
Мой автомобиль(и):: Монтеро Спорт, Прадо 120
Благодарил (а): 146 раз
Сообщение Wandered »
Пыж81 писал(а):Акумы дохнут потомучто выкипают! Причем просто в повседневной эксплуатации. Я за 2,5 года и 120 тык долил в них литров 5 дистилата. Доливаю на заведенной и все Ок!
Перед третьей зимой решил аккумуляторы посмотреть. Если честно то ни разу не заглядывал даже, хотя это и не правильно. Уровень в норме, плотность 1,28. Как то так.
DenisR
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение DenisR »
у меня машина 2008 года куплена в 2009,недавно поменял аккумы т.к. штатные не держали заряд, за 4 года долил всего 0.5 дистиллированной воды в каждый, в этом году поменял аккумы на DELKOR 80D26 75 А*ч встали как родные.
Штатные умерли видимо из-за того что частенько высаживал их в 0 лебедкой и музыкой.
Vados51
Мой автомобиль(и):: pajero 2
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Vados51 »
Ставьте оптиму ни доливать не надо,ни морозов не боятся ни музыки, с 2005г.даже не зарежал ни разу))
VAZ
Двигатель:: 4N15 дизель
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение VAZ »
DenisR писал(а):у меня машина 2008 года куплена в 2009,недавно поменял аккумы т.к. штатные не держали заряд, за 4 года долил всего 0.5 дистиллированной воды в каждый, в этом году поменял аккумы на DELKOR 80D26 75 А*ч встали как родные.
Конечно встанут как родные, ведь буква D означает габариты по ширине и высоте 173х204 без клемм и 225мм высота с клеммами , а 26 это длина в сантиметрах.
Последний раз редактировалось VAZ 14 ноя 2013, 17:04, всего редактировалось 1 раз.
DenisR
Сообщение DenisR »
VAZ писал(а): Конечно встанут как родные, ведь буква D означает определённые габариты по ширине и высоте, а 26 это длина в сантиметрах.
меня смутило что маркировка такая же как у штатных а емкость больше.
VAZ
Сообщение VAZ »
Про ёмкость и всю остальную маркировку по яповскому стандарту можешь вот здесь почитать.http://www.gs-yuasa.su/index.php?option ... &Itemid=76. Там у них просто ёмкость меряется при более высоком токе оттдачи, чем по нашему или европейскому стандарту. По этому то что у них написано 55А/ч, по нашим меркам будет несколько больше, но вряд ли 75, гдэ то 68...70. Просто продаваны пользуются этой неразберихой и пишут поверх японской маркировки у кого сколько совесть позволяет. Но на настоящих самурайских аккумах ёмкость в А/ч никогда не пишется, т.к цифра 80 у них по стандарту уже является неким усреднёным показателем ёмкостно-пусковых характеристик.
DenisR
Сообщение DenisR »
понятно, ну значит получились как штатные
Динго
Мой автомобиль(и):: MPS II
Сообщение Динго »
Аналогичная проблема возникла этим летом (2008 г.в. + Webasto). Заменил на Atlas MF 90D26L (72 А*ч). Размеры - один в один с 80D26L.
Из СПб, Дмитрий
Pajero Sport II / 3.2 / 4AT / 2008, MasterCraft Courser AXT + General Altimax Arctic
Galloper II / 2.5TDI / LWB / 5MT / 1998 (продан)
Pajero I / 2.3TD / SWB / 5MT / 1988 (продан)
olegro
Двигатель:: 4М41 200лс
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение olegro »
Динго писал(а):Аналогичная проблема возникла этим летом (2008 г.в. + Webasto). Заменил на Atlas MF 90D26L (72 А*ч). Размеры - один в один с 80D26L.
Все тоже самое, только год назад :)
Alex ATC
Везунчик! :)
VAZ
Сообщение VAZ »
Везунчик! :)
Да нет, это не просто везение, это аккумуляторы японской фирмы GS сделанные по японскому же индустриальному стандарту аккумуляторов JIS, пусть даже и в Тайланде. Но после того, как тайцев разбудили и рассказали, что для России надо лить электролит не ниже 1.27, всё встало на круги своя.
Последний раз редактировалось VAZ 15 ноя 2013, 22:45, всего редактировалось 3 раза.
Вернуться в «Электрика»
