АКПП на 4д56 тупит или так должно быть
afonya.85
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: ММС Паджеро
Re: АКПП на 4д56 тупит или так должно быть
Сообщение afonya.85 »
спасибо Zilla а что это за клапан? Как добраться? Есть где нить типа фотоотчета? обычная прмывка поможет? Просто щас планирую чаще выезжать на трассу и не хочется ехать по 6-7 часов с оборотами 3000-35000.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
afonya.85, они в гидроблоке сидят. Нать снимать гидроблок и разбирать его. Фоты не делал, но есть мануал на инглише к этой акпп.
afonya.85
с проблемой еще не разобрался руки не доходят до ГТ, так и езжу 2500 оборотов при 60км/ч, 3000-3200 при 85км/ч
четвертая включается на 75-80км/ч при этом обороты с 3000 падают на 2700 км/ч если отпустить до 2500 вкл. третья,
ГП 5,285 резина 235/75/15
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
afonya.85, не мучайте себя догадками. Нужна снять гидроблок и разобрать его с промывкой. Если это не исправит проблему с блокировкой, то косяк уже в гт. Дальше только ремонт гт. Или ещё проще решение - к ДОХТУРУ. :)
Вернуться в «АКПП»
