сайлентблок переднего нижнего рычага задний, вопрос
- ермак
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: монтеро
Re: сайлентблок переднего нижнего рычага задний, вопрос
внутреннюю втулку выдави-вырви-вырежь ,и ножовку по металлу вставляй и пили наружнюю обойму. потом зубильцем и ....... а запрессовать легче.
монтеро 1995 6G72 12 кл. АКПП 5 дв.
Kraslik
- Двигатель:: 6G74SOHC
- Мой автомобиль(и):: MMC PS 3.0, 2000, GLS, АКПП - продан, MMC Montero Sport LTD 2001, 3.5, АКПП
Тоже вариант, многие пользуются. В таком случае вместе обычной ножовки лучше взять сабельную пилу.
На грузовых ещё практикуют сверление наружней обоймы, якобы металл обоймы мягче материала посадочного.
rybak751
- Мой автомобиль(и):: митсубиси монтеро спорт
За внутреннюю втулку я не переживаю)) выдавлю запросто, ну а целиком не пойдет я его кусками достану)
Обгоревшим ртом
Спорим мы опять с Христом..
Что же есть любовь и кровь...
Kraslik
Ещё не созрело решение проблемы по замене? Вчера поднял на подъемнике, там люфт в этом сайленте мм 5, не меньше.
Олег79
- Мой автомобиль(и):: Montero sport
я именно так и менял, не снимая моста, откручивал его с подушек и подвешивал места хватило, эпопея ещё та,ермак писал(а):внутреннюю втулку выдави-вырви-вырежь ,и ножовку по металлу вставляй и пили наружнюю обойму. потом зубильцем и ....... а запрессовать легче.
1 день= 1 сайлент
Пескоструйная очистка металла, авто, мото узлов и егрегатов
Kraslik
Ну вот, отличное занятие с вечера пятницы до ночи воскресенья.
Купил пресс, буду им пробовать.
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
- denisGDV
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport/2001г/LSD/Eаsy Select/Coper Discoverer 265 75 R16
мост нужно снимать!!! т.к. к некоторым болтам не подлезть(не вынешь)......по поводу сайлент блоков....задний точно подошел???..я при замене сайлентов задних на нижнем рычаге весь инет перерыл...(заказываю сайлент а он не тот приходит..хотя все бьется) FEBEST подошел...я по каталогу его (по размерам) проверял...
Kraslik
Через неделю начну делать. С/б оригинальный, решил не рисковать с Китаем...
Отпишусь как все пройдет
- Giovanny
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2006
Какие конкретно болты не вынешь? Ты уверен, что преподыманием моста не обойтись? А то на форуме уважаемые люди пишут, что достаточно открутить одну сторону моста и мост приподнять.denisGDV писал(а):мост нужно снимать!!! т.к. к некоторым болтам не подлезть(не вынешь)......по поводу сайлент блоков....задний точно подошел???..я при замене сайлентов задних на нижнем рычаге весь инет перерыл...(заказываю сайлент а он не тот приходит..хотя все бьется) FEBEST подошел...я по каталогу его (по размерам) проверял...
MPS 3.0 АКПП 2006 продан
Suzuki Jimny Wide АКПП 1998
Aleksis
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2001
Сайлентблок заменили ?
Montero Sport ,год рождения 2001, АКПП, 3.0л, 170л
Сидя на форуме помни, что кастрюля начинает жарить картошку сразу после того, как заканчивает её варить... (с)
Оптимист изучает - английский, Писимист - китайский, а Реалист - автомат Калашникова..... (с)
Kraslik
В эти выходные займусь. Пресс готов. Надеюсь на лучшее
Aleksis
Сложного ничего нет, все по книге, менял все четыре, только задний нижний, съёмник друзья точили, остальные двумя жигулевскими съёмниками выпрессовывал /запрессовывал.
Еще вроде привода снимал (ни помню),торсионы точно снимал, Александр подсказывал по некоторым вопросам. Ни какого особо специального инструмента не было.
Kraslik
Мне пилить/сверлить/выжигать не очень хочется, поэтому решил гидравлику применить.
Aleksis
с нижними ничего пилить/выжигать не нужно распрессовываешь и все, а на верхнем рычаге срезал бортик салена иначе не распрессуешь.
Aleksis
передний на рычаге который Вы снимите, а задний распрессовывать на машине, он у меня больше всего трудностей вызвал.
Kraslik
Вот ради последнего все мучения!
Остальные-мелочь.
Остальные-мелочь.
Aleksis
задний хлопотный, под него съемник точил, от жигулей не подходит по диаметру (маловат). Гидравлика если только переносной пресс, да и давить в горизонте как то хлопотно, я выдавливал в ручную.
Kraslik
Сегодня таки решился начать.
На удивление болты с/б легко вылетели, передний с/б без обоймы тоже без труда поменялся, а вот задний под 12т прессом не пошёл, только шпильку порвал. Пришлось сверлить резину(минут 5), вытягивать ее длинной шпилькой М14, зацепившись за крепление переднего уха рычага, потом пилить обойму(минут20), благо она хоть и толстая, но мягкая. Далее прессом обойма выдавилась. Почистил посадочное и вдавил новый сайлентблок прессом(наконец-то ощутил его пользу) за пару секунд, собрал все обратно.
Сделал только правую сторону. По ощущениям стало лучше, но старый задний с/б был в очень хорошем состоянии. Странно, ведь сам лично видел, как рычаг в этом месте гулял на несколько мм.
Передний в удовлетворительном.
Вторую сторону сразу буду сверлить, пилить, вытягивать- получается гораздо быстрее, чем пытаться его выдрать болтами и т.п.
То, что немного облегчило задачу:
