Так и делал, постепенно нагревается, но по температуре передней не конкурент. Систему охлаждения проверяли, не уверен что смотрели именно у задней печи, как-то антифриз из бачка ушел. Может быть просто грязной или завоздушена задняя?DVostok писал(а):Так может заднею тоже на максимум надо по темперу и скорости и подождать немного,сразу жарить не будет.Надеюсь утечек там нет и трубки целыMariccone писал(а):Подскажите, когда выставлена максимальная температура спереди жарит нереально, а сзади дует просто теплый воздух. Так и должно быть или нужно шаманить заднюю печку?
Работа печки
- Mariccone
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.2
Re: Работа печки
- Mariccone
- Двигатель:: 4М41
Re: Работа печки
уточняю... спереди и сзади выставлена максимальная температура, двигатель прогретый, спереди дует горячим, сзади теплым. Так у всех? Если нет, то в чем может быть причина? может кто сталкивался.Teddybearr писал(а):Регулировка передней печки спереди, она же регулирует т сопел в центральном подлокотнике, задняя печка регулируется вручную на панеле в центральном подлокотнике.Mariccone писал(а):Подскажите, когда выставлена максимальная температура спереди жарит нереально, а сзади дует просто теплый воздух. Так и должно быть или нужно шаманить заднюю печку?
Вопрос точнее задай. И почти букварь.
- Teddybearr
- Двигатель:: 4m41 ТрубоДъзль
Re: Работа печки
Меряй температуру у кондейщиков, там видно будет. Мои дуют практически равно.
Задней печке нужно время что б жарило. Сразу не будет ,воздуховоды тепло забирают для примера.
Potap
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.2 DiD 08'
Re: Работа печки
Странно, как посоветовали выставь макс температуру и скорость. У меня отлично жарит, но только из-под ног верхние дефлекторы практически на дуют.Mariccone писал(а):Так и делал, постепенно нагревается, но по температуре передней не конкурент. Систему охлаждения проверяли, не уверен что смотрели именно у задней печи, как-то антифриз из бачка ушел. Может быть просто грязной или завоздушена задняя?DVostok писал(а):Так может заднею тоже на максимум надо по темперу и скорости и подождать немного,сразу жарить не будет.Надеюсь утечек там нет и трубки целыMariccone писал(а):Подскажите, когда выставлена максимальная температура спереди жарит нереально, а сзади дует просто теплый воздух. Так и должно быть или нужно шаманить заднюю печку?
Pajero 4 3.2. DI-D 08' Шумка, Eberspächer, MegaJet 555, FGC-box+прошивка, EGR off, Hankook Dynapro AT*M 265/60R18.
- Teddybearr
Re: Работа печки
Так и не будут они на задней печке дуть на максимуме жарилово, сверху. Ну братцы, у вас батареи центрального отопления тоже ж не на потолках.Potap писал(а): Странно, как посоветовали выставь макс температуру и скорость. У меня отлично жарит, но только из-под ног верхние дефлекторы практически на дуют.
- Дедон69
- Двигатель:: 4М41
Re: Работа печки
Я думаю что климат у все работает одинаково,т.е х ..во,других слов нет.Он работает так как ему надо а не вам.И все эти приблуды двух зонный, трех зонный,четырех зонный,чистый маркетинг,кузов то ОДНООБЪЕМНЫЙ,я автоматом пользуюсь очень редко,только посмотреть что у него на уме в данный момент(вам надо например стекло погреть,а он в ноги,в ноги!!!),если бы вместо него были крутилки как на П-2 я был бы счастлив,повернул ручку и сделал как надо ТЕБЕ,а не чуду японских инженеров.
- Teddybearr
Re: Работа печки
Ну тык теперь кнопки, чобы делать как тебе надо, а автомат энто для ленивых.Дедон69 писал(а):Я думаю что климат у все работает одинаково,т.е х ..во,других слов нет.Он работает так как ему надо а не вам.И все эти приблуды двух зонный, трех зонный,четырех зонный,чистый маркетинг,кузов то ОДНООБЪЕМНЫЙ,я автоматом пользуюсь очень редко,только посмотреть что у него на уме в данный момент(вам надо например стекло погреть,а он в ноги,в ноги!!!),если бы вместо него были крутилки как на П-2 я был бы счастлив,повернул ручку и сделал как надо ТЕБЕ,а не чуду японских инженеров.
- Дедон69
- Двигатель:: 4М41
Re: Работа печки
Так он и с кнопками то не хочет делать то что тебе надо!!!
- Teddybearr
Re: Работа печки
А ты это про адаптивное изменение температуры, невзирая на то что тебе нады 21?Дедон69 писал(а):Так он и с кнопками то не хочет делать то что тебе надо!!!
- Дедон69
- Двигатель:: 4М41
Re: Работа печки
Именно про это,понимает быстро только когда впадаешь в крайности,типа хочу теплее сразу 29!!!
- Teddybearr
Re: Работа печки
Короче горе от умаДедон69 писал(а):Именно про это,понимает быстро только когда впадаешь в крайности,типа хочу теплее сразу 29!!!
- Дедон69
- Двигатель:: 4М41
Re: Работа печки
И не говори!
- denis.press
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV, 3.8 3D, GLS TOP
Re: Работа печки
Друзья, не сочтите за глупость, но уже, по-моему, все мануалы перерыл, но не могу найти ответа на два вопроса:
1. Схема системы отопления: где и как расположены вводы/выводы антифриза из/в двигатель от салонного отопителя? Вижу под капотом, что с правой стороны две трубки из салона выходят, а дальше уходят вниз двигателя - как дальше подключаются?
2. Чем регулируется температура печки: заслонками смешивает холодный уличный/салонный воздух с воздухом, прошедшим через радиатор печки, нагретый антифризом, либо же стоит регулятор (кран) и в радиатор печки входит-выходит больше/меньше горячего антифриза от печки?
