Затруднен пуск прогретого мотора 6ж72
toliksib
Re: Затруднен пуск прогретого мотора 6ж72
Сообщение toliksib »
RuslanTX писал(а):Так на горячую заводится с пол оборота!
А тебе надо чтобы тема называлась, один в один как у тебя ? Я же написал, "там ответы на твой вопрос".
Андрей807 писал(а):Проблема до боли знакомая!!! Очень долго я мучился с ней, на холодную с полпинка, на горячую тоже!!! А после 10-15 минутной стоянки приходилось изрядно стартером маслать и сгорать от стыда))) Все перепробывал, пока до форсунок не добрался!!! никуда они не залипают, они безбожно бегут на горячую, пака не остынут!!! На стенде, при давлении в три очка, капала капля раз в три секунды :o промывка ничего не дала, закрылись только на семи очках!!! заказал б/у с такого же мотора, правда номер другой у них, но производительность та же!!! после замены забыл об этой проблеме, расход упал и тянуть стал бодрее)))
В самую точку. Молодец! :*BRAVO*:
Я эту версию выдвигал полгода назад, и был уверен в ней на 90 %. Но в той теме народ до сих пор жуют теорию.
В моей машине это пока не сильно выражено, поэтому я не трогал двигатель.
RuslanTX
Двигатель:: Модель v23wgrxel6; мотор 6G72; АКПП V4aw2; lovato
Мой автомобиль(и):: Lexus LX470, Pajero, X-Trail, 2114 и др.
Сообщение RuslanTX »
Попробую залить промывку форсунок! (Точнее уже залил) там видно будет.
Но с тягой у меня все отлично, расход до 15-16 литров по городу, трасса 13 литров.
Буду копать в форсунках! :)
RuslanTX
Залил в бак хай гировскую присадку для очистки форсунок.
Поездил сегодня на бензине. (Стоит ГБО :) так не хочется на бензине). После обеда крутить для заводки двигла стало значительно меньше или вообще сразу заводился. Думаю доездить бак и все будет ок :)!!!
Андрей807
Вероятно МОШЕННИК
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение Андрей807 »
RuslanTX писал(а):Залил в бак хай гировскую присадку для очистки форсунок.
будем надеяться, что так оно и будет))) А лучше подыскивай замену!!!
Чистый джип-позор владельца)))
RuslanTX
Надежда умирает последней!!!
В общем всем спасибо, проблема устранилась, мотор запускается с пол оборота :).
Химия сильная штука :)
Андрей807
Вероятно МОШЕННИК
:*DRINK*:
Warrior31
Двигатель:: 6G72 SOHS
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2 93г.в. Яп., мех., 3 дв. 32/11,5/r15 n-889
Сообщение Warrior31 »
Warrior31 писал(а):Здравствуйте, Уважаемые знатоки!
Имеется следующая проблема, затрудненный пуск горячего, постоявшего примерно 5-10 и более минут, мотора... Ввиду небольшого опыта и крайне тонкой проблемы, самому в голову не приходит ничего.... Утром холодная машина заводится "на четверочку", если на слух, стартер делает 1-2 лишних сжатия на запуске. После заводится резко, как надо. Пока машина прогревается, запуск без проблем, "на пятерочку". Стоит прогретой до рабочей температуры машине постоять минут 5-10, как запуск резко ухудшается.... стартер крутит лишние секунды 3-4, потом запуск как и должен быть, резкий. Куда копать не знаю. Фильтра, свечи новые, топливо с одной заправки всегда.
При чем появилась аналогичная проблема на втором авто, Ниссан куб. Утром на пять заводится, прогретый на пять, а постоит минут 10 так заводится еще хуже паджеры.... В общем наболтал я тут тьму, но надеюсь суть ясна. Жду помощи! Спасибо всем заранее за подсказки!
И снова здравствуйте, уважаемые форумчане!
Итак, проблема до сих пор имеет место быть, но приобрела диаметрально противоположный характер! А именно, мотор начинает схватывать чуть ли не с первой четверти оборота! Схватывает но не заводится сразу, а со вспышками в течении 1-5 сек...
Как и когда это началось - начал замечать, что когда сбрасываю газ, включаю нейтральную передачу (например подкатываюсь с горки к светофору) мотор проседает по оборотам до 200-400об/мин или порой даже глохнет... но как только я докачусь до светофора, останавливаюсь, проходит 3-4 секунды и вуа ля - мотор снова имеет рабочие холостые!!! Газуешь на месте хоть сколько, холостые приходят в норму. Начинаешь движение, первая, вторая и т.д., потом нейтраль и все повторяется по-новой, либо глохнем, либо обороты падают ниже плинтуса. Я как-то решил посмотреть под капот, пошевелить фишки. Снял фишку с датчика, который стоит за воздушным фильтром (расходомер и т.д. вроде?), завел мотор с отключенной фишкой, он завелся и сразу заглох, горит чек. Надел фишку, все нормально, чек погас все работает. И после этого, внимание, МОТОР ПЕРЕСТАЛ ПРОСЕДАТЬ ПО ОБОРОТАМ ПРИ НАКАТЕ НА НЕЙТРАЛИ! Но не надолго... через часа 4 все повторилось. Я повторил таинство с фишкой и опять все работает! В общем за последнюю неделю совершаю сей обряд раз в два-три дня ::-D: После того как я залез в этот разъем, мотор и стал схватывать с полсекунды, но заводиться так как надо, не стал все равно. Стоит заметить, что это происходит на горячую, когда мотор постоит 5-10 минут. Если постоит часа два, то заводится хорошо.
Какие будут соображения???? )))
Другой дмрв взять негде, даже для опытов... Если кто что разберет на ту тему, дайте знать! Насколько я понял, вопрос волнует многих.
Mitsubishi Pajero 2, 6g72, пруль, мех., 3 дв. 35/12,5/R15. Бодик 6см.
Андрей807
Вероятно МОШЕННИК
Warrior31, лучше, конечно, пальцем в небо не тыкать! А когда обороты начнут плавать, заехать на нормальную диагностику со сканером и асцелографом! Попробуй проводки подергай на ДРМВ по одному, иногда отваливаются)))
RuslanTX
Смотри ЧЕК.
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Сообщение Lukich111 »
можно посоветовать проверить дроссельный узел в плане моторчика холостого хода и евойного байпасного термостатического канала. Ну , на ДМРВ тоже похоже, но его хрен раскумаришь без подменного агрегата. На форсунки тоже похоже. Ну и тачка древнючая, там конечно, все что угодно может быть, вплоть до мозгов ((( Надо все по очереди отбрасывать, диагностика на таком динозавре маловразумительное что-то покажет.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
