странный звук в подвеске
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Re: странный звук в подвеске
Нужно найти нормального диагноста. Вполне возможна потеря вакуума и не полное подключение переднего моста, оттуда и звуки. Если загорается ошибка, в данном случае раздатка валится в аварийный режим, тогда в памяти обязательно останется ошибка и диагност ее может не видеть только по двум причинам: потому что сканер не видит всю машину, либо по своему недомыслию. В любом случае менять диагноста
xqb21x
- Двигатель:: 3.8 V6
Тогда, вопрос - кто нить может подсказать диагноста грамотного в Москве?
zlodey
- Двигатель:: Бенз 6G75 3.8L
- Мой автомобиль(и):: Pajero4
подскажите, проблема решилась?
у меня походу дела тоже самое, несколько дней периодически проявляется..
езжу на заднем приводе.. полный не включал со времени обнаружения проблемы.
зависимость не ясна.. может несколько раз за поездку проявиться, а может ни разу..
звук, как будто зубастое колесо по подкрылку трет.. начинаю тормозить, на скорости 20 км/ч происходит какой то не сильный стук и звук пропадает..
думал что в тормозах проблема... поменял спереди диски(били немного) и колодки(одна с краю раскрошилась даже)..
день проездил нормально, а на следующий один раз опять было..
и такое ощущение что какой то гул при движении, но может просто кажется.. не пойму
и еще недавно менял датчик подключения полного привода.. сейчас ошибки не появляются..
Paradox07
- Двигатель:: 6G75
У меня тоже были все вышеописанные симптомы кроме загорания лампочек раздатки, но хруст был один в один. Сегодня в сервисе поменял стойки переднего стабилизатора и втулки, были совсем в хлам убитые, пока вроде прошло, правда соответственно тоже снимали защиту двигателя может вопрос был в ней. Сейчас читаю тему аж холодок пробежал что это все-таки.
Если возобновится отпишусь
zlodey
пока я точно выяснил что всё это происходит при отключенном переднем приводе..
и склоняюсь к тому, что виноват клапан..
стойки у меня недавно меняные..
всю зиму на полном откатал.. а по весне перед отключил и началось.. сначала поменял датчик включения привода, там на самом деле провода порвались.. а немного погодя началось
Последний раз редактировалось zlodey 09 июл 2015, 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Paradox07
- Двигатель:: 6G75
я только не могу понять взаимосвясь технического хруста и отношения к клапану, он что самостоятельно пытается подключить передний привод в движении ?
zlodey
видел.. на алиэкспресс он адекватно стоит.. и на днях видел тему в нашей ветке по п4 что кто то ставит хундая..
вот нашел http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0&t=142322 но тут колхозить разъемы нужно
Paradox07
- Двигатель:: 6G75
Похоже что реально все дело в вакуумных проводах на передний привод нашел тему на форуме ситуация один в один http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0&t=139183
