помогите снять кпп 4м41
- Sharan
- Двигатель:: Pajero IV 3.8 [6G75] 2007г.в. 147т/км
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi
Re: помогите снять кпп 4м41
рычаг кпп постарайся не выдернуть.. когда будешь коробку сдвигать - потом гемора много установить на стараое место (там система шестеренок хитрая).
Pajero IV 6G75 3.8 2007г.в. 85тыс/км
Pajero III 4М41 3.2DID V78 МКПП 2002г.в. 200тыс/км
DoriBoy
- Двигатель:: 4M40 + 4М41
- Мой автомобиль(и):: Pajero II, Pajero III, IS200
не совсем понимаю о чём вы? рычаг кпп снимаеся элементарно.Sharan писал(а):рычаг кпп постарайся не выдернуть.. когда будешь коробку сдвигать - потом гемора много установить на стараое место (там система шестеренок хитрая).
'95 PII 4M40 SuperSelect
'01 PIII 4M41 SuperSelectII
- bbudd
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3 2002г.предательски продан, Pajero 4 коротыш 2007г.
читал что правда если кулису снять то потом назад не поставить легко.но не знаю можно ли по другому поменять сальник коленвала или же пущай сопливет,чем потом с кулисой прот.....ся неделю.
DoriBoy
никаких там проблем с кулисой нет.
снимаете стопорное кольцо и выбираете рычаг.
сборка в обратном порядке. всё.
- bbudd
- Двигатель:: 4m41
сроко пойду разбирать вот только с диском сцепления разберусь,там и посмотрю где там стопор.плохо что книгу в машине оставил.
bkmz123
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 3 (Дизеляка)
Что с ними?
Pajero 2, 1991, 4D56, 5 дв - продан
Pajero 3, 2000, 3,2 DI-D, LWB, МКПП, Черный
DoriBoy
Какая? Несколько удлинителей, карданчик и всё должно открутиться
- bbudd
- Двигатель:: 4m41
там руку некуда всунуть с водительской открутил а с посажирской мешают шланга.и как правельно отсоеденить вилку сцепления?
DoriBoy
Странно, у меня нормально всё открутилрсь. Надо приопустить коробку и несколько удлинителей с карданом.
Про вилку сцепления я уже писал. С правой стороны прямоугольня заглушка. Её надо выбрать и открутить два болтика на 10, вроде, потом чуть ниже этой прямоугольной заглушки есть круглая поменьше, через неё крючком надо выбрать штырь. Можно снимать коробку, вилка сама отсчелкнится.
bkmz123
Мануал говорит:
1. снимите защитный чехол в картере сцепления (большая квадратная заглушка в колоколе)
2. Нажмите на вилку сцепления и протолкните выжимной в сторону диска сцепления.
3. Вставьте плоскую отвертку чтоб отделить выжимной от корзины. (Загляни в отверстие и аккуратно шевели вилкой сцепления, увидишь выжимной и корзину, а между ними как бы кусок жестянки, дак вот этот кусок жестянки и есть замок, соединяющий корзину и выжимной. Если просто тянешь за вилку, пытаясь разъединить корзину и выжимной, то этот замок расклинивается и не дает снять выжимной, для этого тебе и нужно прижать выжимной к корзине и удержать эту жестянку у корзины, а вилкой выдернуть выжимной). Описал как смог, надеюсь понятно, пытайся разглядеть жестянку между выжимным и корзиной. У меня эта операция не разу не получилась на машине, но на снятом сцеплении так оно и есть.
- bbudd
- Двигатель:: 4m41
о'к. я уже открутил но я не отпускал кпп,ща вилку снимать пойду а после подстовлять под каробку швейлера и откручивать балку.
bkmz123
Я снимал выкручивая и выбивая ось вилки сцепления, как писал DoriBoy, у себя выдернуть вниз ось не смог, поэтому выбивал вверх, НО насколько я понял эту ось нужно вынимать только вниз, иначе можно пробить дыру в колоколе, предидущий хозяин моего авто походу этого не знал и теперь у меня дыра в колоколе.
- bbudd
- Двигатель:: 4m41
я нашел пластину и отверткой отсоединил выжимной от корзины ща буду сдергивать кпп
bkmz123
Там еще вроде как массовый провод между раздаткой и кузовом открутить надо, а то он коротковат.
DoriBoy
Да, массу надо откручивать обязательно.
- bbudd
- Двигатель:: 4m41
массу открутил вначале ,всё корабась отодвинул маховик вращается покругу и в какомто гуталине ща сниму карзину и диск .
