Страница 2 из 3
Re: про датчик коленвала
Добавлено: 11 дек 2013, 11:38
xoxa1983
поменял провода катушки и свечи - ждемс результата пока все ок!
Добавлено: 11 дек 2013, 16:11
xoxa1983
опять глохнет, но тока когда холодная! Чё за х.ня?
Добавлено: 11 дек 2013, 17:07
ДМИТРИЙ 618
А глохнет только после автозапуска или всегда на холодную?
Добавлено: 11 дек 2013, 19:33
xoxa1983
с ключа завел- через минуту вкл. драйв заглохла - нейтраль завел - работает вкл. драйв заглохла - нейтраль завел чуть прогрел драйв и поехали - так было сегодня!
Добавлено: 11 дек 2013, 19:35
HiTEX
А когда включаешь потребители тока (фары, обогрев стекла) или крутишь рулём (короче, добавляешь нагрузку на двигатель) что машинка делает?
Добавлено: 11 дек 2013, 19:36
xoxa1983
Работает!
Добавлено: 11 дек 2013, 20:18
HiTEX
А обороты поднимает при этом?
Добавлено: 11 дек 2013, 21:26
xoxa1983
когда холодная с 1300 опускает до 800-900 (если включить драйв) если просто нагрузку не изменяются!
Добавлено: 12 дек 2013, 04:53
HiTEX
Сдаётся, что у тебя не работает моторчик РХХ (регулятор холостого хода) Прозвони ка его катушки
Добавлено: 12 дек 2013, 18:01
xoxa1983
где он находится? И с чего такие выводы?
Добавлено: 12 дек 2013, 18:49
HiTEX
Раз на холоде обороты увеличиваются и потом по мере прогревания падают, то терморегулятор работает исправно (можешь назвать его ПОДСОС) находится в нижней части Дроссельной Заслонки и к нему подходят два шланчика из системы охлаждения.
А вот за регулировку ХХ на прогретом двигателе, отвечает моторчик Регулировки Холостого Хода находится там же, только левее (увидишь по проводам, которые подходят к ДЗ внизу) При включении кондиционера, кручении руля, включения мощных потребителей тока (фары, обогрев) двигатель должен повышать обороты а не начинать глохнуть. Если у тебя обороты (при выше обозначенных действиях) не повышаются, то значит этому моторчику пришёл
Посмотреть как выглядит и как можно почистить тут
http://pajero.kz/forum/index.php/topic/ ... вание-рхх/
Добавлено: 12 дек 2013, 20:48
xoxa1983
ну обороты ниже 600 на прогретом не бывало!
Добавлено: 12 дек 2013, 20:49
xoxa1983
ААААА ты меня не так понял я говорил на холодном двигле!
Добавлено: 12 дек 2013, 20:51
xoxa1983
но и правда когда стоишь бывает свет притухает, когда газанешь ярче становится,
Добавлено: 12 дек 2013, 20:55
xoxa1983
Может это гена? хотя напруга меньше 12.8-13 на прогретом не бывает! но скакает
Добавлено: 13 дек 2013, 00:09
hc2hunter
xoxa1983 писал(а):хотя напруга меньше 12.8-13 на прогретом не бывает! но скакает
это очень мало
Добавлено: 13 дек 2013, 05:24
HiTEX
600 оборотов на ХХ - вот где мало! Должно быть 850
Добавлено: 13 дек 2013, 09:34
xoxa1983
Это при включенной передачи? когда стоит бывает около 850 потом звук меняется как будто продув какой-то включился и тогда 600.
при вкл драйве скоко должно быть?
Добавлено: 13 дек 2013, 09:38
hc2hunter
у меня так:
на "D" ровно 600.
если включается при этом кондей - обороты прыгают вниз до 550-570 и плавно подымаются назад на 600.
если на "N" - у меня нормальные обороты 750.
если в этом случае включается кондей, обороты спускаются на 700 и подымаются до 750-760.
включение любой прочей нагрузки (кроме кондея) у меня лично на обороты никак не влияют - они стоят как вкопаные (600 на D , 750 на N).
машина - чистый америкос. допускаю, что в арабах немного не так. но там и климата нет...
Добавлено: 13 дек 2013, 23:58
xoxa1983
ну примерно у меня так же - тока всегда 600
