Динамики
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Itala
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.2
Благодарил (а): 24 раза
Re: Динамики
Сообщение Itala »
d36rk писал(а):
Спасибо за совет! Просто все упирается в денежку. Те Пионеры не дорого стоят. Пока так езжу. Думаю может те пионеры переставить на задние двери, а в передние тогда может из того что Вы написали, если лишние деньги будут))[/quote]
не знаю как они покажут себя сзади, усилитель они слабенькие для такого мощного усилителя
этот процесс невозможно остановить...все время будет хотеться качественнее и мощнее))))) лучше сразу потихоньку собирать хорошую систему, чем сто раз переделывать-это опыт прошли тысячи аудиофилов[/quote]
Мне сейчас необходимо диски на лето купить, резину A\T-шную, стойки вкруг поменять, сайленты наверно, косточки, лифтануть немного проставками, масла, фильтра, ремни ручейковые. Потом хочется спойлерок прикупить, т.к. на моей его не было, ГУ под штатное место хочется на Андроиде, но чтоб помощней, жду, может сделают что то стоящей в которой будет больше чем 800Mhz и 512Mb оперативы. Хотя бы 1-2 гига, и двухъядерку или четырехъядерку. Вот тогда можно будет усилок прикупить и динамики). Так что звук пока на последнем месте стоит, после того как цены узнал)).
Кстати, те пионерчики: Максимальная мощность 350 Вт Номинальная мощность 60 Вт Сопротивление 4 Ом. Так что усилок слишком мощный для них.
И еще надо бы мне шумку доделать)) Ток передние двери сделал, и то переделать чуток надо.
Последний раз редактировалось Itala 21 фев 2014, 11:35, всего редактировалось 1 раз.
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
Мой автомобиль(и):: =----=
Re: Динамики
Сообщение Vitaliy666 »
На сколько я понимаю на паджеро 3 и 4 этот элемент одинаковый, если да то может будет интересен мой опыт, тоже искал динамики и нашёл пионеровские которые без всяких переходных рамок ставятся....ниже по ссылке все видно...
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0#p1861326
Играют кстати очень достойно, в инете есть пара обзоров, везде хвалят.
megranny
Двигатель:: дизель 4M41
Благодарил (а): 16 раз
Re: Динамики
Сообщение megranny »
Itala писал(а):...
Кстати, те пионерчики: Максимальная мощность 350 Вт Номинальная мощность 50 Вт Сопротивление 4 Ом. Так что усилок слишком мощный для них...
С тех пор,как акустическу мощность стали измерять по новому,вАще ничё не понимаю.50W сколь это в старых совковских единицах?Ране динамик с таким номиналом(кинап) был с полметра в диаметре :mrgreen:
I made in Japan
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Re: Динамики
Сообщение Lebed »
Цитирую, Алексей. БукОв много, сорри.
"...Для начала нужно объяснить некоторые, на первый взгляд парадоксальные, вещи:
1. Мощность динамика (головки динамической), точнее ЗАЯВЛЕННАЯ мощность не есть показатель громкости, хотя громкость звучания от максимально допустимой мощности естественно зависит. Т.е. мощнее не значит громче и качественней ("круче").
2. Мощность динамика также не является показателем качества звучания отдельного динамика и акустической системы (АС) в целом. Зато мощность динамика (АС) отображает "энергопотребление", т.е. параметры необходимого для этого динамика (АС) усилителя.
3. В Российской Федерации до сих пор действует советский ГОСТ 16122-87 который устанавливает перечень основных характеристик динамических головок (перечень весьма велик :) ) и методы получения и оценки этих характеристик. Причем следует заметить, что критерии оценки заложенные в ГОСТ 16122-87 значительно жестче "импортных" стандартов.
4. Зарубежные (а сейчас и отечественные) производители динамиков и АС упорно не желают придерживаться российских стандартов при указании технических характеристик продаваемых на территории РФ динамиков АС и различной аудиотехники. Такой подход ведёт к возникновению путаницы в оценке товара покупателем, что, в свою очередь, позволяет "дорисовать" дополнительные ваты на коробке с динамиками или на маркировке АС и усилителей.
Т.е. производители и (вынужденно) продавцы нас просто обманывают. Вернее пытаются обмануть, но грамотный покупатель и пользователь на это не попадётся.
Ссылки на ГОСТ 16122-87: http://gost.ruscable.ru/cgi-bin/catalog/catalog.cgi?i.. или http://docload.spb.ru/Pages_gost/12034.htm
И ещё одна поясняющая статья:
Мощность - один из основных параметров, используемых при сопоставлении головок громкоговорителей и акустических систем (далее просто громкоговорителей). Однако, если сравнение отечественных акустических аппаратов по этому параметру вполне правомерно и позволяет сделать правильные и однозначные выводы, то сопоставление нашей и зарубежной аппаратуры невозможно из-за различий в определении мощностей в соответствующих стандартах.
У нас в стране до настоящего времени использовались (ГОСТ 16122-78 и ГОСТ 9010-78) два вида мощности: номинальная и паспортная. Причем первая указывается в наименовании громкоговорителя: например, у 35АС-015 номинальная мощность 35 Вт, у 100АС-004 - 100 Вт и т. д.
В зарубежных каталогах и рекламных проспектах на акустическую аппаратуру приводятся другие виды мощности: музыкальная, кратковременная, максимальная, синусоидальная, рекомендуемая мощность усилителя 3Ч и др. Величины этих мощностей обычно выше указываемых в наименовании отечественной аппаратуры. В результате создается мнение, что отечественные громкоговорители значительно уступают зарубежным по этому параметру. На самом же деле различия в значениях мощностей вызваны главным образом иным их определением.
В соответствии с ГОСТ 16122-78 "Громкоговорители. Методы электроакустических испытаний" номинальная мощность определяется как "электрическая мощность, ограниченная возникновением искажений, превышающих заданное значение". Иными словами, при напряжении синусоидального сигнала, соответствующем этой мощности, измеренные значения коэффициентов нелинейных искажений не должны превышать оговоренных для данного громкоговорителя. Поскольку номинальная мощность определяется уровнем искажений, то ее величина обычно существенно ниже других видов мощности. В зарубежной практике понятия номинальной мощности нет, поэтому сравнивать акустическую аппаратуру по этому параметру не представляется возможным.
Паспортная мощность по ГОСТ 16122-78 определяется как наибольшая электрическая мощность, при которой громкоговоритель может длительное время удовлетворительно работать на реальном звуковом сигнале без тепловых и механических повреждений. Ее измеряют при подведении к громкоговорителю в течение 100 ч взвешенного корректирующей цепью сигнала стационарного розового шума. Характер распределения спектра такого сигнала отражает среднестатические распределения спектральной плотности речевых и музыкальных программ. Поскольку эта мощность не ограничивается заданным уровнем искажений, а зависит только от механической и тепловой прочности громкоговорителя, ее величина обычно в 1,5. ..2 раза выше номинальной мощности.
Для ликвидации путаницы в определении различных видов мощности громкоговорителей Международный электротехнический комитет (МЭК) опубликовал рекомендации 268-5 "Элементы электроакустических систем. Громкоговорители" и 581-7 "Минимальные требования к аппаратуре Hi-Fi. Громкоговорители", в которых предложены к использованию согласованные со всеми странами-участницами следующие виды мощности для громкоговорителей: характеристическая, шумовая, максимальная, синусоидальная, долговременная и кратковременная.
Под характеристической понимается мощность, при которой громкоговоритель создает характеристический уровень звукового давления 94 дБ на расстоянии 1 м в диапазоне частот 100...8000 Гц. Ее величина зависит от чувствительности - уровня среднего звукового давления, создаваемого громкоговорителем в указанном диапазоне частот при подведении электрической мощности 1 Вт. Например, громкоговоритель с чувствительностью 87 дБ создает уровень звукового давления 94 дБ при мощности 6,3 Вт, а с чувствительностью 93 дБ - при мощности 1,25 Вт. Иными словами, чем выше чувствительность громкоговорителя, тем ниже его характеристическая мощность.
Значение шумовой мощности (max noise power) устанавливают по результатам испытаний громкоговорителя на специальном шумовом сигнале в течение 100 ч. Для испытаний используется такой же сигнал, как при определении по ГОСТ 16122-78 паспортной мощности, поэтому значения этих видов мощностей совпадают.
Максимальная синусоидальная мощность (max sinusoidal testing power) - это мощность непрерывного синусоидального сигнала в заданном диапазоне частот, которую громкоговоритель может выдержать без тепловых и механических повреждений (у многополосных громкоговорителей может быть свое значение этой мощности в каждой полосе частот). Продолжительность испытаний (не менее 1ч) указывают в технической документации.
Аналогичного понятия мощности в наших стандартах нет. Однако, поскольку величина этой мощности не ограничивается заданным уровнем нелинейных искажений, она должна быть выше номинальной мощности отечественных АС.
Для согласования громкоговорителей и усилителей ЗЧ по мощности в рекомендации МЭК 268-5 дополнительно введены понятия долговременной и кратковременной мощностей.
Под долговременной (long term input power) понимается мощность специального шумового сигнала в заданном диапазоне частот, которую громкоговоритель выдерживает без необратимых механических повреждений в течение 1 мин (испытания повторяются 10 раз с интервалом 2 мин), а под кратковременной (short term input power) - мощность специального шумового сигнала, которую громкоговоритель выдерживает без необратимых механических повреждений в течение 1 с (испытания повторяются 60 раз с интервалом 1 мин). Вид сигнала такой же, как при определении паспортной мощности. Эта мощность - максимальная из всех названных видов.
Аналогичные понятия мощности введены в стандарты и на усилители ЗЧ (рекомендация МЭК 268-3). Для согласования мощностей громкоговорителей и усилителей ЗЧ должны быть выдержаны следующие соотношения: кратковременная мощность громкоговорителя должна быть больше или равна кратковременной мощности усилителя ЗЧ, а долговременная - в четыре раза меньше его аналогичной мощности.
В зарубежных каталогах и другой технической документации громкоговорители часто характеризуют введенным стандартом ФРГ DIN 45500 параметром музыкальная мощность. Ее определяют, подвергая громкоговоритель кратковременному (не более 2 с) воздействию синусоидального сигнала частотой от 250 Гц и ниже. Он считается выдержавшим испытания, если отсутствуют заметные на слух искажения. Как и кратковременная, музыкальная мощность характеризует способность громкоговорителя выдерживать без повреждения кратк
Как и кратковременная, музыкальная мощность характеризует способность громкоговорителя выдерживать без повреждения кратковременные перегрузки. Поскольку в настоящее время рекомендации МЭК приняты всеми странами, в том числе и ФРГ, то, повидимому, понятие "музыкальная мощность" будет заменено на рекомендованное "кратковременная мощность".
Все новые понятия мощности, содержащиеся в рекомендации МЭК 268-5 и 581-7, внесены в новую редакцию ГОСТ 16122-84. Для стандартизации отечественных громкоговорителей необходимо провести полный цикл испытаний выпускаемой аппаратуры по указанным в этом ГОСТе методикам. Эта большая по объему работа проводится в настоящее время в отрасли и только после ее завершения можно будет сравнивать отечественные громкоговорители с зарубежными по всем видам мощности.
В заключение хочется обратить внимание читателей на то, что значение мощности любого вида (номинальной, паспортной, максимальной синусоидальной и др.) само по себе не может служить однозначным критерием качества громкоговорителя (довольно распространенное мнение, что чем больше мощность, тем лучше громкоговоритель, неверно). Значительно более информативным показателем качества является способность воспроизводить без искажения динамический диапазон музыкального или речевого сигнала, под которым понимается разность его максимального и минимального уровней в заданном промежутке времени (для музыкального сигнала этот промежуток должен быть не менее 1 мин). В условиях реального помещения прослушивания - это разность максимального уровня сигнала и уровня прослушиваемых в паузе шумов. Максимальные уровни некоторых видов музыкального сигнала достигают следующих значений: рояль - 103, орган - 116, ЭМИ (рок-музыка) - 128 дБ и т. д.
Исходя из реальных условий прослушивания и параметров тракта звукопередачи, формируются и требования к динамическому диапазону громкоговорителей. Способность акустической аппаратуры обеспечить их характеризуется максимальным уровнем звукового давления (max sound pressure level или сокращенно max SPL), который громкоговоритель может воспроизводить без слышимых искажений.
При построении громкоговорителей, способных воспроизвести такие уровни сигнала, можно увеличивать либо их характеристическую чувствительность, либо кратковременную мощность. Например, если громкоговоритель должен без искажений воспроизводить максимальный уровень 110 дБ, то при чувствительности 86 дБ/Вт/м его кратковременная мощность должна быть не ниже 200 Вт, а при чувствительности 93 дБ/Вт/м - 50 Вт. Выбор того или иного варианта зависит от целого ряда дополнительных требований (допустимых габаритов, воспроизводимого диапазона частот, надежности усилителя 34 и т. д.).
Максимальный уровень звукового давления (в децибелах) при заданной чувствительности S (в децибелах на ватт на метр) и кратковременной мощности Р (в ваттах) определяется из соотношения maxSPL=S+10lgP/Po (где Po=1 Вт). Именно эта величина и может служить для оценки способности громкоговорителя воспроизводить без искажений динамический диапазон музыкального или речевого сигнала
Как узнать реальную мощность динамика.
На данный момент на российском рынке присутствует огромное количество брендов и фирм производящих как динамические головки, так и акустические системы в сборе. При этом мне ещё не попадались динамические головки импортного производства, которые бы были классифицированы и промаркированы в соответствии с действующим у нас ГОСТ 16122-87, т.е. все производители попросту игнорируют наши стандарты. Оно и понятно, покупатель в России (да и не только :) ) покупает цифру в ватах или киловатах, а ГОСТ 16122-87 рисовать на динамике большие цифры не позволяет. Но как же быть обычному человеку пришедшему в магазин?
К сожалению, по внешним признакам определить реальную мощность динамика невозможно. Более того, если 3-4 года назад человек в магазине мог хотя бы приблизительно оценить динамик по размерам и структуре магнитной системы, то сейчас производители и магниты прячут во всякого рода кожухах и чехлах, тем самым значительно увеличивая визуальные размеры магнита и магнитной системы в целом.
Единственным относительно точным методом оценки реальной мощности динамической головки (без её разрушения) может служить оценка по плотности тока исходя из реального диаметра провода. Условно мощность можно оценить по хорошо известной формуле W=I*I*R, где W - максимальная долговременная мощность обмотки, I - максимальное устоявшееся значение переменного тока в обмотке, R - полное сопротивление на частоте замера. Наименьшее значение будет на частоте, для которой указывают импеданс. Правда и тут всё далеко неоднозначно, т.к. необходимо учитывать слишком большое количество факторов, влияющих на максимально допустимую плотность тока. По этому допустимые значения плотности тока варьируются от 30 до 45А/мм2. Так например для двухслойной обмотки с проводом диаметром 0,35мм намотанной на металлическом(латунном) каркасе и импедансом 4Ом максимальная долговременная мощность будет составлять около 70-75Вт, при этом устоявшееся значение тока будет достигать 4,35А, т.к. при такой конструкции провод обмотки будет выдерживать до 45А/мм2. Если будет использован плёночный каркас, то максимальное значение тока уменьшится т.к. металлический каркас обеспечивает дополнительное охлаждение. А т.к. катушка динамика постоянно движется, то её работу можно считать работой обмотки при принудительном охлаждении, как при обдуве вентилятором. Так же упадёт максимальная мощность если обмотка будет четырёхслойной, т.к. внутренние слои будут охлаждаться гораздо хуже внешних. В таком варианте плотность тока можно принимать в значениях 35-40А/мм2. И т.д.
К сожалению, проделать все манипуляции по замерам не разбирая динамика невозможно, по этому провести замеры может только опытный специалист...."
А разобраться нам поможет тележурнал "Хочу всё знать!" и журнал "Радио" той же эпохи. ::-D:
megranny
Re: Динамики
Андрей,спс,мне советский гост одинх ближе,он честнее.А щас,как и в любой отрасли,главное втюхать.Одна бутылка фэйри перемоет всю посуду в сочах,так и тут,чем боле цифры типа мощности,тем вероятнее найдётся покупатель,с аккумами примерно така же хрень.
I made in Japan
Lebed
Двигатель:: ******
Re: Динамики
Сообщение Lebed »
Таки спора нет, Алексей- за российский ГОСТ обеими руками. Умиляют цифры по мощности 150, 200 и т.д. на зарубежной музыке и стоимостью на "грош пятаков")))
А по поводу Фейри, хочешь верь, хочешь не верь- иноСРАнный "одной каплей" моет большее количество посуды, чем российский.((( Хоть посудомойка и имеется.))))
d36rk
Двигатель:: 3.0 бензин
Re: Динамики
Сообщение d36rk »
megranny писал(а):
Itala писал(а):...
то что пишу максимальная 350 Вт - в общем столько он выдержит примерно 1-2 секунды потом сгорит нах.... и она нам не интересна
я при переводе RMS в отЭчественные ваты пользуюсь такой методой:
номинальная мощность примерно в 2-3 раза меньше синусоидальной мощности, синусоидальная мощность примерно равна DIN, в свою очередь RMS мощность, которую сейчас в основном используют на 25% больше мощности DIN. Итого мы имеем...
мощность RMS колонок Pioneer TS-A172Ci = 60 Вт
60-25%= 45 Вт - это мы получили DIN которая = синусоидальной мощности
Т.к. синусоидальная мощность в 2-3 раза выше номинальной, я обычно беру среднее значение и делю на 2,5
45/2.5=18 отЭчественных ватт
не претендую на истину в последней инстанции, это только приблизительное значение))
megranny
Re: Динамики
Во,уже как-то ближе к телу :mrgreen: Получили мощность прмерно равной мощности малогабаритной АС от "Мелодии-102(3)",надеюся ещщё помнит кто,там десятиватники стояли в паре с пищалкой.Т.е. вполне приличный показатель.
I made in Japan
megranny
Re: Динамики
Lebed писал(а): А по поводу Фейри, хочешь верь, хочешь не верь- иноСРАнный "одной каплей" моет большее количество посуды, чем российский.((( Хоть посудомойка и имеется.))))
Андрей,дык как не верить,только его и пользую,даже собу иногда приходится им мыть, ибо в других только пена и ничего боле.
I made in Japan
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Re: Динамики
Сообщение BabyHummer A-328 »
Vitaliy666 писал(а):На сколько я понимаю на паджеро 3 и 4 этот элемент одинаковый, если да то может будет интересен мой опыт, тоже искал динамики и нашёл пионеровские которые без всяких переходных рамок ставятся....ниже по ссылке все видно...
А как эти динамики будут работать со штатным усилком и вообще с Рокфордом? ::-[: Цены на них, а также отсутствие необходимости изготавливать переходники, меня лично очень радуют! :*VICTORY*: :;-):
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
Itala
Двигатель:: 4m41
Re: Динамики
Сообщение Itala »
Мои практически с теми же показателями. Пока работают нормально, хватает. Номиналка то получается по мощности встроенного усилка, а на Рокфорде он наверно поболее чем от самой стоковой магнитолки.
BabyHummer A-328
Re: Динамики
Itala писал(а): Мои практически с теми же показателями. Пока работают нормально, хватает. Номиналка то получается по мощности встроенного усилка, а на Рокфорде он наверно поболее чем от самой стоковой магнитолки.
ХЗ. Потому и спрашиваю у тех, кто в этом разбирается ;)
С уважением, Андрей
Артем530
Двигатель:: disel
Мой автомобиль(и):: Mitsu P4
Re: Динамики
Сообщение Артем530 »
d36rk писал(а):Если хочешь качественный звук, то нужно рассматривать все в комплексе. пионер никогда не делал хорошей акустики, а вот ГУ отличные, как например вот эта http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/2 ... /page.html. пионеры которые ты купил, рекомендую их продать ,они вообще не играют!!!! вперед воткнуть вот эти http://audiosystem-russia.ru/product1968.html очень качественно играют, хоть и импеданс 2 Ом. назад можно такие http://magnitola.ru/Hertz-SV-200L-p-15091.html они хорошо басят. усилитель http://audiosystem-russia.ru/product1823.html плюс заменить все штатные акустические провода. Это минимум для хорошего звука. Для более идеальной системы нужен второй усилитель примерно чтонить в этом роде http://reaudio-rus.ru/amp_usx.shtml модель USX 65KV.1 мощный с хорошим звучанием, хорошо подходит для длинноходных сабов и более бюджетный http://reaudio-rus.ru/amp_ctx.shtml модель CTX 3200.1 и саб http://www.auto-magnitola.ru/sab/model. ... =13W7-D1.5 оооооочень сочно играети, но может и дунуть так что мало не покажется или более бюджетный вариант http://reaudio-rus.ru/sub_sepro.shtml
Для тех у кого нет музыкального слуха эти компоненты излишек. Лично мое мнение. На мой вкус так очень не плохо играет херц, имел опыт использования.
Артем530
Двигатель:: disel
Re: Динамики
d36rk писал(а):
BabyHummer A-328 писал(а):Я правильно понимаю, что на рынке нет динамиков, подходящих на посадочные места без каких-либо переходных пластин, итп?
я что-то читал что акустика Infinity REF 6020cs и Infinity REF 6022i. там вроде есть пластины в комплекте... поищи про них что-нить, про качество звука сказать ничего не могу, ибо не слышал даже в руках не держал
У меня сейчас в передних дверях стоят аналогичные, только если память не изменяет 6520. Играют не плохо. Лучше стока это однозначон. Играют в купе с кенвудом. В общем устраивают, но всеже нужен усилок. Вот с нормальным усилителем и проводами можно даже из простенькой акустики выжать не плохой звук.
megranny
Re: Динамики
Артем530 писал(а):...нужен усилок. Вот с нормальным усилителем и проводами можно даже из простенькой акустики выжать не плохой звук.
А я всегда считал,что первична именно акустика.Блин,столько лет заблуждался :*SCRATCH*: :*WALL*: :*WALL*: :*WALL*:
Жизнь прожита зазДря :mrgreen:
А вот любопытно следующее:на автах с рокфордом динамики в дверях отличаются от обычных комплектаций?
I made in Japan
liss1975
Двигатель:: бензин 3.0
Мой автомобиль(и):: паджеро 4
Благодарил (а): 9 раз
Re: Динамики
Сообщение liss1975 »
Отличаются... они на много лучше чем в обычном..
megranny
Re: Динамики
Да у мне-то как раз рокфорд,поэтому и интересуюся.
I made in Japan
BabyHummer A-328
Re: Динамики
megranny писал(а):Да у мне-то как раз рокфорд,поэтому и интересуюся.
Кстати да... ::-[:
С уважением, Андрей
d36rk
Re: Динамики
Сообщение d36rk »
когда герц был итальянским, согласен они играли очень достойно, когда стали собирать в китае, качество упало очень сильно.
d36rk
Re: Динамики
Сообщение d36rk »
По поводу излишков, разве что глухой не сможет различить, как играет герц и гладен. излишек это bang & olufsen где характеристики можно "услышать" только на осциллографе
