Страница 2 из 4
Re: Запах бензина из под капота
Добавлено: 07 дек 2013, 20:27
Анатолий Дмитриевич
Добавлено: 07 дек 2013, 21:24
hc2hunter
"...если Я загорюсь, руби ТРОС и сваливай!!!
5 баллов за изложение материала... я катался под столом, еле откачали.
м-де... беда-печаль...
воистину - хочешь что-то сделать хорошо - сделай это сам. иначе обдерут как липку и сгоришь потом еще как новогодняя елка... на радость "лишенцам".
Добавлено: 08 дек 2013, 10:04
temish83
Нда, вот это и огорчает! Поэтому и стараешься с начала сам проверить и только в крайнем случае обращаться за помощью "профффи".
Добавлено: 08 дек 2013, 11:54
sprut
может уплотнение форсунок не держит? А другое сто проблематично найти?
Добавлено: 08 дек 2013, 15:29
temish83
На счет уплотнения форсунок не в курсе, а другое СТО уже записался на следующие выходные.
Добавлено: 08 дек 2013, 16:00
hc2hunter
То есть неделю будем нюхать бензин и ездить в догадках...?
Неужели сложно "вынюхать", откуда несет ?
Добавлено: 08 дек 2013, 18:41
temish83
Добавлено: 08 дек 2013, 18:58
DenVer
hc2hunter писал(а):да, адсорбер походу кто-то свистнул...
если он вообще был в такой комплектации....
Возле бака находится на пузике
Добавлено: 08 дек 2013, 19:02
DenVer
temish83 писал(а):.....Придется ездить пока так с потеющими окнами и внутренним обдувом
Бензин попадает на источник тепла и испаряется, поэтому не можете найти потеков. Заводим и внимательно смотрим трубки обратки, скорее всего попадает на выпускной или на головы. Если бы топливо пропадало из подачи, тогда бы были перебои в работе движка, пропала тяга
Добавлено: 08 дек 2013, 20:55
HiTEX
temish83. Может тут найдёшь чего
http://pajero.kz/forum/index.php/topic/4675-адсорбер/
Да и человеки у нас есть на 3,8 которые ездят. Можно им вопросы позадавать
Добавлено: 09 дек 2013, 08:23
╬ WHITE FIGHTER ╬
sprut писал(а):может уплотнение форсунок не держит?
Вот вот!
Дней десять назад, как первый морозец, завёл машину и почувствовал запах. Визуальный осмотр ничего не дал.
Проехал километров тридцать, остановился, вышел - шмон уже на всю улицу и из под днища бензин льётся.
На эвакуаторе на сервис. Поменяли резинки на форсунках, шесть штук. 4 200 руб. с работой + 1 500 эвакуатор
Чистил форсунки 700 км. назад.
Добавлено: 09 дек 2013, 11:46
sprut
╬ WHITE FIGHTER ╬ писал(а):sprut писал(а):может уплотнение форсунок не держит?
Вот вот!
проверить стоит
Добавлено: 09 дек 2013, 19:22
temish83
DenVer писал(а):temish83 писал(а):.....Придется ездить пока так с потеющими окнами и внутренним обдувом
смотрели с ребятами на СТО (те что ленивые), ничего так и не увидели (мистика?!).
читал, все про адсорбер, который как говорит DenVer на пузике.
Добавлено: 09 дек 2013, 21:56
Анатолий Дмитриевич
Добавлено: 15 дек 2013, 17:03
temish83
Только с СТО, ребята посмотрели, уверены что проблема в топливном фильтре и необходимости его замены, думают нужно повторно промыть форсунки и заменить топливный фильтр (первый раз форсунки чистили в июле 2013 снимая, на стенде, а теперь они говорят это не правильно, правильно будет не снимая, т.е. как делают они).
Есть ли у кого предположения правы ли они, может ли быть в этом причина?
Добавлено: 15 дек 2013, 17:09
DenVer
Самая правильная промывка форсунок, это снятие, промывка на стенде с диагностикой, замена прокладок и фильтриков в форсунках, все остальное полумеры
Добавлено: 15 дек 2013, 17:47
temish83
Если я чистил форсунки (без замены топливного фильтра) этим летом, может ли это быть причиной запаха бензина?
Добавлено: 15 дек 2013, 17:49
DenVer
Ща Митрич придет и раскроет тайну, не даром мотор такой же )))
Добавлено: 15 дек 2013, 17:52
DenVer
temish83 писал(а):Если я чистил форсунки (без замены топливного фильтра) этим летом, может ли это быть причиной запаха бензина?
Не вижу связи, а вот если не меняли колечки уплотниетельные под форсунками снимая сами форсунки.... вот там вполне возможны потери
Добавлено: 15 дек 2013, 18:25
hc2hunter
temish83 писал(а):первый раз форсунки чистили в июле 2013 снимая, на стенде...
картина постепенно вырисовывается.
90% вероятность в резиновых кольцах, которые кто-то решил не менять при чистке форсунок, или очень удачно вставил назад (не смазав маслом).
