Прокладка АКПП
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Re: Прокладка АКПП
ДМИТРИЙ 618, паронит немного не то. ПРобка в данном случае лучше держит.
Дедон69, угу, оно конечно неплохо, вот тока отдирать поддон от герметика - тяжко нафик.
ДМИТРИЙ 618
- Двигатель:: 6G74GDI
Re: Прокладка АКПП
Вот и я про то-например,возникли непонятки с акпп(тьфу три раза),скинул поддон , без гемороя, да поглядел на предмет бяки(опилок и тд). Понятно,что не каждый день туда лазать,но все же.ZILLA писал(а):
Подложка для ламината сгодицо?
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Re: Прокладка АКПП
ДМИТРИЙ 618, гы, попробуйте, потом расскажете.
Я как то больше сторонник пробковых прокладок.
ДМИТРИЙ 618
Re: Прокладка АКПП
Дык подложку из пробки как раз и делают.Есть у меня пробковые для жигулей-на вид-одно и тож.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Re: Прокладка АКПП
ДМИТРИЙ 618, тьфу, я про это забыл. Та подложка плотней, америкосы делают помягче.
ДМИТРИЙ 618
Re: Прокладка АКПП
Отважился,наконец, масло с фильтром поменять.Не без приключений-штаны пришлось снимать.Снял поддон,фильтр,оставил на ночь стекать.На след день обезжирил плоскости,думаю- буду собирать.Глядь-на плоскости акпп опять масло...Устал я это дело натирать,плюнул и вырубил прокладку из паронита мбс.Пару сотен пока прошел-не течет.
ПС Да и пока поддон скоблил клинышком деревянным,проклял этот герметик 33 раза...
Serega77
- Двигатель:: 4D56 ,дизель
- Мой автомобиль(и):: НМПС 2.5 , A/T
Прокладка АКПП
Добрый день.
Образовался вертяк на ровном месте...
Решил поменять масло в АКПП (НМПС). Расходники закуплены давно. Масло слил, поддон скинул, благо на прокладке был. Почистил его и давай новую прокладку примерять... а она не подходит (не оригинал, UKORAUTO). Приплыли.
Поиски по городу не увенчались успехом. Решил сажать на герметик. Взял герметик WURTH силиконовый RTV серый. По мануалу положил его по периметру поддона диаметром примерно 3 мм. Отверстия под болты обходил с обоих сторон. 25 минут выждал и аккуратно посадил на место.
После затяжки из под крышки герметик выдавливало соответственно . Думаю что также его выдавило и во внутреннюю часть поддона.
И что то как то страшновато, вдруг внутри кусок оторвется и поплывет куда. Масло не заливал, заказал новую прокладку (дня 4 ждать).
Скажите, оправданы ли мои страхи перед герметиком?)
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Прокладка АКПП
Если герметик подходящий для жыжи АКПП, то не оторвется и не поплывет. И там есть фильтр.
Serega77
Прокладка АКПП
Область примененияlesnik5000 писал(а): ↑ Если герметик подходящий для жыжи АКПП
Применяется при ремонт и производстве транспортных средств для герметизации частей и механизмов, работающих при высоких температурах, например, для герметизации в двигателях, коробках передач; для герметизации кузова, термостатов, масляных насосов, головок цилиндров, картеров, радиаторов, дифференциалов и т.д.
Вроде как подходит.
