Вопрос по подушкам рама-кузов и по раме
Fil
Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Мой автомобиль(и):: Pajero-2: V5MT1, SS, 5,285 R/D lock. L 200 IV AT, SS, 4,1 R/D lock
Благодарил (а): 54 раза
Re: Вопрос по подушкам рама-кузов и по раме
Сообщение Fil »
Почему именно так? Параметры труб?
2011, почти сток.
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Если форма, то так было с завода. Чтоб удобнее трассировать колено выхлопной. Трубу взял, что под рукой, по диаметру примерно как была. Но можно и квадрат 60х60. К стати, так и хотел, но первой попалась труба. Буква "П" стоит не вертикально, перекладина наклонена вперед градусов на 15, это увидишь при внимательном рассмотрении своей рамы. Кстати, это место на коротком не отличается ли от моего длинного?
Владимир Михайлович
Да и орех моста при ходе вверх может доставать, если середина трубы низко.
Fil
Сообщение Fil »
У меня давно выхлоп нержавейкоколхоз. Форма похожа, но один фиг - всё по месту надо смотреть/делать.
2011, почти сток.
Владимир3484
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 мех СС Коротыш 31*10.5*15
Сообщение Владимир3484 »
Привет всем , парни подскажите где во втором падже коротыше есть отверстия под болты подушек особенно интересует задние рядом с колесом в сторону двигателя. Беда в том что кузов от рамы домкратил из-за ремонта раздатки а теперь один болт не вылазит. Где на него надавить что бы зашел на свое место?
Где наша не пропадала........
Suhoi
Двигатель:: 6G72, 24V
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 (V43W, 1996г/в),
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Suhoi »
Не знаю как на коротыше, а на длинном за колесом есть круглое отверстие около 30-40 мм оно закрыто заглушкой резиновой. Хотя нет это перпоследняя, а самая задняя кажется в задней стойке лючок там есть. Болт с клыком, без 6 гранника.
А так вооще над болтом и ищи дырку.
Если не найдешь пиши спрошу у товарища.
Паджеро 2 (до рестайл, 1996), V43W, 6G72 - 24 кл, МКПП, SS, бодик 6-0, шнорк, лебедка 12000Lb, силовик спереди, лето - Interco TSL SSR 35x12.5, зима - Nankang IA1 35x12.5
oleg002
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: нмпс 3
Благодарил (а): 52 раза
Re: Вопоос по подушкам рама-кузов и по раме
Сообщение oleg002 »
Притворщик писал(а):Драсте! по болтикам, когда делал бодик ставил болты с подвески нивы, если память не изменяет длина 125 мм. м10х1,25 крепкость 8,8 но видел 10
если че в темах про бодилифт "нелинейный бодик" усе разжовано http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... =4&t=58229
а точно длинна такая. прост снял болты- замерил болт токма примерно 10-11 см.а плюс ещё проставка?
Притворщик
Двигатель:: 4D56,
Благодарил (а): 42 раза
Сообщение Притворщик »
Вот что уважаемый "Карбофос" писал-
На заметку.
При бодике (не зависомо какой) категорически рекомендуется проверка подкузовных подушек. Замена подушек и втулок обязательна,
т.к устраняются пробои спереди. Если стоит бодик 4 см и колеса цепляют верхом (пробои) автоматически подушки в замену.
При замене, 33*12,5*15 арки не цепляет, кузов приподнимается. Болты ставьте Нивовские, крепость 10,5
длинна 130, диаметр 10, длинна шейки 110. При затяжке резба освобождается на 7-10 мм. :*THANK*: :*HI*:
_________________
и еще если память не изменяет родные болты на 10х90х1,25
http://mio-a.ru/
монтеро спорт 99 3.0L -был
паджеро 2 96г. 4D56 АКПП, 5.285 пневмо блок, кривой руль, кузов W47. леблядь 9500, силовичек, 33 СТТ, багажник , люстра, лопата совковая, шнорк, бодик 50-0, си-би.
Владимир3484
Двигатель:: 4D56T
Suhoi писал(а):Не знаю как на коротыше, а на длинном за колесом есть круглое отверстие около 30-40 мм оно закрыто заглушкой резиновой. Хотя нет это перпоследняя, а самая задняя кажется в задней стойке лючок там есть. Болт с клыком, без 6 гранника.
Спасибо, просто охота знать где он конкретно что бы не разобрать пол салона. Спроси если можешь, и если есть возможность фотку сделать то ваще гуд.
Strannickxxx
Двигатель:: Бензин 1uz-fe
Мой автомобиль(и):: Pajero II 3D, 36х14,5-15, 1uz-fe, a340, SS
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Strannickxxx »
Владимир3484 писал(а):Привет всем , парни подскажите где во втором падже коротыше есть отверстия под болты подушек особенно интересует задние рядом с колесом в сторону двигателя. ...
На коротыше - из салона. Там где покрытие пола (в районе ног задних пассажиров) поднимается к кронштейну заднего сиденья. На вертикальной стенке этой ступеньки есть прямоугольное отверстие (люк), обрамлённое пластиковой окантовкой. У меня возле кронштейнов заднего сиденья покрытие пола крепится к кузову на пластиковые кнопки, их отстегнул, открутил накладки на пороги дверей - обшивки боковины отжались от пола, вытащил покрытие - увидел лючки. в них увидишь болты.
Pajero II 1994г., 3D, 1UZ-FE, A340, SS, бодик 80-20, шины 36х14.5-15
Fil
Сообщение Fil »
Поменял подушки - брал ориги мицу, бо хундай дороже и дольше, болты и шайбы с гайками заводские! (сам в шоке, что ничё не обломил как это обычно бывает) Езда стала намного комфортнее-меньше вибраций от работы дизеля передаётся на кузов! Трубу грел и гнул (может не самое технологичное решение, но других вариантов не было). Теперь заметил ещё одну трещину в раме - аккурат под предпоследней подушкой (пичалька), займусь позже.
2011, почти сток.
