Помогите!6G72-24кл заводится на тёплую с трудом.МонтероСпорт
Deluxe
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3 2002
Re: Помогите!6G72-24кл заводится на тёплую с трудом.МонтероС
На холодную и на горячую с пол оборота заводится,а на тёплую с 10 секундами масланием стартера!
Deluxe
- Двигатель:: 4М41
Может ли это быть из-за регулятора давления топлива?
BORIS.B
- Двигатель:: 6G72 24
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2001
Но если говоришь обратку пережимал тогда
Deluxe
- Двигатель:: 4М41
Пережимал!Но может он не стравливает лишние давление?
Deluxe
- Двигатель:: 4М41
Почему с дымком?Может он удерживает давление не 265 кПа(2.6 кг),а 4 кг!
BORIS.B
3 косых конечно много для проверки, мож есть аналог регулятора?
Deluxe
- Двигатель:: 4М41
Есть донор с рабочим регулятором (по крайней мере он заводится всегда и с первого раза),но такая причина поломки регулятора возможна?
Deluxe
- Двигатель:: 4М41
Дело не в регуляторе топлива,не в датчиках,не в насосе,не в проводке,а в сливных шлангах охлаждающей жидкости!!!Которые стоят выше термостата (два маленьких шланга)!У меня один из этих шлангов рассохся и забил штуцер (нарушена рециркуляция),при этом ни какие показания на приборной панели не менялись!
Deluxe
- Двигатель:: 4М41
Буду рад если кому то моя тема поможет в решении данной проблемы!Всем кто мне помогал и советовал огромное спасибо!!!
- Max0403
- Двигатель:: 2.0 всего....
- Мой автомобиль(и):: Honda CR-V "Бешеная табуретка"
Рециркуляции чего?Охлаждающей жидкости?Какой штуцер забит шлангом? Система охлаждения и топливная система это две разные вещи и друг от друга не зависят. И как система охлаждения влияет на запуск двигателя?Deluxe писал(а):Дело не в регуляторе топлива,не в датчиках,не в насосе,не в проводке,а в сливных шлангах охлаждающей жидкости!!!Которые стоят выше термостата (два маленьких шланга)!У меня один из этих шлангов рассохся и забил штуцер (нарушена рециркуляция),при этом ни какие показания на приборной панели не менялись!
ЗЫ Ответ я знаю (ЗЫ ДТОЖ не всчет) ))) Для всех расскажите Ваше мнения.
Максим
Фрезерные и лазерные станки с ЧПУ
- Barmalei
- Мой автомобиль(и):: МПС 2006 GLS 3,0 АКПП V4A515DB
Deluxe можете все таки подробнее и понятнее изъяснить из-за чего у вас не заводилось на горячую?
МПС 2006 GLS 3,0 АКПП. Удалены: перед. и зад. стаб., абсорбер и задний катализатор. Бодик 5 см, аморт. Tokico E3560 и E2800,зад. пруж. Kayaba RD5962, 285/75R16 DunlopGrandtrek MT2, ComeUp 9 DV
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
ну. видимо датчик температуры на мозги из-за этого подвирал на теплом моторе. Вполне может быть.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
Deluxe
- Двигатель:: 4М41
Два маленьких штуцера охлаждающей жидкости находятся над термостатом!Они были забиты из-за этого датчик показывал неточную температуру ОЖ!
- Max0403
Кстати (сильно не пинайте
) объясните мне, как работает и на что влияет эта рециркуляция? а то у меня её нету
(ЗЫ. картинки смотрел нифига не понял
Максим
- Max0403
Deluxe писал(а):Как выложить фото? Я вам его выложу!
Как выглядят штуцеры я представляю. У меня один есть и отрезок заглушенный шланга на нем сидит. Я принцип работы этой системы понять не могу
Максим
- Barmalei
Max0403 писал(а):Кстати (сильно не пинайте) объясните мне, как работает и на что влияет эта рециркуляция? а то у меня её нету
Это подогрев дросселя! На других авто я его убирал т.е. вообще через дроссель не шла охл. жидкость и все норм.
