АКПП что это с ней?
- mult
- Двигатель:: 3.5i V6
- Мой автомобиль(и):: Montero ltd 2001 MPI
Re: АКПП что это с ней?
Все чего то время не хватает заняться. Вобщем проверил толком:
На холодную не заведенную "перелив масла", на заведенную в нейтралке масла нет , с патрубков которые идут от коробки на охлаждение течет. Задняя не включается, судя по всему.
На что менять патрубки? Покупать родные или есть альтернатива?
Как правильно доливать масло через дырку щупа?
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
mult, купите любой армированный маслобензостойкий шланг внутр диаметром 8 мм (кажись так). На НЕ ЗАВЕДЁНУЮ нефик мерять масло. Для долива через щуп - используете воронку с носиком.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
mult, сначала можно по 0.5 пока на щупе не появится. Потом для выставления уровня - по 100-200 гр.
- mult
спасибо, попробую на днях, надо только шланг найти сначала и хомуты нормальные..
- mult
Так, ну вроде получилось. В результате один из шлангов протек - дырка размером с иголку. Заменил нафиг оба. Масло долил по гаражам покатался, все ок, переключается плавно, все работает. Но есть парочка моментов.
1. Судя по всему с селектором чего то. Эпизодически с паркинга туго снимается, а после этого лампочка драйва не горит, после "проехался 100 метров" и попереключался все нормально.
2. Второй момент никак не могу понять уровень масла. Меряю на горячую на нейтралке. Вроде оно есть а вроде как и не особо. То есть щуп с одной стороны суходй с потеками, с другой вроде нормально. Не понимаю то ли масла мало, то ли вытирается оно пока достаю о стенки трубки щупа.
Вот теперь сижу думаю, а не стоит ли отдать кому умному на полную замену масла вместе с фильтром. С одной строны жаба давит, и так ездит, да и фильтр с маслом менялся менее 10тыщ назад, с другой мала ли чего - коробка дороже.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
mult, пены на щупе нет? Если нет - то главное чтоб масло было в пределах меток ХОТ на горячую и усё.
- mult
Да в том то и дело, что не могу понять на горячую сколько его (как именно выглядит написал выше) так прокатлся, вроде работает нормально, может чуть жестче стала включаться, хотя фиг знает 2 месяца на ней не ездил забыл уже))
А вот на холодную масла ДОФИГА!! Короче в недоумении, видомо надо ехать к спецам на смену масла, во избежании..
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
mult, на холодную на тарахтящем моторе или нет? А то уже были случаи когда мерили на нерабочем двигле, а там уровень превышает горячую метку на 3-5 см.
- mult
Во! Это про меня)))ZILLA писал(а):mult, на холодную на тарахтящем моторе или нет? А то уже были случаи когда мерили на нерабочем двигле, а там уровень превышает горячую метку на 3-5 см.
На выходных рискну прокатиться сотку км, заодно позамеряю уровень во всех возможных вариантах.
Если будет пенится значит перелив? Правильно понимаю? Что тогда делать?
- mult
Покатался, вроде едет)) На горячую уровень нормально (после трассы) единственное, что вынимаешь щуп пара-тройка пузырьков воздуха в наличии, вытер, запихал - опять вынимаю - нормально масло на месте пены нету. Эти пузырьки за пену считаются или нормальное явление?
kirill12
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Pajero 5d
У меня такое было.
Вылечил заменой масла с фильтром в коробке. Масло было чёрное и походу не менялось ни разу старым хозяином.
- mult
Да у меня масло меняно меньш 10к назад вместе с фильтром и долито совсем свежее))
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
mult, это не пена. Так, пужирьки.
- mult
Ну тогда будем считать что вопрос закрыт.
Подвожу итог:
Причина: Утечка масла через контур охлаждения - порвался шланг. Судя по объему долитого, потеря масла порядка 3 литров.
Симптомы: Ну если не брать в расчет кучу масла под машиной, то пинается на первом включении, усугубление симптомов - не едет, только когда доводишь обороты до ~2000 с жестким рывком начинает ехать.
Лечение: Замена патрубков на подходящие по диаметру (цена вопроса 800 руб и еще кусок остался) + долив масла
Результат: Все работает нормально
ZILLA - отдельное спасибо за консультации.
Подвожу итог:
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
mult, дак не за что. Про шланги охлаждения уже была тема, я сам и подымал её.
- mult
А да, забыл добавить если чего. Шланги в Питере берутся в конторе Гидросканд, там же мне перепресовали шланги на радиаторе маслоохлодителя.
хочу знать про пыжж
- Двигатель:: 4M40,4D56
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси пажеро2
горит лампа анти заноса
ТС, это к акпп какое отношение имеет? На П2 антизаноса нет, абс тока.
