Стук в редукторе разбились шлецы, как лечить подскажите.
Mitsubishi Pajero/Montero IV
ЯпонеЦ
Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Благодарил (а): 44 раза
Re: Стук в редукторе разбились шлецы, как лечить подскажите.
Сообщение ЯпонеЦ »
Unklown писал(а):
NazareT писал(а): Она затягивается и контрится загибанием фаски в прорезь "марковки"... Её открутить не расконтрив проблема, даже пистолетом...
Ты сам то понимаешь, о чём говоришь?
Гайка не откручивается только за счёт момента затяжки. Загибание фаски это децкий лепет. Скорее для контроля.
Момент затяжки гайки должен намного превышать момент, который может создать дрыгатель.
С учётом понижайки и рывков.
Крутящий момент 6G72 скока? А момент затяжки гайки скока? Сказать или сам посмотришь?
sas788
Двигатель:: 6G72 бензин
Мой автомобиль(и):: PAJERO II W43
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение sas788 »
Вот и я про тоже.
Паджеро 2 бензин 3,0 6G72 супер-селект. Подвеска Айромен + 2.5 дюйма. Рулевой демфер "Ранчо". Гудрич КМ 2. Лебедка Винч 12000. Шнорк. Экспедиционик. Хай-джек лопата. Рация LPD. И всякий разный полезный шмурдяк.
Unklown
Сообщение Unklown »
[quote="NazareT
Крутящий момент 6G72 скока? А момент затяжки гайки скока? Сказать или сам посмотришь?[/quote]
Да знаю
я к тому, что у нас распорныя втулка несминаемая, преднатяг подбирается шайбами, раздавить ничего нельзя.
поэтому можно и нужно превышать указанный момент затяжки.
ещё есть 6А12 почти даром
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Сообщение Alessandro »
Unklown писал(а): распорныя втулка несминаемая, преднатяг подбирается шайбами, раздавить ничего нельзя.
Почему несминаемая? шайбами зазор выставляется - правильно - но втулка таки сминаемая?
а превышать момент затяжки всё равно низя.
Polandr
Сообщение Polandr »
мне инвалиду, не понятно про что вы все пишите, сильно не ругать.)))
Паджеро 4 3L араб
Polandr
Сообщение Polandr »
мосту моему писец?
Паджеро 4 3L араб
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
Радиальный люфт флянца говорит о износе пары и сателитов, поперечный о убитом подшипнике морковки, при этом сразу течет сальник. Про гайку все расписали уже.
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
Polandr писал(а):мосту моему писец?
Чем больше Вы ездите на таком мосту - тем больше шансов, что да.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Unklown
Сообщение Unklown »
Alessandro писал(а): Почему несминаемая? шайбами зазор выставляется - правильно - но втулка таки сминаемая?
1 зазора там НЕТ! ВАПЩЕ!
2 Шайбами выставляется преднатяг (сопротивление вращению) хвоста
3 Зачем трахаться с шайбами, если втулка потом сомнётся и преднатяг изменится?
несминаемая у нас втулка.
На ТАЗу например, в начале смятия втулки надо развить момент более 400 н\м ! и русская гайка легко выносит.
Нам то чего бояться?
Цицерон
Двигатель:: 2.8 TD 4m40 EFI 96г.
Сообщение Цицерон »
Unklown/писал /
Я к тому, что у нас распорныя втулка несминаемая, преднатяг подбирается шайбами, раздавить ничего нельзя.
А это речь идет о ком , П-4 или это относится и к П-2
Unklown
Сообщение Unklown »
у П4 тож самое
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Какие доказательства того, что втулка не сминаемая?
Unklown
Сообщение Unklown »
владимир михайлович писал(а):Какие доказательства того, что втулка не сминаемая?
либо шайбы, либо сминаемая втулка.
других вариантов нет.
Владимир Михайлович
Оч. интересно, какие размеры этих шайб и сколько их в поставляемом ремкомплекте?
Unklown
Сообщение Unklown »
владимир михайлович писал(а):Оч. интересно, какие размеры этих шайб и сколько их в поставляемом ремкомплекте?
фтулок тож два варианта ( по длине)
Владимир Михайлович
Это я нашел, но вопрос про шайбы
Цицерон
Сообщение Цицерон »
Приветствую всех коллеги,если отталкиваться от мануала и каталогов,то в преднатяге двух подшипников хвостовика участвует одна рег.шайба(в) и сминаемая втулка(34377).
mitsubishi.epcdata.ru/pajero/v46wg/rpf1/rear-axle/rear-axle-differential/
Если сравнивать наш редуктор с ваз ,то что сходство у них есть,не кто небудет отрицать этого.
Так,вот нашел я в нэте рекламу ремонта ваз редуктора,какой-то организацией.
Ну так они и предлогали ставить жесткую не сминаемую втулку,этот процесс гораздо геморойней в подгонке преднотяга подшипников,но эфективней в нашей реали,так как наши втулки (ваз)сминаемые с временем теряют подпружинивающие свойства из-за плохого качества,с всеми вытикающими последствиями.
Автор темы имеет П-4 в наличии,а значит и лювтов у него допустимо больше и проблем с задним приводом больше,вместо цельного моста у негоже привода.
А по хорошему автору надо на подъемник к спецам заехать,чем городить сдесь огороды.
Последний раз редактировалось Цицерон 25 дек 2013, 14:51, всего редактировалось 1 раз.
Владимир Михайлович
Ни за какие коврижки я не перейду на регулировку шайбами вместо втулки. Наигрался с УАЗовскими мостами. И заводы правильно от шайб отказались. Конечно есть технологические сложности при изготовлении втулки, но если их соблюдать, узел достаточно надёжный и ходимый. Предложение на ВАЗе переделывать - по моему мнению развод.
А вот если бы речь шла о подобном узле в вертолете, то, предполагаю, там бы установили именно регулировочные шайбы. Но тож вертолет.
Цицерон
Сообщение Цицерон »
Да я как-бы тоже за арегинал (и то что он сминаемый),а это просто пример того что есть обратное и самопал.
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 759 раз
Сообщение dvm99 »
Т.е. металл во втулке (родной ммс) работает за пределом прочности? Как так может быть?
