Сиденья передние.
- sas788
- Двигатель:: 6G72 бензин
- Мой автомобиль(и):: PAJERO II W43
Re: Сиденья передние.
Себя не мерил ну под сотенку будет.Главное чтоб за нее не перевалило.
Паджеро 2 бензин 3,0 6G72 супер-селект. Подвеска Айромен + 2.5 дюйма. Рулевой демфер "Ранчо". Гудрич КМ 2. Лебедка Винч 12000. Шнорк. Экспедиционик. Хай-джек лопата. Рация LPD. И всякий разный полезный шмурдяк.
трезвый
- Двигатель:: 4G64 Бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero
всем привет. может кто подсказать по сидушкам? у меня п2 коротыш. когда отодвигаю пасажирское сиденье чтоб назад залезть, то оно отъезжает сантиметров на 10 и всё, нога с трудом пролазиет. так должно быть или я особенный? просто посмотрел у нивы на сколько оъезжает, так там без проблем можно залезть на зад
- Pol@ATOM
при весе 115 имеет смысл ставить регулировку жёсткости седений?
vl66
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: паджеро2
похоже на косяк в механизме. Ибо продольное перемещение сидухи имеет два ограничителя.... Первый- рабочая регулировка, второй-пролаз пассажиров. Сидуха отодвигается максимально вперед при складывании спинки.трезвый писал(а):всем привет. может кто подсказать по сидушкам? у меня п2 коротыш. когда отодвигаю пасажирское сиденье чтоб назад залезть, то оно отъезжает сантиметров на 10 и всё, нога с трудом пролазиет. так должно быть или я особенный? просто посмотрел у нивы на сколько оъезжает, так там без проблем можно залезть на зад
- SNK979
Попробую сегодня отодвинуть и измерить.
Попозже отпишусь.
Попозже отпишусь.
Белый трёхдверный араб 1993 г.в. GLS, 6G72, 12 valve, МКПП, SS, rear diff-lock.
трезвый
vl66. то есть сидуха должна уперется в бардачек? и пасажир без напрягов пролазиет на зад?
трезвый
все. разобрался. надо было только заглянуть под сидуху и потыркать механизм. прослабли тросы и при движении сидухи вперед , лапка похожая на расчестку уперается в стопор а трос который тянет механизм для поднятия этой расчестки еще выше чтоб она прошла мимо стопора провис и сидуха миксиму сантиметров на 10 только отодвигается. завтра надо заняться
knes
- Двигатель:: 4d56
Всем привет. Подскажите плз, оборвался тросик, который отвечает за складывание сиденья для пролаза пассажиров - может кто подбирал от чего подойдет? П2 правый руль 1991 г. сидушка пассажирская.
cu6inec
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II Short Wagon`1991 Right Wheel
Такая же проблема, только на обеих сидухах.knes писал(а):Всем привет. Подскажите плз, оборвался тросик, который отвечает за складывание сиденья для пролаза пассажиров - может кто подбирал от чего подойдет? П2 правый руль 1991 г. сидушка пассажирская.
