Страница 2 из 2
Re: Сиденья передние.
Добавлено: 21 дек 2013, 19:17
sas788
Себя не мерил ну под сотенку будет.Главное чтоб за нее не перевалило.
Добавлено: 24 ноя 2014, 23:13
трезвый
всем привет. может кто подсказать по сидушкам? у меня п2 коротыш. когда отодвигаю пасажирское сиденье чтоб назад залезть, то оно отъезжает сантиметров на 10 и всё, нога с трудом пролазиет. так должно быть или я особенный? просто посмотрел у нивы на сколько оъезжает, так там без проблем можно залезть на зад
Добавлено: 25 ноя 2014, 10:29
Pol@ATOM
при весе 115 имеет смысл ставить регулировку жёсткости седений?
Добавлено: 27 ноя 2014, 08:03
vl66
трезвый писал(а):всем привет. может кто подсказать по сидушкам? у меня п2 коротыш. когда отодвигаю пасажирское сиденье чтоб назад залезть, то оно отъезжает сантиметров на 10 и всё, нога с трудом пролазиет. так должно быть или я особенный? просто посмотрел у нивы на сколько оъезжает, так там без проблем можно залезть на зад
похоже на косяк в механизме. Ибо продольное перемещение сидухи имеет два ограничителя.... Первый- рабочая регулировка, второй-пролаз пассажиров. Сидуха отодвигается максимально вперед при складывании спинки.
Добавлено: 27 ноя 2014, 08:24
SNK979
Попробую сегодня отодвинуть и измерить.
Попозже отпишусь.
Добавлено: 27 ноя 2014, 21:12
трезвый
vl66. то есть сидуха должна уперется в бардачек? и пасажир без напрягов пролазиет на зад?
Добавлено: 27 ноя 2014, 21:32
трезвый
все. разобрался. надо было только заглянуть под сидуху и потыркать механизм. прослабли тросы и при движении сидухи вперед , лапка похожая на расчестку уперается в стопор а трос который тянет механизм для поднятия этой расчестки еще выше чтоб она прошла мимо стопора провис и сидуха миксиму сантиметров на 10 только отодвигается. завтра надо заняться
Добавлено: 07 сен 2015, 09:50
knes
Всем привет. Подскажите плз, оборвался тросик, который отвечает за складывание сиденья для пролаза пассажиров - может кто подбирал от чего подойдет? П2 правый руль 1991 г. сидушка пассажирская.
Добавлено: 12 сен 2015, 21:00
cu6inec
knes писал(а):Всем привет. Подскажите плз, оборвался тросик, который отвечает за складывание сиденья для пролаза пассажиров - может кто подбирал от чего подойдет? П2 правый руль 1991 г. сидушка пассажирская.
Такая же проблема, только на обеих сидухах.
