Про свечи спрошу
Mitsubishi Pajero/Montero III
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Re: Про свечи спрошу
Сообщение sprut »
у каждого свой подход к обслуживанию авто
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 492 раза
Сообщение hc2hunter »
товарищ прапорщик писал(а):когда у меня были бензиновые авто, я проезжал на свечах по 50-60 тыс км. и ничего и негде не пропускало. Что я делал не так?
что там у вас не пропускало? и что вы делали не так?
ничего не понял из написанного...
а нормальные свечи (иридий) вообще на 100ткм рассчитаны.
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Сообщение sprut »
явно не с нашим бензином и условиями эксплуатации...
hc2hunter
в нашем регионе получается примерно, что обычных свечей "PK" отличненько хватает на 40-50 тыщ (по паспорту 60-70), а иридиевых "SK" на 80-100 (по паспорту 120).
но это из расчета что ты их меняешь "как кажется что пора", а не тогда, когда машину уже затрясло и пропуски в половине горшков...
реально, понятное дело, - лотерея.
Последний раз редактировалось hc2hunter 25 дек 2013, 16:46, всего редактировалось 1 раз.
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Сообщение sprut »
я тоже старараюсь менять на 40 тыках что иридиевые что платиновые, по моим ощущениям если даже пропусков нет, то машина после начинает хуже заводиться и ехать, но часто приходится в пробке отдыхать))
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
sprut писал(а):не одинаковые ли они?
Совершенно разные
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Сообщение sprut »
Совершенно разные
понял Дэн, спасибо :*VICTORY*:
wildfisher
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: NMPS 3
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение wildfisher »
А поясните мне еще плиз, если у меня ошибка вылезла "пропуски зажигания во втором цилиндре", второй цилиндр это куда просто провода приходят или на котором катушка стоит?
Montero 3, 2005, бампер, лебедка, ToughDog, Cooper STT 285/70R17, СиБи и другие плюшки( - Продан :-(
МПС 3 (лебедка, EFS 5", ... ) - Продан :-(
hc2hunter
Пропуски зажигания, на сколько я помню, детектятся датчиком детонации, т.к. высоковольтная часть их определить никак не может. Искра ушла, а что там с ней дальше - мозги х.з.
Соответственно, скорее всего виновата свеча, или контакт свеча/насвечник.
Может, конечно, и катушка, но если бы было межвитковое - была бы другая ошибка...
Но про последствия кроилова в этой части я писал выше.
Когда меняют свечи - лучше сразу менять и провода. У нас не та конструкция, которая легко и просто разбирается, чтобы в любой "удобный" момент проводки махнуть...
Правда, на это предложение был послан более умными товарищами, и мне предложили поменять машину в сборе :)
wildfisher
Двигатель:: 4N15
hc2hunter
Под "проводами" ты имеешь в виду только сами провода, или и катушки тоже?
В смысле рекомендуешь менять только провода или и провода и катушки?
hc2hunter
Провод - он и есть провод. Его и имею ввиду.
Если у тебя раздельная система (свеча-провод-катушка), то какой смысл? До катушки добраться легко в любом момент. И диагностируется она не так сложно.
А если у тебя система как на GDI (катушка прямо на свече сидит) - тут уже их надо диагностить прямо при разборке и быть готовым купить новую, хотя бы одну.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Лучше знать то, о чем говоришь)))
hc2hunter
а что не так?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
То, что на 75-м мотору с проводами дела обстоят вот так :;-):
Провод с наконечником стоит около тысячи, катушка с наконечником 3-4
hc2hunter
о как!
креативненько ребята подошли к вопросу... :*SCRATCH*:
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
О! Япы знатные затейники ::-D:
