есть ли связь между датчиком коленвала и питанием бензонасос
Mitsubishi Pajero/Montero III
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Re: есть ли связь между датчиком коленвала и питанием бензон
Сообщение sprut »
Алексей, насосможет покинуть нас внезапно,проверенно! да и его проверить не шибко сложно, вскрыть лючок и посмотреть, подается ли на него питание или нет
mservis
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Сообщение mservis »
Так это для проверки, можно вообще тупо перемкнуть релюшку.
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 80 раз
Сообщение HiTEX »
Случай из моей практики. Заглох двигатель у компаньёна. Утащил на верёвочке на базу. Снял моторчик, проверил - работает. Поставил - работает! Через пару дней опять притащил на аркане. Снял насос -работает! Поехал купил новый, поставил. Пару дней и опять таже самая история. Потом решил почистить и подогнуть клеммы в разъёме на бак... работает уже года три
Дед Василь
Лешик Химик
Двигатель:: 6G74 GDi
Мой автомобиль(и):: パジェロ, 2000 год
Сообщение Лешик Химик »
Седня вот как раз насос будет подвержен всевозможным проверкам.. Мне в гараж никак Седня. Корпоратив)) да и я вроде как орг, так шо так. спасибо всем за подсказки. Эх собраться б нам всем))) на барса никто кста не планирует? Сори за оффтоп..
Жорик, 2000 год, 6g74 gdi, немчик, на ручке с кожей и блокировками, 33 ханкук МТ, проставки 30/40 мм, силовые бампера, mj-3031m turbo, хобот... Понеслась))))
89157311777
89066506000
Лешик Химик
Дядь Вась, до ремонта то все шуршит даже без намеков. Хотя месяц стоит уже, может чего и с контактами..
89157311777
89066506000
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
Насос может просто от простоя умереть, если старенький
Гарик 69
Двигатель:: Бензус
Сообщение Гарик 69 »
Ему не до насоса сегодня!))) Сам насосётся ))))))))))
Был П2;3.0;5дв
8-9000-1-двадва-111 Гарик
http://vkontakte.ru/club16079038
Лешик Химик
Всех с прошедшими.. 31 декабря оттащил жору в нормальный сервис. Через пару дней начали делать-ковырять. Хана таки датчику коленвала, грм вроде как нормально поставили гаражники.. Седня пришел датчик. Так шо надеюсь, что через пару дней буду снова на коне)) вывод не надо заниматься самолечением, если бы сразу в сервис машину погнал давно бы сделали.. Минус куча времени, нервов, да и по деньгам далеко не сэкономил - то пивас в гараже, то пожрать привези, с женой несколько раз ругался.. Вот.
89157311777
89066506000
