Похоже что не прописали коробку автомат в сигналку.GeWork писал(а):Кстати safe start тоже работает, нужно комбинацию на брелке нажать, а этот провод я к лягухе подключил. Если не активировать safe start глохнет как обычно и сразу...
Установил сиг. Pantera SLK-675 ver.2, остались вопросы
- homa70
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: МП 2 1997
Re: Установил сиг. Pantera SLK-675 ver.2, остались вопросы
МП2 1997 5 дв 4М40 SS R/D lock ручка webasto 32X11.5 R15 MJ-300 мой первый дизель и джип
- GeWork
- Двигатель:: 4M40 2.8TD
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 1994 5дв. Японец АКПП, SuperSelekt
Если safe start то да!bkmz123 писал(а):После поворота ключа в положение выкл двигатель продолжает работать?
Pajero II 1994 5дв. Японец 4M40 2.8TD, АКПП (V4AW3), SuperSelekt
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
- GeWork
АКПП в сигналке по умолчанию, следующий режим "АКПП, турбонадув" я его выбрал...homa70 писал(а):Похоже что не прописали коробку автомат в сигналку.GeWork писал(а):Кстати safe start тоже работает, нужно комбинацию на брелке нажать, а этот провод я к лягухе подключил. Если не активировать safe start глохнет как обычно и сразу...
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
- GeWork
Спасибо за советы, нужно все попробовать только сейчас у меня проблемы с мотором, как их решу, попробую и отпишусь
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
- homa70
- Двигатель:: 4M40
А в моей инструкции на Pantera slk 675rs функция 2.13:GeWork писал(а):АКПП в сигналке по умолчанию, следующий режим "АКПП, турбонадув" я его выбрал...homa70 писал(а):Похоже что не прописали коробку автомат в сигналку.GeWork писал(а):Кстати safe start тоже работает, нужно комбинацию на брелке нажать, а этот провод я к лягухе подключил. Если не активировать safe start глохнет как обычно и сразу...
1. по умолчанию АКПП
2. РКПП
3, АКПП турбо
4. РКПП турбо
- GeWork
да, да, да именно 2.13 програмировал на три гудка!
т.е. у Вас такая же сигналка, но у меня не работает турбик
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
- homa70
- Двигатель:: 4M40
Просто в сети сейчас можно все найти.GeWork писал(а):да, да, да именно 2.13 програмировал на три гудка!
- GeWork
Да искал и на их форуме. Таких проблем много, решения ни одного. Единственное один написал что сначала не работал, потом после нескольких програмирований вдруг заработал, сделал вывод что в памяти не прописывалась.
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
bkmz123
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 3 (Дизеляка)
Тогда сброс на заводские настройки и программирование заново.
Pajero 2, 1991, 4D56, 5 дв - продан
Pajero 3, 2000, 3,2 DI-D, LWB, МКПП, Черный
- GeWork
С мотором вопрос решил. Сегодня и сбрасывал и програмировал, без результатно.
Назрел вопрос: собственно как сигналка должна определить что я вытаскиваю ключ, по какому сигналу???
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
- GeWork
SafeStart понятно, я даю команду с пульта, сигналка видет что двиг заведен и поралельно поддерживае питание зажигания и аксессуаров по таймеру. А принцип активации тутботаймера не пойму...
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
bkmz123
Тт активируется сам, функция ss (safe start), не требует доп монипуляций, нужно просто поставить авто на ручник или не нажимать педаль тормоза, если автомат, если тт не работает смотрите настройки сигнализации, может стоит сбросить сигнализацию на заводские настройки.
- GeWork
С какого периода идет отсчет 3 мин, как на акпп сигналка понимает что пора активироват турботаймер??? Этого не пойму
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
bkmz123
Период отсчета идет с момента постановки на охрану, на акпп: остановиться, отпустить педаль тормоза, повернуть ключ в положение офф, сигнализация должна подхватить работающий двигатель (двигатель не должен заглохнуть), ставите на охрану, все отсчет турботаймера пошел. На дисплее брелка под изображением машинки мигает надпись турбо.
- homa70
- Двигатель:: 4M40
Сигналка должна автоматически подхватывать зажигание при отпускании педали тормоза на АКПП. На РКПП при поднятии рычага ручного тормоза.
- GeWork
А т.е. постоянно подается паралельно питание от сигналки...
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
bkmz123
При выключении зажигания сигнализация подхватывает работу двигателя на себя, для этого должно выполняться условие:
Для акпп: педаль тормоза отпущена, если запрограммирована функция турботаймера, то после постановки на охрану начинается отсчет времени работы тт.
Для мкпп: машина стоит на ручнике, если запрограммирована функция турботаймера, то после постановки на охрану начинается отсчет времени работы тт.
P.s. при условии подключения сигнализации по инструкции. В любом случае после выключения зажигания и выполнении условий описаных выше манина продолжает работать еще 1 минуту, если за эту минуты машина не поставлена под охрану, то она сама заглохнет, не зависимо включена или нет функция турботаймера. Если тт не включен, то после постановки на охрану машина глохнет, если тт включен, то начинается отсчет запрограммированного времени тт.
- GeWork
Я в отчаянии, ни чего не помогает. И сбрасывал и перепрограмировал, х.з. что делать... Может быть связан турботаймер с датчиком температуры двигателя, я его не подключал...
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
bkmz123
Нет не связан. Опишите что происходит при выключении зажигания?
- MAVR64
- Двигатель:: Дизель
В каком состоянии у тебя ручник? На АКПП может потребоваться программная нейтраль вкл с ручника. Замкни вход сигналки от ручника на массу. Попробуй.GeWork писал(а):Я в отчаянии, ни чего не помогает. И сбрасывал и перепрограмировал, х.з. что делать... Может быть связан турботаймер с датчиком температуры двигателя, я его не подключал...
