Самовнушение.Гурон писал(а): Признаться впечатления, когда он нормально работал, были другие, - будто легкий щечок, толчок и пошла родимая тащить двумя калесами...
Мост LCD не работает...
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Re: Мост LCD не работает...
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t,
Никакого самовнушения. Именно пинок и машина прет тремя колесами.Жипер писал(а):Самовнушение.Гурон писал(а): Признаться впечатления, когда он нормально работал, были другие, - будто легкий щечок, толчок и пошла родимая тащить двумя калесами...
Юр, я ничего не путаю, именно так и работает.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
oleg002
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: нмпс 3
офф.. GL-5. какая должна быть вязкость. хочю жижу заменить а вязкость разная бывает...т.к. сегодня делал эксперимент резко на заднем приводе буксовать пробывал на полульду и снегу .ИТОГ- одно колесо сразу буксовать начинает другое в конце когда машина уже едет в начале движения
Гурон
- Двигатель:: 4D56T, Дизель
и ...Стоп, а вот теперь с этого места попадропней! Как это тремя колесами... Это значит, ЭЛСИДИ работает, когда включон полный привод???Nbf писал(а):Никакого самовнушения. Именно пинок и машина прет тремя колесами.
oleg002
- Двигатель:: 4N15
предполагаю от этого не зависитГурон писал(а):и ...Стоп, а вот теперь с этого места попадропней! Как это тремя колесами... Это значит, ЭЛСИДИ работает, когда включон полный привод???Nbf писал(а):Никакого самовнушения. Именно пинок и машина прет тремя колесами.
- Nbf
- Дикий Админ
Нет, нет... Никакой связи, просто на скользской или грязной дороге лично я всегда езжу с включенным передком. Поэтому я так и написал.Гурон писал(а):и ...Стоп, а вот теперь с этого места попадропней! Как это тремя колесами... Это значит, ЭЛСИДИ работает, когда включон полный привод???Nbf писал(а):Никакого самовнушения. Именно пинок и машина прет тремя колесами.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Жипер
Паш, это не ЛСД.Nbf писал(а):Никакого самовнушения. Именно пинок и машина прет тремя колесами.Жипер писал(а):Самовнушение.Гурон писал(а): Признаться впечатления, когда он нормально работал, были другие, - будто легкий щечок, толчок и пошла родимая тащить двумя калесами...
Он так не работает.
Пинка вообще никакого не должно быть.
У тя что то другое было.
Или возможно ЛСД был при смерти, когда часть фрикционов спеклось(вроде бывают такие случаи
Или возможно в него залезли и до усрачки зажали - но это нифига не нормально.
http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=5800.0
http://forums.drom.ru/4x4/t1151064905.html
http://forum.4x4club.ru/index.php?showtopic=43669
http://4runner.sovintel.ru/differentials.htm
У нас 3.2.1
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
Гурон
... седня зашел в гараж, и взгляд упал на пузырек CR ПОБЕДИТЕЛЬ ТРЕНИЯ... и вспомнил, что я и эту хрень влил в мост, хорошенько сначала разболтав в трансмиссионке. Причем в память врезалось то обстоятельство, что масло, при наполнении в емкость пластикового большого шприца, стекало по его стенкам как то очень необычно, - не обволакивая боковую стенку шприца, а как бы скользило как сырое яйцо на ненагретой сковородке.... Я помню меня это так позабавило, что я как идиот стоял пару минут в яме и наблюдал за поведением масла в сосуде... Скажу так же, что подливая изредка эту хрень и двигатель и в соляру, наблюдаю положительные результаты, по крайней мере по шуму... В свете очень ценных для меня рассуждений участников темы ( там про фрикционы в мосту и т.д.),думаю, что я погорячился, влив эту прозрачную смолу, в количестве двух-трех наперстков...
Pteradaktel
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
)) мне оставь пару наперстков..у меня не лсд..мне можно залить..
А по теме - сливай масло, Налей "правильное"..покатай пару тыщ..и опять масло под замену..У меня мост так вылечился..лил ЛСДшное масло со значком тойта на банке..
как то так
как то так
- Chumahod
Кста, по теме. Не знаю уж про гололёд, но на чистом сухом асфальте при жёстком старте моя машинка оставляет совершенно одинаковые по длине два чёрных следа. Резина в подписи. Когда была зимняя 245/70-16 - там по асфальту ваще, аж искры от шипов и дым коромыслом...
И всегда LSD хватал сразу и крутил именно два колеса. Но вот когда на глиняном склоне я его немного поджёг, стал работать как попало, т.е. вообще своей жизнью жить. Замена масла помогла, оклемался вроде, сейчас опять хватает сразу и на льду, и на асфальте.
- БобрДобр
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Pajero II пруль
[quote="NbfПотом я прохлопал разницу в давлении задних колес (куарагия, там визуально что единица, что две) и лсд погиб буквально за несколько сотен км и никакая замена масла уже не спасла.
..[/quote]
То есть, получается, что разница в давлении задних колес так быстро может убить ЛСД мост? Ахренеть ...
..[/quote]
Pajero II 3.0 24V 12.1996 на ручке SS R/D lock 5D GLS европеец-двухцветка. Был...
Pajero II 2.8 TD WG 08.1995 AT SS LSD Exeed пруль-двухцветка. Был...
Pajero II 2.5 TD WG 12.1991 AT SS LSD Exeed пруль-двухцветка.
- Chumahod
Дык, тоже, что разного размера колёса... И за 100км сжечь можноБобрДобр писал(а):
Гурон
...Ты адресок скинь, дружище, с удовольствием пришлю....Pteradaktel писал(а):)) мне оставь пару наперстков..у меня не лсд..мне можно залить..
как то так
Pteradaktel
Нормальная опция, Юра, если с головой..
я вот на НГ в Нижний скатался..2800 км вкруг получилось..типа "новый" мотор обкатываю..помаленьку))
как то так
как то так
Гурон
....Таки он, в смысле ЭЛСИДИ, на асфальте ездит как фсе мосты... А чувствую, что я теперь долго не подожгу фрикционы со своим обработанным мостом...Chumahod писал(а):Кста, по теме. Не знаю уж про гололёд, но на чистом сухом асфальте при жёстком старте моя машинка оставляет совершенно одинаковые по длине два чёрных следа. Резина в подписи. Когда была зимняя 245/70-16 - там по асфальту ваще, аж искры от шипов и дым коромыслом...И всегда LSD хватал сразу и крутил именно два колеса. Но вот когда на глиняном склоне я его немного поджёг, стал работать как попало, т.е. вообще своей жизнью жить. Замена масла помогла, оклемался вроде, сейчас опять хватает сразу и на льду, и на асфальте.
- Chumahod
Гурон писал(а):....Таки он, в смысле ЭЛСИДИ, на асфальте ездит как фсе мосты... А чувствую, что я теперь долго не подожгу фрикционы со своим обработанным мостом...Chumahod писал(а):Кста, по теме. Не знаю уж про гололёд, но на чистом сухом асфальте при жёстком старте моя машинка оставляет совершенно одинаковые по длине два чёрных следа. Резина в подписи. Когда была зимняя 245/70-16 - там по асфальту ваще, аж искры от шипов и дым коромыслом...И всегда LSD хватал сразу и крутил именно два колеса. Но вот когда на глиняном склоне я его немного поджёг, стал работать как попало, т.е. вообще своей жизнью жить. Замена масла помогла, оклемался вроде, сейчас опять хватает сразу и на льду, и на асфальте.
- Chumahod
И ещё, "раз пошла такая пьянка"...
Кто нибудь внятно без филосовских размышлений может обьяснить назначение девайса???
"присадка в трансмиссионное масло для LSD
При замене масла обязательно необходимо добавить эту присадку для более жесткого сцепления дефференциальной муфты. Неиспользование это присадки снижает повышает свободное хождение и уменьшает срок работы дефференциала вцелом."(с)
Присадка оригинальная, крайслер, и почему то только для американского рынка. Естественно, в мануале пишут, что масло только LS! Но без присадки ездить низя!
Такая же есть у GM, и всё тоже самое...
P.S. Для любителей больших колёс: есть в некоторых вузах предмет под названием "Детали машин", он мне знаком не по наслышке. Судя по поведению LSD на моей машине и авто коллег... 255/70-16 АТ - это предел для механизма! Хотите больше - ставьте жёсткий блок...
Последний раз редактировалось Chumahod 08 янв 2014, 15:38, всего редактировалось 1 раз.
Гурон
...а скока весит в деньгах???
- Chumahod
в районе 400р, один флакон на мост.Гурон писал(а):...а скока весит в деньгах???
http://www.exist.ru/cat/UCat/7/311/C83034AE
михаил(махнатый)
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: монтеро 2, мкпп, сс, лифт 6см,33 купера, шноркель, багажник, пороги, пока всё но буду дорабатывать
Здравствуйте.
Посоветуйте пожалуйста.Когда я покупал машину продавец говорил что мост лсд, но в течении 3х лет данная опция себя не разу не проявила, вчера снял задний редуктор и убедился что лсд есть, но все фрикционные кольца сгоревшие, так вот подскажите можно ли заменить мой лсд 4,625 9"и 80е полуося на пневмоблок с таким же 4,625 и такими же полуосями, или пошлите пожалуйста в нужную тему.И есчё как определить 8"или9"?
Поиском второй день ищу так и не чего и не понял.
