Страница 2 из 2
Re: Мост LCD не работает...
Добавлено: 06 янв 2014, 21:08
Жипер
Гурон писал(а): Признаться впечатления, когда он нормально работал, были другие, - будто легкий щечок, толчок и пошла родимая тащить двумя калесами...
Самовнушение.
Добавлено: 06 янв 2014, 21:22
Nbf
Жипер писал(а):Гурон писал(а): Признаться впечатления, когда он нормально работал, были другие, - будто легкий щечок, толчок и пошла родимая тащить двумя калесами...
Самовнушение.
Никакого самовнушения. Именно пинок и машина прет тремя колесами.
Юр, я ничего не путаю, именно так и работает.
Добавлено: 06 янв 2014, 21:37
oleg002
офф.. GL-5. какая должна быть вязкость. хочю жижу заменить а вязкость разная бывает...т.к. сегодня делал эксперимент резко на заднем приводе буксовать пробывал на полульду и снегу .ИТОГ- одно колесо сразу буксовать начинает другое в конце когда машина уже едет в начале движения
Добавлено: 06 янв 2014, 21:43
Гурон
Nbf писал(а):Никакого самовнушения. Именно пинок и машина прет тремя колесами.
и ...Стоп, а вот теперь с этого места попадропней! Как это тремя колесами... Это значит, ЭЛСИДИ работает, когда включон полный привод???
Добавлено: 06 янв 2014, 21:50
oleg002
Гурон писал(а):Nbf писал(а):Никакого самовнушения. Именно пинок и машина прет тремя колесами.
предполагаю от этого не зависит
Добавлено: 07 янв 2014, 01:34
Nbf
Нет, нет... Никакой связи, просто на скользской или грязной дороге лично я всегда езжу с включенным передком. Поэтому я так и написал.
Добавлено: 07 янв 2014, 03:29
Жипер
Nbf писал(а):Жипер писал(а):Гурон писал(а): Признаться впечатления, когда он нормально работал, были другие, - будто легкий щечок, толчок и пошла родимая тащить двумя калесами...
Самовнушение.
Паш, это не ЛСД.
Он так не работает.
Пинка вообще никакого не должно быть.
У тя что то другое было.
Или возможно ЛСД был при смерти, когда часть фрикционов спеклось(вроде бывают такие случаи
Или возможно в него залезли и до усрачки зажали - но это нифига не нормально.
http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=5800.0
http://forums.drom.ru/4x4/t1151064905.html
http://forum.4x4club.ru/index.php?showtopic=43669
http://4runner.sovintel.ru/differentials.htm
У нас 3.2.1
Добавлено: 07 янв 2014, 21:55
Гурон
... седня зашел в гараж, и взгляд упал на пузырек CR ПОБЕДИТЕЛЬ ТРЕНИЯ... и вспомнил, что я и эту хрень влил в мост, хорошенько сначала разболтав в трансмиссионке. Причем в память врезалось то обстоятельство, что масло, при наполнении в емкость пластикового большого шприца, стекало по его стенкам как то очень необычно, - не обволакивая боковую стенку шприца, а как бы скользило как сырое яйцо на ненагретой сковородке.... Я помню меня это так позабавило, что я как идиот стоял пару минут в яме и наблюдал за поведением масла в сосуде... Скажу так же, что подливая изредка эту хрень и двигатель и в соляру, наблюдаю положительные результаты, по крайней мере по шуму... В свете очень ценных для меня рассуждений участников темы ( там про фрикционы в мосту и т.д.),думаю, что я погорячился, влив эту прозрачную смолу, в количестве двух-трех наперстков...
Добавлено: 07 янв 2014, 22:12
Pteradaktel
)) мне оставь пару наперстков..у меня не лсд..мне можно залить..
А по теме - сливай масло, Налей "правильное"..покатай пару тыщ..и опять масло под замену..У меня мост так вылечился..лил ЛСДшное масло со значком тойта на банке..
как то так
Добавлено: 07 янв 2014, 22:33
Chumahod
Кста, по теме. Не знаю уж про гололёд, но на чистом сухом асфальте при жёстком старте моя машинка оставляет совершенно одинаковые по длине
два чёрных следа. Резина в подписи. Когда была зимняя 245/70-16 - там по асфальту ваще, аж искры от шипов и дым коромыслом...
И всегда LSD хватал сразу и крутил именно два колеса. Но вот когда на глиняном склоне я его немного поджёг, стал работать как попало, т.е. вообще своей жизнью жить. Замена масла помогла, оклемался вроде, сейчас опять хватает сразу и на льду, и на асфальте.
Добавлено: 07 янв 2014, 22:42
БобрДобр
[quote="NbfПотом я прохлопал разницу в давлении задних колес (куарагия, там визуально что единица, что две) и лсд погиб буквально за несколько сотен км и никакая замена масла уже не спасла.
..[/quote]
То есть, получается, что разница в давлении задних колес так быстро может убить ЛСД мост? Ахренеть ...
Добавлено: 07 янв 2014, 22:47
Chumahod
Дык, тоже, что разного размера колёса... И за 100км сжечь можно
Добавлено: 07 янв 2014, 23:49
Гурон
Pteradaktel писал(а):)) мне оставь пару наперстков..у меня не лсд..мне можно залить..
как то так
...Ты адресок скинь, дружище, с удовольствием пришлю....
Тут, много я узнал про ЭЛСИДИ, и понял, что этот опций порядком подмачивает репутацию Паджеры-говнолаза (ну там проценты сцепления-распределения, горят фрикционы) и понял, - а смысл выпаривать старое масло, которое стоило мне совсем не понты, что бы покупать опять, а может потом опять .... Ведь эта чудо-смола держится непонятно скока долго. При случае поищу правильный мост. А так, буду пока ездить. Извини, что долго молчал, да и не о чем было особо трепаться. Вообщем, я фсе так же паджерю помаленьку, иногда ковыряюсь, и посматриваю нужные темки....
Добавлено: 08 янв 2014, 00:18
Pteradaktel
Нормальная опция, Юра, если с головой..
я вот на НГ в Нижний скатался..2800 км вкруг получилось..типа "новый" мотор обкатываю..помаленьку))
как то так
Добавлено: 08 янв 2014, 00:40
Гурон
Chumahod писал(а):Кста, по теме. Не знаю уж про гололёд, но на чистом сухом асфальте при жёстком старте моя машинка оставляет совершенно одинаковые по длине
....Таки он, в смысле ЭЛСИДИ, на асфальте ездит как фсе мосты... А чувствую, что я теперь долго не подожгу фрикционы со своим обработанным мостом...
Добавлено: 08 янв 2014, 01:11
Chumahod
Гурон писал(а):Chumahod писал(а):Кста, по теме. Не знаю уж про гололёд, но на чистом сухом асфальте при жёстком старте моя машинка оставляет совершенно одинаковые по длине
как Фсе - это у нас рабочий пассат в минималке ездил! Где чуть проскользнуло, тем колесом и шлифовал, пока тапку не уберёшь!
Уазка мой так же зимой всегда делал. А этот, сЦука, всегда двумя, если не совсем в говнах конечно...
Короче работает приблуда! Только, вы по ходу, от неё невозможного хотите...
Добавлено: 08 янв 2014, 01:33
Chumahod
И ещё, "раз пошла такая пьянка"...
Кто нибудь
внятно без филосовских размышлений может обьяснить назначение девайса???
"присадка в трансмиссионное масло для LSD
При замене масла обязательно необходимо добавить эту присадку для более жесткого сцепления дефференциальной муфты. Неиспользование это присадки снижает повышает свободное хождение и уменьшает срок работы дефференциала вцелом."(с)
Присадка оригинальная, крайслер, и почему то только для американского рынка. Естественно, в мануале пишут, что масло только LS! Но без присадки ездить низя!
Такая же есть у GM, и всё тоже самое...
P.S. Для любителей больших колёс: есть в некоторых вузах предмет под названием "Детали машин", он мне знаком не по наслышке. Судя по поведению LSD на моей машине и авто коллег... 255/70-16
АТ - это предел для механизма! Хотите больше - ставьте жёсткий блок...
Добавлено: 08 янв 2014, 01:41
Гурон
...а скока весит в деньгах???
Добавлено: 08 янв 2014, 15:36
Chumahod
Гурон писал(а):...а скока весит в деньгах???
в районе 400р, один флакон на мост.
http://www.exist.ru/cat/UCat/7/311/C83034AE
Добавлено: 25 фев 2014, 21:01
михаил(махнатый)
Здравствуйте.
Посоветуйте пожалуйста.Когда я покупал машину продавец говорил что мост лсд, но в течении 3х лет данная опция себя не разу не проявила, вчера снял задний редуктор и убедился что лсд есть, но все фрикционные кольца сгоревшие, так вот подскажите можно ли заменить мой лсд 4,625 9"и 80е полуося на пневмоблок с таким же 4,625 и такими же полуосями, или пошлите пожалуйста в нужную тему.И есчё как определить 8"или9"?
Поиском второй день ищу так и не чего и не понял.
