шаровые опоры-срок службы на НМПС с 2008г.
parkhaev
Двигатель:: дизель 2,5
Мой автомобиль(и):: pajero sport new 2.5, chevrolet cruze 1.8
Re: шаровые опоры-срок службы на НМПС с 2008г.
Сообщение parkhaev »
Примеры есть , сколько выхаживают ?
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Сообщение Свят »
Камазовские методы рулят ::-D: так и есть, только монтажки хватит ::-D: и даже рук
Вахаживают по разному, я раньше 120 не менял, и то, это не часто
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Chumahod
Благодарил (а): 899 раз
Сообщение Chumahod »
parkhaev писал(а):Примеры есть , сколько выхаживают ?
Если результат Спорта -1 устроит, например для статистики... 268ткм, шаровые родные. Есть подозрение на правую нижнюю, после праздников смотреть буду. Режим эксплуатации вовсе не пенсионерский - 80-90 по просёлку регулярно, бордюры/колдцы/лежачие полицейские - вообще внимания не обращаю! ::-X: Размер колёс немного больше штатного (в подписи, зима и М/Т того же размера). Шприцовка чаще, чем по регламенту, примерно 6000-7000км, и по мере необходимости по средством "пальпации" пыльников, обязательно после бродов и т.п.
Последний раз редактировалось Chumahod 04 янв 2014, 22:59, всего редактировалось 1 раз.
Mihaprioz
Двигатель:: 4Д56
Благодарил (а): 151 раз
Сообщение Mihaprioz »
206000т.км. И все гуд.
10.05.2011
ColdRain
Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2008 АТ
Благодарил (а): 287 раз
Сообщение ColdRain »
155ткм подубитые надо бы менять к лету. Ну а так навреное долго будут еще ходить
Я на DRIVE2
olegro
Двигатель:: 4М41 200лс
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение olegro »
230. Верхние родные. Нижнии заменены при пробеге около 200, привентивно, тк предстоял вояж на 12-13 тыщ. Качеством доволен, ничего колхозить не буду, ибо не вижу никакого смысла. Старые шаровые даже рассматривать не стал, выкинул на помойку и забыл.
дед61
Двигатель:: дизель 4М41,турбина.Коробка-автомат
Мой автомобиль(и):: НМПС-3,2 2008г.в.
Благодарил (а): 276 раз
Сообщение дед61 »
Всем здоровья и денег боле.
То что шаровые опоры надежны и долговечны вроде понятно. Насчет "колхозить" или нет, дело каждого. Но есть еще и рулевые наконечники. Как они показали себя?
olegro
Сообщение olegro »
У меня родные наконечники стоят еще. Тяги заменил.
дед61
Сообщение дед61 »
olegro писал(а):У меня родные наконечники стоят еще. Тяги заменил.
А что с тягами?
PERESVET
Мой автомобиль(и):: Дизельный Паджерище Спорт с механической КПП
Благодарил (а): 153 раза
Сообщение PERESVET »
Сколько стоят родные шаровые? Может проще их сменить раз в 5-7 лет? Понятие усталости материалов не отменили:) Тут хоть маслом или зеленкой намазывай..... Не верю чтобы японские светлые умы заложили в расчетах коэффициент срока службы в 10 лет.
Интересует минимальный граничный пробег на котором возникли проблемы с шаровыми.
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
У нас была замена шаровой на 120, но машина очень жестко эксплуатируется.
Остальные замены не раньше 200, и то не много. Люди видать меняют сами. Да и вообще, с такими пробегами машин не много.
Наконечники тоже где то около этого ходят. А тяги после 100 лучше смотреть почаще, разбивает шаровое соединение и появляется люфт.
А вообще шаровые(разные) нормально работают у нас. Вот к примеру перед. стойки СПУ.... порой гнутся, но не стучат...
ФАНТОМ
Toyota Tundra
black910
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3.2
Благодарил (а): 62 раза
Сообщение black910 »
SNOOPER писал(а):Ставите домкрат под рычаг, домкратите чтоб колесо оторвалось, и шаровую разгрузить. Дальше ломиком за колесо :)
А на что обращать внимание: люфт, стук?
Почему интересуюсь? Закончилась гарантия, решил ТО 75000 делать не у ОД. При так называемом "ТО 75" в одном сервисе приговорили нижние шаровые (пробег был 77 тыс. км), что меня изумительно изумило, так как эксплуатация машины не очень жесткая. Ещё больше поразил ответ на вопрос о состоянии верхних: если нижние навернулись, то верхние надо менять. Занавес.
Менять отказался - поеду в другой сервис.
Джульбарс
зима - Nokian Nordman SUV 265/65 R17
лето - Cooper Discoverer ST maxx 265/70 r17
Благодарил (а): 1023 раза
Таки Вы сами и ответили, люфт или стук
Урал
Двигатель:: 4D56 эфи 116л.с.
Мой автомобиль(и):: МПС-2008
Благодарил (а): 265 раз
Сообщение Урал »
если можно,то я про старый Спорт:пробег 150000-шаровые и вся трапеция родные без люфтов,единственно правая нижняя начала очень туго шприцеваться-значит скоро конец.С новья приколхозил тавотницу на маятник-пока не люфтит.
мпс 2008г. 2.5тд 116л.с. эфи
kuzua43
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение kuzua43 »
Сегодня развлекался с пружинами на передке, обнаружил, что кончилась шаровая верхнего рычага. Вторая при этом еще вполне себе ничего. Пробег для статистики 77 т.км.
albo
Сообщение albo »
верхние шаровые норм, а вот нижние поменял. Пробег 119000
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение Hidemon »
albo писал(а):верхние шаровые норм, а вот нижние поменял. Пробег 119000
:%): чет я не догоняю.. у меня почти 180 тык, на "полицейских" не торможу, по грунтовке обгоняю все прадосы не бздю. Так вот у меня даже стойки стабилизаторов родные! О шаровых и наконечниках вообще не думаю!
PaSportIII 2.4
Aids42
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2013 4D56
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение Aids42 »
да мне тоже ОД на ТО45тыкм сказал что сайленты заднего стабилизатора надо менять, на 52500 при замене масла на другом СТО сказали что передние... я даже купил передние намереваясь поменять сам, съездил на Байкал, вернулся и на ТО60тыкм опять на другом СТО сказали что все в идеале :)
залез сам - все на месте: не люфтов ничо... просто не надо забывать что все хотят заработать :)
Смерть сама по себе не страшна, страшно что это уже навсегда.
kuzua43
Сообщение kuzua43 »
Да нет, парни, немного не так. Погибшую левую верхнюю шаровую обнаружил сам при смене пружин Владовских (гарантия у Влада рулит). После замены шаровой ушел дребезг, а грешил на рулевую колонку.
kuzua43
Сообщение kuzua43 »
P.S. а чтоб ОД не впаривали всякие замены, находись с машинкой в ремзоне, ну или хотя-б работы проверяй, могут и не сделать, а потом читаем про косяки ОД.
