Поломал раздатку?
Miho
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero
Re: Поломал раздатку?
Сообщение Miho »
Жипер писал(а):Перечитал первый пост - у тебя вообще не раздатка накрылась.
Смотри фланцы приводов и выключалку переднего редуктора.
Скажи плз почему такой вывод?
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
Miho писал(а):
Жипер писал(а):
Miho писал(а):оуууууу... прямо так? Может тогда раздатку контрактную сразу взять, вот, те же 15тыр http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P249293215.html
Это не твоя раздатка, это электронная с П3.
А твоя стоит 4 рубля, по крайней мере у меня:
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 5&t=120993
Зы на 2Н машина едет нормально или нет?
Да, на заднем едет нормально. Если что бронирую ))) Я в Большом Камне живу.
Нужно найти время смотаться.
Ты для начала диагностику сделай - раздатки так не умирают.
Твою раздатку вообще проблематично убить.
Я ставлю на передний редуктор или фланцы.
Зы редуктор ежели что тоже есть, с ГП 4.272 - у тебя именно она должна быть.:)
Последний раз редактировалось Жипер 10 янв 2014, 15:51, всего редактировалось 1 раз.
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Сообщение Жипер »
Потому что ты так описал проблему.
ftsyuri1@mail.ru
Благодарил (а): 1028 раз
А может всёже проверить. Может и не цепь, а крышка хаба например :)
Олег Владимирович
Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2
Сообщение Олег Владимирович »
Miho писал(а):
Олег Владимирович писал(а):Почти на 100%уверен что пушной зверек пришел только к муфте.По поводу контрактной у одного хорошего человека на форуме распродажа по 4т.р.
Это вот, то что выше Жипер предложили?
Да,а как проверял работу полного привода?
Miho
Двигатель:: 4M40
Сообщение Miho »
То есть? Я писал выше, сейчас, 4вд втыкаешь, обороты орут, немного едет и скрипит. На блокировке дифа и на 2h едет как раньше нормально.
На Р и 4h катится с горки, на P и 2h стоит на месте как раньше
Жипер
Сообщение Жипер »
Да вроде виска дохнет молча и дохлая тоже молчит - а тут куча посторонних звуков.
И потом дохлая виска НИКАК не повлияет на езду в 4Н на твердом покрытии.
Если она сдохнет, получится простой диф в раздатке, как фултайм у тавоты.
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Сообщение Жипер »
SNOOPER писал(а):А может всёже проверить. Может и не цепь, а крышка хаба например :)
Вооооот.
::-D:
ftsyuri1@mail.ru
Chumahod
Благодарил (а): 885 раз
Сообщение Chumahod »
Юр, точняк! :*THUMBS UP*: :*DRINK*:
Про муфты я почему то не подумал! Ведь спецом шлицы на шайбе узенькими сделаны, и муфта (крышка) мягче шруса!
ТС для начала диагностировать причину, а потом поможем, чем сможем! :*JOKINGLY*:
Олег Владимирович
Если у меня мозги не совсем отрофировались,то при смерти муфты мы получаем так сказать вторую нейтраль.
Жипер
Сообщение Жипер »
Олег Владимирович писал(а): Если у меня мозги не совсем отрофировались,то при смерти муфты мы получаем так сказать вторую нейтраль.
Приведу аналогию - если накрывается ЛСД в мосту, мост перестает работать?
То же и здесь.
ЗЫ есть ЛСД-редуктора не на фрикционах, а на виске.:)
ftsyuri1@mail.ru
Олег Владимирович
Сними колпачки с флянцев переднего моста,посади кого нибудь за руль пусть включит 4Н ,а сам смотри будут ли проворачиваться гранаты внутри флянца.Заодно и послушаешь от куда идет звук.
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Chumahod писал(а):... При блокировке диффа 4Н момент распределяется жёстко 50/50,....
К проблеме т.с. отношения не имеет, но для общего развития - заблокированный диф. момент не распределяет 50\50.
GeWork
Двигатель:: 4M40 2.8TD
Мой автомобиль(и):: Pajero II 1994 5дв. Японец АКПП, SuperSelekt
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение GeWork »
Сажай за руль когонить, на 4Н одновременно тормоз и чуть газу, если кардан крутится то смотри на оба привода, если не крутятся внутренние гранаты, значит редуктор.
Ну если один из внутренних вращается то тут понятно.
Pajero II 1994 5дв. Японец 4M40 2.8TD, АКПП (V4AW3), SuperSelekt
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Chumahod
:=-O: ::-D: Абсент? ::-D: ::-D: ::-D:
Владимир Михайлович
Поясни.
Chumahod
владимир михайлович писал(а): Поясни.
Ок. Тогда встречный вопрос по устройству авто: в какой пропорции распределяется момент между осями при заблокированном дифференциале РК? ::-D:
Владимир Михайлович
При заблокированном он вообще не распределяется. Заблокированный - значит нет его вообще, некому распределять. А каждая ось берет столько момента, сколько может реализовать по условию сцепления колес с дорогой. Второе ограничение - это сумма моментов обеих осей равна моменту двигателя и, понятно, эта сумма не может превышать возможности самого двигателя. А вот когда диф. свободен, вот тогда он уравнивает моменты на обеих осях, а на двигателе получается сумма этих равных моментов. Иными словами момент двигателя рабочим дифом делится пополам между осями, как раз 50\50. На самом деле распространенное заблуждение в понимании работы дифа раздатки.
Yurok_
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero ll , BMW 320i cabrio , BMW R1150GS
Сообщение Yurok_ »
Miho писал(а):Всем привет. Подскажите пожалуйста, что я сломал :)
В общем при включенном 4вд, тормозя и уже почти остановившись воткнул Р (парковку), что то бахнуло не сильно и машина покатилась, теперь на Р не держит.
На заднем приводе вопросов нет, едет нормально и парковка включенная держит.
Когда втыкаешь 4вд обороты повышаются, что то скрипит, обороты орут и ели едет, а в режиме 4вд блокировки всё как было раньше.
Сильно я попал? Ремонтрировать или искать контрактное?
(да, я и так всё про себя знаю :*SORRY*: )
чего то не понятно парковка либо держит либо нет ей все равно полный или задний включен так как она блокирует выходной вал акпп. а по неисправности то что вы описываете либо поломанный диф в раздатке либо как выше сказано передний мост исключая редуктор. Муфту размыкания полуоси надо глянуть и посмотреть шрусы .
Pajero II коротыш 97 г , 3000 24V , АКПП , BFG MT 33X10.5 , Webasto Termo Top C , бампера МЭЗ1, беркут R24.
Жипер
Сообщение Жипер »
Yurok_ писал(а): чего то не понятно парковка либо держит либо нет ей все равно полный или задний включен так как она блокирует выходной вал акпп. а по неисправности то что вы описываете либо поломанный диф в раздатке либо как выше сказано передний мост исключая редуктор. Муфту размыкания полуоси надо глянуть и посмотреть шрусы .
1.По парковке все понятно - так и должно быть.
2.Это не раздатка.
3.остальные неисправности выше перечислены.
ftsyuri1@mail.ru
