двигатель на трассе заглох и не крутит
Boggis
Сообщение Boggis »
диманыч писал(а):ВСЕ СОБРАЛИ ЗАВЕЛАСЬ СРАЗУ. НО СТАЛА ДЫМИТЬ СИНИМ ДЫМОМ. до этого никакого дыма не было. что может быть.ТУРБИНА????!!!!!!!!!!
НЕТ! Смотри в сторону клапанов...
Pajero II 1994, 4D56 2.5 TDI, 31х10.5 MAXXIS MT762 Bighorn, BiXenon 8000K - ПРОДАН
Тише едешь - быстрей всех приедешь...
диманыч
Сообщение диманыч »
с клапанами все порядке. промыли интеркуллер и все в норме. не дымит вообще.
П-3 5дв. 3.2did/2002г. 5 дв. П-2 2.8 т.д. ss. 1994г.в .продал.
Tim
Сообщение Tim »
диманыч писал(а):с клапанами все порядке. промыли интеркуллер и все в норме. не дымит вообще.
А откудова там масло в таком количестве?? Я бы турбинку всеже проверил на давление надува, может ей медленный но верный капец приходит. Хотя можно и не заморачиваться пока опять глючть не начнет.
Море удачи и дачи у моря
MMC PAJERO V46W 4M40 АКП 96г.в. BFGoodrich All-Terrain T/A 265/75-R16, GPS Garmin 60csx
диманыч
Сообщение диманыч »
после ремонта проехал 20 тыс. ничего не беспокоит. -28 заводиться с 1 раза. только расход масла 700 гр. по трассе особенно по моему. в городе меньше.ЭТО МНОГО???????
INAL
Двигатель:: 4М40, 4М41
Мой автомобиль(и):: П2, П3
Сообщение INAL »
диманыч писал(а):после ремонта проехал 20 тыс. ничего не беспокоит. -28 заводиться с 1 раза. только расход масла 700 гр. по трассе особенно по моему. в городе меньше.ЭТО МНОГО???????
Если 700 гр. на 20 тыс. то отлично .
Маслосъёмные колпачки меняли?
Игорь
МП-2 93г. 4M40 5dr АКПП
МП-3 05г. 4М41 3dr АКПП
диманыч
Сообщение диманыч »
700 гр. на 1000 км.
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
на 1 тык - это много.
Причины может быть 3.
1. Где-то сальник ссыт.
2. Существенный прорыв картерных газов. Турбина высасывает масло из-под крышки вместе с воздухом.
3. Разбило втулки клапанов после обрыва цепи и колпачки не могут удерживать масло. Тебе зазоры во втулках проверяли при ремонте?
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
ruslan
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero2 Продан...
Сообщение ruslan »
Николай
а через "дохлый" сальник ТНВД мотор масло кушать может?
Продан....
Николай
Двигатель:: 4д56
Сообщение Николай »
Маловероятно. Обычно масло наоборот засасывает в тнвд- в обратке соляра черной становится.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
диманыч
Сообщение диманыч »
Николай писал(а):на 1 тык - это много.
буду смотреть. зазоры смотрели . до обрыва цепи тоже такой расход был. внизу двигатель около коробки в масле.
Николай
Двигатель:: 4д56
Сообщение Николай »
Ну, если сопливится - то отсюда и расход может быть.
Прокладку клапанной крышки и полумесяц меняли?
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
диманыч
Сообщение диманыч »
говорят что у меня турбина гонит. НО ОНА ТО РАБОТАЕТ. не очень то охота новую покупать :(
Mr. Gray
Сообщение Mr. Gray »
У меня тоже низ мотора у коробки и даже колокол после капремонта были все в масле. Оно прям капало потихоньку при заведёном двигателе.
Стал грешить на задний сальник коленвала... Т.к. сверху ничего не увидил.
Снял коробку, маховик - сальник в норме.
Оказалось прокладка клапанной крышки с задней стороны (может и полумесяц). Вылечил герметиком.
Сейчас: Skoda Superb '12
MMC Pajero I, 4D56T, '84 => MMC Montero Sport, 6G72, '01 => MMC Pajero II, 6G74, SS, '95
BMW 525e E28, M20B27 '86 => BMW 730i E32, M30B30, '89 => BMW 530i E39, M54B30, '03 => BMW X3 e83, M54B30, '05
Николай
Двигатель:: 4д56
Сообщение Николай »
Лечить надо не герметиком, а заменой прокладок. У меня, например, они задубели до каменного состояния.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Mr. Gray
Я живу в 100 км от Москвы и у меня нет возможности сразу поехать и купить новую прокладку :)
yurikm
Двигатель:: 4M40 EFI
Мой автомобиль(и):: P2 made in Japan
Сообщение yurikm »
Таже самая фигня - течь масла сзади мотора из-под клапанной крышки, год назад меняли прокладку, но герметиком не мазали, сейчас поменяли - чуток герметиком мазнули все - пока моторчик чистый
aka RaVeN
P_2(пруль) V46WG Exceed 1996 4М40Т EFI, АКПП, SuperSelect, Dobinsons+Tough Dog, bull bar TJM, Safari Snorkel, бодик 2inch, BFG MT KM2 285/75R16, зима - Continental IceContact 265/70R16
+ KIA Carnival - городской автомобильчик ;-) а теперь и П4
Николай
Двигатель:: 4д56
Сообщение Николай »
1. В книжке написано что надо мазать герметиком.
2. Типичная ошибка мастеров - начинают удалять старый герметик отверткой и царапают поверхность, к которой прижимается прокладка. Эту работу надо выполнять пластиковым или деревянным шпателем.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
