Ремонт датчиков раздатки, фотоотчет.
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Re: Ремонт датчиков раздатки, фотоотчет.
Ну короче, надо так же вручную самому определять, на скольки реально пищит, т.к. в инструции написано : "При сопротивлении проверяемой цепи менее 1,5Ком звучит сигнал зуммера." http://www.e-v-t.ru/SHOP/INSTRUCTION/MA ... mas838.pdf
- Альберт75
- Двигатель:: 4D56. 93год. Длинный. Левый руль.
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси паджеро 2
Согласен полностью. Думаю если надо будет померить сопротивление, можно проще сделать, перевести на нужное деление курсор)))))
Моя машина: https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1349872/
тел 7-900-198-47-03
тел 7-900-198-47-03
- МДМ
- Двигатель:: 6G72 (12 valve)
- Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
вот ведь усрались из-за непонять чего.
ткните ссылкой на нормально замкнутый контакт и какое там пограничное сопротивление?
что мы тут 10-ю Омами меряемся?
- dvm99
Альберт, забей пока на всё... Ели будут проблемы, тогда и будешь прозванивать... Всё равно ты меня немного не понял, чувствую, ну и ладно... Главно что всё пока включается!
Дима, опередил меня на малость
- Альберт75
Да я уже, можно сказать забил, ну или забыл про эти датчики. Главное что работает.dvm99 писал(а):Альберт, забей пока на всё... Ели будут проблемы, тогда и будешь прозванивать... Всё равно ты меня немного не понял, чувствую, ну и ладно... Главно что всё пока включается!
тел 7-900-198-47-03
тел 7-900-198-47-03
- МДМ
