Не понятная работа двигателя до 2000 об/мин
Nemettc
Мой автомобиль(и):: НМПС 2011г.
Re: Не понятная работа двигателя до 2000 об/мин
Сообщение Nemettc »
Сдается мне,пройдет это цоканье с наступлением плюсовых температур на улице.На ночь-бы машину поставить в теплый бокс и там-же завести утром и послушать.Может это ЭБУ из-за низких забортных температур дает команду на более ранний впрыск-отсюда и жесткая работа двигателя.
Michael35
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение Michael35 »
drozd272 писал(а):
Michael35 писал(а):Промыл форсунки - движек стал работать чуть ровнее, цоканье стало потише, но не пропало.
А у тебя звук этот постоянный или как у меня на видео после 2000 резко пропадает,на холодную не цокает?
На холодную не слышно цоканья - движек итак шумно работает. Когда прогревается - около 2000 оборотов слышно - практически всегда. Но после промывки стало значительно тише.
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение drozd272 »
Nemettc писал(а):Сдается мне,пройдет это цоканье с наступлением плюсовых температур на улице.На ночь-бы машину поставить в теплый бокс и там-же завести утром и послушать.Может это ЭБУ из-за низких забортных температур дает команду на более ранний впрыск-отсюда и жесткая работа двигателя.
И в -30 и вчера -5С*,работает одинакого.На холодную и полностью прогретую цоканья нет.Куда оно потом пропадает,когда проезжаю 20км.Вобщем схема такая до 10км расстояние-не цокает,следующие 10км-цокает,затем всё пропадает.Сегодня подлючу ЕЛМ с hobDrive,где все показания на ГУ выводятся,посмотрю расход воздуха,давление турбы,как открывается ДЗ и т.д. до цоканья,при цоканье и когда цоканье пропадает,может сразу ошибки вылезут.
Nemettc
Сообщение Nemettc »
:*DONT_KNOW*:,мой цокотит сразу после заводки и пока не прогреется,в километрах не засекал.Для себя сделал вывод,что пока двигатель холодный,соляра горит медленнее,появляется сизый дым на выхлопе у "нормальных" дизелей,чтобы этого не происходило-сдвигается впрыск чуть раньше-имеем жесткую работу.Т.е. для нашего двигателя это нормально,поэтому забил. ::-D: Вот интересно,MUT-III показывает опережение впрыска топлива,с ним бы покататься,было-бы очень интересно.
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 253 раза
Сообщение krokodil594 »
Nemettc писал(а)::*DONT_KNOW*:,мой цокотит сразу после заводки и пока не прогреется,в километрах не засекал.Для себя сделал вывод,что пока двигатель холодный,соляра горит медленнее,появляется сизый дым на выхлопе у "нормальных" дизелей,чтобы этого не происходило-сдвигается впрыск чуть раньше-имеем жесткую работу.Т.е. для нашего двигателя это нормально,поэтому забил. ::-D: Вот интересно,MUT-III показывает опережение впрыска топлива,с ним бы покататься,было-бы очень интересно.
Жесткая работа двигателя на холодную, исправляется прошивкой. Двигло начинает работать значительно мягче и приятней.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
На холодную один х.... барабанит.
krokodil594
Двигатель:: 4N15
sn1 писал(а):На холодную один х.... барабанит.
Барабанит, но значительно тише.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Да ну на, зубы один х.... сводит.
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Не Коль, у меня существенная разница, зубы сводить перестало.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
krokodil594 писал(а): Не Коль, у меня существенная разница, зубы сводить перестало.
Я всё время то с фрилом то с мохавом то инсигнией сравниваю. Ну реально сводит. Особенно по сравнению с 6-ти горшковым мохавом.
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Ну ты нашел с чем сравнивать. Фрил дизельный действительно тихий, 6 горшков мохава тоже хорошо поют, а 6 горшков табурега вообще просто шелестят, слушаю регулярно ::-D:
Я имел ввиду, что наш стоковый 4D56 гремит сильней, чем прошитый.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
это да
Ivanov_Anton
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2014 2.5 TDI 5AT
Сообщение Ivanov_Anton »
Drozd а на стоящем авто на D или R было такое? И были ли вибрации?
Просто по дороге в суздаль после ремонта заднего баллона остановился на светафоре..... машина стоит, но дергается (похоже на ощущение, когда на мосту стоишь а под ним машины едут ) и двигатель немного постукивает... продолжалось это и на 2 светафоре через метров 800 потом ушло.... Даже не знаю что это было. Проверил тормозную систему, ручник, осмотрел подкапотное пространство, думаю может еще снять кожух посмотреть на ремень .... правда еслиб с ним что было думаю врятли симптомы бы прошли так быстро...
Engine^Neste "CITY PRO LL 5W-30"Transfer gearbox^Neste "GEAR S 75W-90"All differential's^Neste "HYPOIDI S 75W-90"Line shaft lubricant^Neste "SUPERLIX EP 2"Disc Brake Lube^Permatex® Ultra Disc Brake Caliper Lube
Ivanov_Anton
Я услышал на светофоре Toyota дизель теперь понимаю, что наш не самый шумный.
