Печка
..::PILOT::..
Сообщение ..::PILOT::.. »
Влад на Pajero писал(а):
..::PILOT::.. писал(а): кондей есть но я его не заправлял....
В твоем случае это плюс. Если будет необходимо, можно в моторном отсеке открутить трубки с радиатора кондея и вытащить весь радиатор в салон, чтобы был доступ к радиатору печки. Причем, все конструкция разбирается последовательно: сначала кожух с заслонками и мотором печки, затем радиатор кондея в кожухе. Снимается достаточно легко, только с трубками кондея надо поаккуратнее быть. Там еще и уплотнители очень нежные.
Но, может это и не понадобится. Ведь тросик может заедать не у печки, а рядом с ручкой-крутилкой. Можно посмотреть как работает механизм у ручек регулировки, но я склоняюсь больше к проблеме со стороны печки.
Это этот механизм заслонок? так он почти в центре торпеды сверху, как же я с низу подлезу к нему?
P-II, 96 год, МКПП, 4M40 TD, 3-х дверный, Европеец, 235/75-R15
..::PILOT::..
Влад на Pajero,
А если там фрион заправлен, просто я кондеем не пользовался, он немного холодным дул, некогда было ехать продиагностировать.... жалко ведь фрион :( Влад на Pajero можен он заправлен а чо другое у него не пашет?
..::PILOT::..
Хорошо допустим достану я через центральную консоль до заслонки, помогу ей перейти руками на зиму :) Тогда такой вопрос как я вижу по мануалу воздух идет от вентилятора, через радиатор Кондиционера, а потом попадает к радиатору печки, прав ли я? или там идет по коробу к печке поток. К чему задаю такой вопрос. У меня поток воздуха слабый совсем идет, если глянуть н эту картинку то видно как радиатор кондея засран грязью
Может ли это мешать потоку воздуха к печке идти?
Какие методы есть методы проверки что забит радиатор печки?
Просто я думаю может стоит все разобрать и почистить, так как машинке уже 10 лет...Еще вопрос у меня стоит аирбег на руле, по мануалам нигде нету машин с подушками, есть ли отличия при разборке панели в действиях?
Спасибо кто ответил и еще ответит, просто нет желания такой объем работы делать в гараже тесно двери то не откроешь настеж.
..::PILOT::..
Итак идем дальше вот пыжик с аирбегами, и рулевую колонку он не откидывал, значит панель можно снять не опуская руль?
И опять же вижу что у человека тоже появилась мысль заклеить утечки воздуха... тоже очень понравилось...
И теперь главный вопрос :) Стоит оно того разбирать и делать все прочистки и заклейки щелей? Или не мудрить просто заслонку открыть руками под панелью, но поток воздуха неахти только останется... :(
Последний раз редактировалось ..::PILOT::.. 11 ноя 2006, 19:56, всего редактировалось 1 раз.
Boggis
Сообщение Boggis »
Раз полностью панель скинул, так уж добей до конца... :)
Pajero II 1994, 4D56 2.5 TDI, 31х10.5 MAXXIS MT762 Bighorn, BiXenon 8000K - ПРОДАН
Тише едешь - быстрей всех приедешь...
..::PILOT::..
Boggis писал(а):Раз полностью панель скинул, так уж добей до конца... :)
Так в том то и дело еще не скидывал, я думаю какой мето икзикуции провести, профилактику и полный разбор с торпедой....
Пришла еще мысль, а где находиться салонный фильтр, может он забит и винтилятор плохо воздух засасывает?
Boggis
Сообщение Boggis »
А на фотке не твой ?
Фильтр с пассажирской стороны вроде бы находится.
Запросто может быть что из-за фильтра плохо воздух засасывает.
Вон на фотке виден он с пассажирской стороны :)
..::PILOT::..
Boggis писал(а):А на фотке не твой ?
Ну его моно не снимая торпеды поиметь :lol: Бардак снять и посмотреть
..::PILOT::..
А что насчет дальнейшего движения воздуха? он идет через радиатор кондиционера или в обход?
Boggis
Сообщение Boggis »
:smt017 :smt102
..::PILOT::..
Влад на Pajero писал(а):печка
Влад наверно ты знаешь как воздух ходит, подскажи :)
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
..::PILOT::.. писал(а):А что насчет дальнейшего движения воздуха? он идет через радиатор кондиционера или в обход?
Да через радиатор, через радиатор. Снимай чисти и будет тебе щастье :)
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
МОРРО
Сообщение МОРРО »
Всегда через радиатор кондея. Фильтра салонного нет - поэтому так всё забито.
Удачи
PAJERO II 93г. 6G72
PAJERO II 95г. 4М40
..::PILOT::..
Спасибо всем буду экзикуцию тогда полную делать :)
Влад на Pajero
Сообщение Влад на Pajero »
Актуальные вопросы еще остались? Меня тут не было, не мог ответить.
..::PILOT::..
Влад на Pajero писал(а):Актуальные вопросы еще остались? Меня тут не было, не мог ответить.
Да как рукой достать до заслонки, что снять? у меня леворукий... судя по рисункам там надо центральную консоль снимать
Влад на Pajero
..::PILOT::.. писал(а): Да как рукой достать до заслонки, что снять? у меня леворукий... судя по рисункам там надо центральную консоль снимать
До какой заслонки?
Снимать всю панель - это геморой, поверь на слово. Еще раз повторюсь, скорее всего это не потребуется. Тросики находятся сверху, как на фото, но заслонке скорее всего что то мешает снизу в канале печки.
Воздух идет последовательно, справа налево: воздухозаборник, заслонка "салон-улица", крыльчатка мотора обдува, радиатор кондиционера, заслонка "радиатор печки-в обход", радиатор печки, система заслонок "ноги/стекло".
..::PILOT::..
До какой заслонки?
Я думаю правильно будет взять тросик в руки от ручки переключения и по нему тянуться рукой до его конца а там помочь механизму крутануть эту конструкцию с заслонками?
Может я нетак понимаю :) Может тот трос что на фотке с механизмом таким круговым это и есть распределение потоков воздуха в салоне...
А с ручки переключения холодного на теплый воздух идет трос? Если идет то куда?
У меня то проблема больше касаеться почему теплый воздух не включается :sad: А вот куда дуть воздуху заслонки работают у меня :)
Щас подумав придумал еще .... По идеи от этой ручки должно идти или к блоку управления сигнал, от него к термостату о переключении на большой круг, или трос на термостат прямо. Или краник на радиторе отопления... А может вообще термостат заклинило?
Где он в этой машине хоть находиться? :) Простите машиной редко пользуюсь.
Влад на Pajero
..::PILOT::.. писал(а): Щас подумав придумал еще .... По идеи от этой ручки должно идти или к блоку управления сигнал, от него к термостату о переключении на большой круг, или трос на термостат прямо. Или краник на радиторе отопления...
Это фантастика. Все гораздо проще - одна заслонка перед печкой.
..::PILOT::.. писал(а): А может вообще термостат заклинило?
На двигателе :) Точнее не скажу - у меня бензин.
МОРРО
Сообщение МОРРО »
термостат на блоке над геной. Там шланг в блок заходит и два болта торчат
PAJERO II 93г. 6G72
PAJERO II 95г. 4М40
