Переднего кардана смерть :(
ДМИТРИЙ 618
- Двигатель:: 6G74GDI
Re: Переднего кардана смерть :(
Лазил сег в шрус переднего кардана.Снять пыльник не особо проблематично.Смазки в нем не было.В самом шрусе чуток.Так что добавлять надо.Как бы теперь в заднем кардане шрусы помазать.Пыльник там завальцован.Никто не пробовал?
mamontero
- Двигатель:: 6G74 montero 2002
- Мой автомобиль(и):: montero 2002
Можно поподробней - как разобрать сепаратор? Срежу вал шлицевой который заходит в ШРУС и его повернуть можно будет сильнее так что будет доступ к стопору?
- Pauk42
- Мой автомобиль(и):: MMC MONTERO
Если срежешь прям под сепаратор то сможешь вытащить шарики и разобрать его.mamontero писал(а):Можно поподробней - как разобрать сепаратор? Срежу вал шлицевой который заходит в ШРУС и его повернуть можно будет сильнее так что будет доступ к стопору?
mamontero
понял - спасибоPauk42 писал(а):Если срежешь прям под сепаратор то сможешь вытащить шарики и разобрать его.mamontero писал(а):Можно поподробней - как разобрать сепаратор? Срежу вал шлицевой который заходит в ШРУС и его повернуть можно будет сильнее так что будет доступ к стопору?
mamontero
Кто нибудь все таки может точно сказать одинаковые ли карданы MR518285 и MR580388.
