Помогите новенькому!!!
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Re: Помогите новенькому!!!
С крещением всех!
А что Вы хотите что бы вам показал сканер? Расход топлива что ли???? Он показывает ошибки. Их у вас нет! А что Вам проверить, Сергей же написал и вроде бы два раза. Вот читайте внимательно!!!
"Показатели TMG TARGET и TMG ACTUAL. Их показания должны быть максимально близкими от "холостых" до почти максимума." Это один из не многих показаний идущих с тнвд которые можно увидеть на нашем авто! Их конечно мало, но что же делать..... Возраст!!! Это вам не CR.
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Тайминг, один из заглавных параметров. В VRZ насосе на него завязано все, и угол, и подача, и подкачка, и централизация. Важно не ошибки считать/удалить, а посмотреть то, что идет в потоке данных от ЭБУ и ТНВД...
Александеррр
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 3
Александеррр
Наконец то съездил на другую диагностику! Перепрошили комп. - полет нормальный! Решил сразу же проверить, поехал к другу в гости 300 км. в обе стороны: половину пути по трассе со скоростью 120-130 на заднем, другую половину по грунту с переметами на полном приводе со скоростью 70-80 - уложился в 12литров на сотню. Счастья полные .........!!!! Еще раз спасибо всем!!!
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
Интересно, что там могло случиться с компом, что его шить пришлось??
Последний раз редактировалось Vitalya-74 01 фев 2014, 18:16, всего редактировалось 1 раз.
Александеррр
Не знаю! Диагност сказал что все показатели в норме, потом он что-то сохранил себе на скан, затем вроде как сбросил все настройки компа и закачал другие и сказал что если не поможет - то вернет мне все старые настройки. Ну и вроде как заработало! Расход уменьшился на порядок, на других показателях (динамике) ни как не отразилось, везет отлично!
Александеррр
Пока больше к нему не ездил, морозы стоят лютые, машину не трогаю. Как потеплеет так съездию и распрошу его по подробнее.
- технотол
- Двигатель:: 3,2 дизель
- Мой автомобиль(и):: pajero 3 2006 АКПП
Прям шайтан какой-то.Расход уменьшился на порядок
Pajero3 3,2 5d AT 2006 - эксплуатирую
toyota spacio(ГБО Digitronic+вариатор уоз.) 1,8 FF 1997 - эксплуатирую
