Pajero Sport. Прогрев сечей накаливания
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
Re: Pajero Sport. Прогрев сечей накаливания
Как то мало, если свечу при +15 подсоединить на прямую к батареи она около 6 сек до красна раскаляется, а при понижении т-ры это время растет. Или Я ошибаюсь?
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
На Драйве
Урал
- Двигатель:: 4D56 эфи 116л.с.
- Мой автомобиль(и):: МПС-2008
ты же про спиральку спрашиваешь-она тухнет чуть раньше,чем свечки накалятся докрасна.
мпс 2008г. 2.5тд 116л.с. эфи
Урал
6 сек. у тебя до красна- это очень долго,наверное свечи такие
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Двойной прогрев легко кончит свечи на тех П2, где свечи 6-вольтовые. При включении зажигания сначала на них подаётся 12 вольт, и они работают в ударном режиме, потом через другое реле напряжение подаётся через резистор, получается 6 вольт.Heretic69 писал(а):Вот ведь, я только обрадовался, думал панацею нашелалексей - Маленький Мук писал(а):. а двойной или тройной прогрев может попросту коньчить эту свечу от перегрева
На П2 и на Спортах с саморегулирующимися 11-вольтовыми свечами ничего не случится. Напомню, что на них подаётся питание до 3 минут после запуска двигателя. Лишние несколько секунд не страшны. Я в сильный мороз грею два раза, может оно и суеверие, но хуже от этого не становится
Сгорела одна свеча при пробеге около 100 тыщ, так это нормально
А диагностика никогда не помешает, тем более легко делается самостоятельно
Toyota Corolla Cross Hybrid
Heretic69
- Двигатель:: Дизель 4D56 2.5
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2008г/в
Вычитал на форумах, что после погасания спиральки надо подождать еще секунд 5 до щелчка реле,возле левой ноги где то звук раздается, вот после этого щелчка свечки и перестают греться, то есть спиралька гаснет гораздо раньше)Пробовал у себя, действительно, релюха какая то щелкает, очень похоже на описание)Как то так)Jenek писал(а):Как то мало, если свечу при +15 подсоединить на прямую к батареи она около 6 сек до красна раскаляется, а при понижении т-ры это время растет. Или Я ошибаюсь?
Heretic69
Тут меня сосед взбаламутил, говорит если два аккумулятора на авто, значит должен стоять какой то автономный прогрев, у меня два, всю панель облазил, где это чудо включается так и не понял, да и есть ли оно вообще...Может кто нибудь просветить по этому вопросу? Может есть что то более путное чем прогрев свечей, а я и не в курсе)))
- Podzemshik
Да, если в течение некоторого времени после погасания спиральки не происходит запуск двигателя, то свечи отключаются, чтобы не жрать зря 80 ампер в течение 3 минут.Heretic69 писал(а):Вычитал на форумах, что после погасания спиральки надо подождать еще секунд 5 до щелчка реле,возле левой ноги где то звук раздается, вот после этого щелчка свечки и перестают греться, то есть спиралька гаснет гораздо раньше)Пробовал у себя, действительно, релюха какая то щелкает, очень похоже на описание)Как то так)
Не надо соседей слушать, надо мануал читать.Heretic69 писал(а):Тут меня сосед взбаламутил, говорит если два аккумулятора на авто, значит должен стоять какой то автономный прогрев, у меня два, всю панель облазил, где это чудо включается так и не понял, да и есть ли оно вообще...Может кто нибудь просветить по этому вопросу? Может есть что то более путное чем прогрев свечей, а я и не в курсе)))
Heretic69
Вот честно, без суеверий, гораздо уверенней авто заводится после тройного прогрева свечейPodzemshik писал(а): Лишние несколько секунд не страшны. Я в сильный мороз грею два раза, может оно и суеверие, но хуже от этого не становится![]()
Heretic69
Надо, только нету у меня,вообще это конечно лень, надо бы в инете все облазить, найти документацию,а все чего то тяну)Пожалуй сейчас этим и займусь, пока на работе затишье )))Podzemshik писал(а):Не надо соседей слушать, надо мануал читать.
Урал
Легионовский мануал-600руб.,зато всегда под рукой
Михаил-Тосно
3 минутыPodzemshik писал(а): на Спортах с саморегулирующимися 11-вольтовыми свечами ничего не случится. Напомню, что на них подаётся питание до 3 минут после запуска двигателя. Лишние несколько секунд не страшны.
у себя проверял, все свечки выкручивал и на общую шину , при поворачивании ключа они они разгорались в течении 5-7 секунд не больше и соответственно "тухли"
значит получается у меня реле свечек мозг парит, раз столько мало времени они прогреваются???
или может какой датчик отвечающий за выдержку времени раскала свечей?
Pajero Sport 2006, Германия,2.5TD 116л.с,Cooper Discoverer S\T maxx 265/75/16,DVD ,саб,регистратор
- Podzemshik
Потому что не происходило запуска двигателя. Предлагаю померить напряжение на шине сразу после запуска холодного двигателя и посмотреть, когда оно пропадётМихаил-Тосно писал(а):3 минуты![]()
- mpc
- Двигатель:: 4D56.116EFI.
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi pagero sport 2.5
сегодня решил проверить свечи.выкрутил,они на половину в саже.подключил на прямую.через секунд 5-6 нагреваются до красна мм 5.потом досчитал до 50,а нагрев дошёл только до половины.Менять?
МПС-1.2,5л.2008.МКПП.GLS/4D56 116EFI
НЕ начинай дело,если не умеешь хотеть настолько,чтобы МОЧЬ!
