пропало давление после запуска в мороз
Ильсер
Мой автомобиль(и):: монтеро спорт
Re: пропало давление после запуска в мороз
Сообщение Ильсер »
выкрутил свечи с этой стороны. первый цилиндр черная. две рабочии. заменил. в движение все как раньше. тянет,двигатель нормально крутиться. но вот нестабильный холостой ход и подтраивание осталось. щас компьютер выдал пропуск первого цилиндра. провод звониться. катушка искру дает. что может быть?
МДМ
Двигатель:: 6G72 (12 valve)
Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
Сообщение МДМ »
а провод можешь с каким-нибудь другим местами поменять? если уйдет в тот цилиндр, то виноват провод, если останется в этом, то катушка.
Ильсер
Сообщение Ильсер »
у меня есть еще один комплект проводов. ставил. проблема та же. значит катушка? поменять ее с другой катушкой местами? если теперь будут пропуски в тех других цилиндрах,то точно она.
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 771 раз
Сообщение dvm99 »
А свечу-то саму менял? Она просто чёрная, маслом не закидывает?
Ильсер
Сообщение Ильсер »
менял. просто черная без масла. кончик. электрод который буквой Г черная.
Ильсер
Сообщение Ильсер »
продолжу. сегодня с утра решил проверить катушку. поменял местами пары проводов и разъемы двух катушек. завел. мотор шепчет на холостом ходу. газую,все отлично. так что дело в контакте наверное оказалось,скорей всего в разъеме фишек подключения так как фиксаторы сломаны. короче,оставлю так и буду ездить счастливым.
Ильсер
Сообщение Ильсер »
блин,работает ровнее,но снова вылезла ошибка 0301. заменю провод. ладно есть запасной комплект. куда дальше копать? это только на холостых троит
Ильсер
Сообщение Ильсер »
dvm99
Сообщение dvm99 »
Ты погляди, мож уже другая свеча "хрюкает"... Тогда катушку в утиль.
Ильсер
Сообщение Ильсер »
ошибка того же первого цилиндра вылезла. так то если бы катушка,то другой цилиндр был бы. считай левую и центральную местами поменял.
