-20 и мы не завелись
GeWork
Двигатель:: 4M40 2.8TD
Мой автомобиль(и):: Pajero II 1994 5дв. Японец АКПП, SuperSelekt
Благодарил (а): 35 раз
Re: -20 и мы не завелись
Сообщение GeWork »
1)Откручивай топливный фильтр с лягухой (2 болта на 12)
2) Занеси домой отогрей.
3) Купи бутылку керасина, в ашане например и шланг на 8.
4)Повесь теплый фильтр обратно, и воткни новый шланг в подачу
5) включи зажигание и прокачай керасин из бутылки.
6) Проверь все ли свечи горячие!
7) заводи
Pajero II 1994 5дв. Японец 4M40 2.8TD, АКПП (V4AW3), SuperSelekt
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Сообщение Vitalya-74 »
GeWork писал(а):1)Откручивай топливный фильтр с лягухой (2 болта на 12)
7) заводи
:*THUMBS UP*: согласен. Как в первом классе на уроку! :)
Scofield
Двигатель:: 4M40 Дизель
Сообщение Scofield »
ой ребятки...открутить фильтр уже и сам допёр)) начал сливать, так с него такая чёрная срань полилась, так ещё и с водой...собрал, всё намёсто прикрутил, электро насосом прокачал фильтр, но новая беда, акум высадил, вот пока заряжаю
Scofield
свечи все исправны, уже писал выше
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Где то нахватал говница то. Хорошо будет если этим г....... не закакало тебе насос!!!
GeWork
Сообщение GeWork »
Ой ой ой, не ставь его обратно! Бак снимай чисть 100% не избежать! Друг на лауреле(rd28) на днях такую же каку с нового фильтра слил. И наследующти день плунжер заклинил, тнвд в утиль(((.
Всегда перед основным фильтром, ставь грубой очистки.
Не заводи!!!
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
alexgorod
Двигатель:: 4M40-T
Мой автомобиль(и):: Pajero II, 4M40, SuperSelect, длинная
Сообщение alexgorod »
у ТС похоже умер сальник на тнвд, отсюда и незавод и чёрное ДТ. так что грей и заводи. и меняй сальник как время будет.
Scofield
Купил новый фильтр, снимаю акум с зарядки, и секунды 5 покрутил и сдох...ну чтож за беда то такая..
ЗЫ морозы с каждым днём крепчают, уже -25, ночью -30
alexgorod
Двигатель:: 4M40-T
Scofield писал(а):Купил новый фильтр, снимаю акум с зарядки, и секунды 5 покрутил и сдох...ну чтож за беда то такая..
Может быть аккумулятор мёртвый? Проверьте плотность электролита. Или замените на заведомо исправный...
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
у нас -37. На кипятильнику уже 2 часа. Стартер ели вращает (АКБ замёрз), на вспышках утыкается. Зацепил АКБ на подзарядку, не снимая. Наверное если через час не запущу, то ещё и печурку под низ засуну...
Scofield
акум точно исправен, скорее всего щётки...Я же до морозов на время воткнул вазовские пока оригинальные шли(крутил будь здоров), но я знал что они мне боком выйдут, а в минус 30 не хочу снимать стартер. Ждём понедельник и минус -14 всего)
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Запустил. АКБ не тащил! Пришлось снять на час в горячую воду, не заряжал, т.к если занести зарядник с улицы, то пока конденсат не пройдёт один хрен включишь. Всё это время под поддоном стояла печка 3кВат. Самоварчик отключил за пол часа до запуска, потому как он поднимал температуру посола и свечи не включались. Поставил АКБ и запустил! Запуск уверенный. Всё дела в АКБ. Ну печурка тоже помогла. Пришлось снять малую защиту под поддоном, не давала прогревать поддон. Благо авто у нас высокие......
Я победил. Scofield а у тебя как?
Scofield
я уж эти морозы точно не победю)) Судя по всему загустело масло, надо греть поддон, а нечем...Вот в субботу или воскресенье точно заведу, т.к. морозы спадут.
Если бы дёрнул кто, то завёл бы, а так мало кто утянет такой танк)
GeWork
Сообщение GeWork »
Тоже -25 и тоже не зовелся. Нагрел поддон плиткой, пускозарядное, и бензина нюхнуть, поехали. только антифриз в печке встал(((
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
atas80
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 46 ATF
Сообщение atas80 »
Vitalya-74 писал(а):Запустил. АКБ не тащил! Пришлось снять на час в горячую воду, не заряжал, т.к если занести зарядник с улицы, то пока конденсат не пройдёт один хрен включишь. Всё это время под поддоном стояла печка 3кВат. Самоварчик отключил за пол часа до запуска, потому как он поднимал температуру посола и свечи не включались. Поставил АКБ и запустил! Запуск уверенный. Всё дела в АКБ. Ну печурка тоже помогла. Пришлось снять малую защиту под поддоном, не давала прогревать поддон. Благо авто у нас высокие......
Для того чтобы свечи заработали после самоварчика не обязательно его отключать за полчаса, достаточно скинуть возле свечей разъем с датчика температуры. Вроде так.
flamer
Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
Сообщение flamer »
........достаточно скинуть возле свечей разъем с датчика температуры........
Правильное решение.
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Ага..... умные! :) У меня то двигатель не 40, а 41. Там что бы подлезть к нему подвиг трудовой надо совершить...... :*WALL*:
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 »
Ну если грешшь 5 раз в год, то нет смысла что-то изобретать. А там можно через реле с катушкой 220 вольт от котла сделать, чтобы при включенном котле реле свечей не включалось.
Влад К.,
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2011. 3.0 LWB
Сообщение Влад К., »
Первый раз за зиму оставил без прогревов(обычно стоит запуск -10 темпер движка), на улице -12С и не пустился (с сиги), движка -5. После пяти прокруток по пять сек уже с ключа с трубы белый дым( прям облако и салярой не сгоревшей тарит),а даже подхвата нет. И о чудо, после ещё пяти прокруток сек по 20, обычный резкий пуск на взрыв и ровная работа движка. Без троений и тряски. После запуска с сиги посмотрел топливо, всё как обычно в трубках воздуха не было. Не понятно. С таким раскладом белый дым обычно говорит, что свечам кирдык? Тогда почему не троил? Поехал в гараж проверять всё. Если есть у кого мысли буду признателен.
Pajero Junior 97г.в два, были.
Pajero 97г.в 2.8T/D был.
Pajero 98г.в tourist 2.8T/D был.
Pajero 2011г.в 3.0LWB чёрный
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Сообщение Lukich111 »
КАК вариант - сдохли 4 свечки, вот и не троит.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
