вопрос по ошибке P0181
За 10 лет конечно вылечили, или эмира или ишака.....
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 781 раз
Сообщение dvm99 »
Саш, что за хрень, нет такого датчика в схемах.
Это на американцах?
Расул
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport 2001г.
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Расул »
Хотел спросить как вылечил, вообще на что он влияет?
Монтеро Спорт 2001г, АКПП, 6g72. V-3.0, ГБО OMVL, 4 wd
dvm99 писал(а): 24 янв 2025, 19:02 Саш, что за хрень, нет такого датчика в схемах.
Это на американцах?
Прикинь даже на дизельных спортах есть.))
Другой вопрос как его используют.
В основной массе он зажигает резерв топлива. На американцах ещё и чек.)
dvm99
Сообщение dvm99 »
SNOOPER писал(а): 25 янв 2025, 09:02 Прикинь даже на дизельных спортах есть.))
А на бензинке-то он зачем?
Немного погуглил и вот нашёл на англ. языке https://www.obd-codes.com/p0181
Перевод: https://www-obd--codes-com.translate.go ... r_pto=wapp
Правда тут он описан в тандеме с датчиком состава топлива
Если PCM обнаруживает входной сигнал от датчика состава топлива, указывающий на то, что температура топлива не находится в запрограммированном диапазоне или если температура топлива отличается от температуры окружающей среды на большую величину, чем ожидалось, будет сохранен код P0181 и может загореться индикаторная лампа неисправности (MIL). Для загорания MIL в некоторых приложениях может потребоваться несколько циклов зажигания (с отказом).
Температура топлива контролируется PCM для расчета стратегии подачи топлива (в автомобилях с гибким выбором топлива), поэтому этот код следует рассматривать как серьезный. Симптомы кода P0181 могут включать: Симптомов может не быть
Могут присутствовать другие коды состава топлива
Возможно, MIL-освещение (ЧЕК)
Судя по всему, ЧЕК может тупо загореть, ни на что не влияя, вынося мозг водителю ::-D:
А что такое "в автомобилях с гибким выбором топлива"? :*SCRATCH*:
Расул
Сообщение Расул »
:*THUMBS UP*:
dvm99 писал(а): 25 янв 2025, 12:47 А на бензинке-то он зачем?
Для расчёта сколько прыскать.
Думаю это всё от того что на машине установлено ГБО.
И допустим мотор горячий а бак слишком холодный, так как нет обратки.
dvm99
Сообщение dvm99 »
SNOOPER писал(а): 29 янв 2025, 10:34 Для расчёта сколько прыскать.
Так с этим и лямбды справляются.
Разве что на прогреве...
SNOOPER писал(а): 29 янв 2025, 10:34 Думаю это всё от того что на машине установлено ГБО.
Согласен!
