Мужики помоги разобраться сгорел блок управления двигателем
Электрика в Pajero
МДМ
Двигатель:: 6G72 (12 valve)
Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
Re: Мужики помоги разобраться сгорел блок управления двигате
Сообщение МДМ »
не, не надо туда. просто совет.
тем более, ищем блок+замок+ключ б/у
А я та для примера.
Да и только блока должно хватить. Потом его отослать с блоком иммо и ключом чтоб "ручками" их поженили.
МДМ
Сообщение МДМ »
я бы заснял, а потом на ютюб выложил процесс сгорания нового эбу. и ценник за него на заднем плане...
в причинах-то не разобрались.
я вообще эти мультитрониксы не понимаю. нафига он нужен? отвлекать во время движения я так достаточно экземпляров. а тут ещё эта хрень в мозгах капошится... так-то диагностический разъём не для постоянного использования создан.
sergks26
Мой автомобиль(и):: Митсубиси поджеро 3 год2003
Сообщение sergks26 »
На улице - 20 КАКИМ ОБРАЗОМ Я СЕЙЧАС БУДУ РАЗБИРАТЬСЯ С ПРОВОДКОЙ НАЙДУ БЛОК ЗАГАНЮ В ТЕПЛЫЙ ГОРАЖ ТАКДА И ПРОВЕРЮ ПРОВОДКУ РАСПИНОВКА РАЗЪЕМА ЕСТЬ А СГОРИТ ИЛИ НЕ СГОРИТ ЭТО ДРУГОЙ ВОПРОС ДАЙТЕ ЛУЧШЕ ССЫЛКУ И ТЕЛЕФОНЧИК У КАВО МОЖНО ВЗЯТЬ ВСЮ ЭТУ ПРИБЛУДУ.
Митсубан поджера 3 год 2003 4м41 егр Электронный заглушен при пробеге 270т
sergks26
Не знаю сегодня кореш в Иркутске пороется может найдет комплект если нет то сам блок и там его может от имо отключит
Vik273
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение Vik273 »
Да вот как-то сразу нашлось. http://52rus.ru/catalog/mitsubishi/pajero_iii/407/. В блоке иммо во флеш, можно попробовать перепрограммировать ключи, нужно оборудование.... В общем все равно придется как-то заводить с чьей-то помощью и оборудованием, покупка в сборе устраняет эти проблемы. Перед установкой массы проверь, питание второстепенно, так бывает когда: корпус на +12В, отсутствие положенных масс, попадание воды. Успехов!
МДМ
Сообщение МДМ »
Vik273 писал(а):Да вот как-то сразу нашлось. http://52rus.ru/catalog/mitsubishi/pajero_iii/407/. В блоке иммо во флеш, можно попробовать перепрограммировать ключи, нужно оборудование.... В общем все равно придется как-то заводить с чьей-то помощью и оборудованием, покупка в сборе устраняет эти проблемы. Перед установкой массы проверь, питание второстепенно, так бывает когда: корпус на +12В, отсутствие положенных масс, попадание воды. Успехов!
что это было?
зачем давать ссылки на проданный товар, да ещё и совсем не тот?
sergks26
Это вообще не блок управления двигателя чета ани там на сайте блуканули тот что ани выложили он над блоком стоит у меня МК386858
В Иркутсе под заказ цену заломили и месяц ждать отказался.
Сегодня на одном поджерике в дагестане посмотрят номерок хоть бы совпал если савподет лично за ним поеду.
Подскажите а где имибилайзер стоит и если можно номерок его а то ехзит меня швыряит с ним.
sergks26 писал(а):Это вообще не блок управления двигателя чета ани там на сайте блуканули тот что ани выложили он над блоком стоит у меня МК386858
Прямо на замке зажигания. Номер для заказа MR329406
sergks26
Это ты про имо я так понял пишеш
Про что спрашиваешь, про то и пишу :)
sergks26
Спасибо
Мне вот интересно с ими получаеться на блок идет цифравой сигнал который прописан в самом блоке для его актиквации. Или ими считывает код с ключа опазнав его как родной подоет питание на блок эбу или замыкает ряд контактов для акивации опять же эбу.
Во вторник поеду со сгоревшим блоком за 200 км к одному умельцу который сказал если память цела и удаца ее скочат с блока то нужен будет тока один блок на который он скинит родную прошивку и посмотрит что еще можно зделат . Короче гемор конкретный.
Последний раз редактировалось sergks26 02 фев 2014, 10:31, всего редактировалось 1 раз.
Сигнал цифровой. И код ключа лежит в блоке иммо и моторном. При их совпадении разрешается запуск.
А вот с умельцем акуратней, если он этого не делал, то и не стоит в данном случае учится на Вашем блоке.
sergks26
Пока старый свожу посмотрю что из себя представляет и какое оборудование у него в ообшето это тех центр ну посмотрим
sergks26
Кароче дагестан отпал сразу там тоже не совпало теперь надежда на разборки форумчан понедельник вторник глянут
Vik273
Сообщение Vik273 »
что это было?
Это был совет, не устраивает, пользуйте что хотите, а по поводу продаж уж извините что попалось первое то и выложил (написал-же). Там предложений в поисковике не счесть, но уж сами как-то. Не знаю уж как у Вас, а так в течении дня, двух в основном все находится, часто с этим сталкиваемся. Успехов.
sergks26
Сам не нашёл нашел товарищ через своего знакомого в Питере который занимается разборкой авто в понедельник вторник придет поставлю отпишусь. Много чего полезного узнал идет блок не с таким номером но с такого движка как у меня и машинка того же года комплект имо замок ключи 23.500. Сервисмены не дилеры но у которых есть дилерское оборудования уверили что подойдет и помогут если что главное чтоб завелась, а там круиз электро егр и все такое это всё подключат, но у каго заказали дали две недели на проверку с момента прихода блока, что тоже очень выгодно. По секрету сказали такую инфу что если новый блок с завода получаешь в упаковке и если к нему не чего не подключалось то он должен сам прописаться и поздороваться с имо после этого он будет работать только с этой имой не знаю на с кока правда или нет но говарили гуро по диагностики митсубиси, но я рисковать не стал. Но есть еще другой выход перекидка процессоров и тоже все работает по штатному причем не важно какой блок лижбы от дизеля был.
Узнавал у других товарищей которые были в моей ситуации говорят тоже нужен блок от машинки тогоже года и двигателем того же объема но не комелрей если его нет. Так что надежда умерает последней.
А номер можешь дать блока что выслали?
sergks26
Пока нет я же говорю товаришь заказал он в другом городе живет на следующей недели выложу
sergks26
Завтра получу блок са всей бидой сегодня разбирал все в салоне личинку вытошил проста а вот имобилайзер пришлось поискать ради любопытства я посмотрел из чего он состоит короче там сплошная электроника с процесорами со своей прошивкой обмануть его не так просто фото выкладываю
Последний раз редактировалось sergks26 11 фев 2014, 21:29, всего редактировалось 2 раза.
Вернуться в «Электрика»
