В мороз не заводится, только с кипятком
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
Re: В мороз не заводится, только с кипятком
вообще-то в мороз бензин лишним не бывает... а вот то что он не воспламеняется и свечи заливает, это да.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
сотник
- Двигатель:: 2123
- Мой автомобиль(и):: шевролет нива"кабанчик"
Бывает что запуску препятствует датчик расхода воздуха , можно попробовать промыть его жидкостью для промывки карбюраторов.( если свечи нормальные то как правило все что связанно с воздухом )
- Lukich111
ну это тоже вряд -ли, если только как доп.фактор. К тому же, у присутствующих здесь и мыть нечего - пластин, проволочек внутри датчика нет, кроме датчиков температуры воздуха. Ультразвуковой и почти вечный, хотя у Паджеро2 уже бывает, мрут.
- kyzya11
ТС
причину нашел?
причину нашел?
Славик.
Славик.
- Lukich111
морозы кончились наверное...
- Ilya-S
- Двигатель:: 6G72 Бензин 3л
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2000
причину не нашел - правда, морозы кончились )) теперь заводится хорошо
единственно что сделал , сменил заправку )))
ну так примерно понятно что дальше делать - мыть форсунки, свечи менять... к след.зиме надеюсь всю профилактику сделаю
Алексей64
- Мой автомобиль(и):: MMS 2000
Самое простое, понять льют ли форсы - понюхайте масляный щуп, если попахивает бензином - то форсунки. По уму и расход со льющими форсунками должен быть веселым.
Расул
- Двигатель:: 6G72 24V
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport 2001г.
У меня машина 4й год и каждую зиму эта проблема. После вахты обязательно на ночь на мойку иначе не заведётся, всё менял и подогрев на 220 поставил.Думаю это мозги замерзают не дают впрыск топлива, так как если брызгать быстрый старт машина почти заводится. Если кто-нибудь решил такую проблему напишите пожалуйста.Ilya-S писал(а):причину не нашел - правда, морозы кончились )) теперь заводится хорошо
Монтеро Спорт 2001г, АКПП, 6g72. V-3.0, ГБО OMVL, 4 wd
ВаноКузьмин
- Мой автомобиль(и):: Pajero
А с бензонасосом что? Давление на хх, при пережатой обратке меряли? обратный клапан держит давление?
У Ильи по осени насос в помойку ушел. Так что вполне возможно это были его капризы.
Расул
Насос меня на новый Бош 001 окончание, в стенку 6 атм
Надо не в стенку, а в обратку сколько сливает за 30сек, какая производительность?Расул писал(а):Насос меня на новый Бош 001 окончание, в стенку 6 атм
Расул
За минуту литр. Я ещё подсоединил насос чтобы при включении зажигания работал
Расул
При прокрутке стартером по сканеру ЕЛМ обороты 0. Я думаю иммобилайзер блокируется на морозе
Расул
А сколько должно течь с обратки? При заведённом или незаведенном? Я просто последний раз летом мерил после замены БН
- Unklown
какминимум 1/30 сек.Расул писал(а):А сколько должно течь с обратки? При заведённом
на отлично 1,5/20 сек
Расул
Спасибо.Unklown писал(а):какминимум 1/30 сек.Расул писал(а):А сколько должно течь с обратки? При заведённом
Да ладно это уже Очень шикарно.Unklown писал(а):какминимум 1/30 сек.Расул писал(а):А сколько должно течь с обратки? При заведённом
Главное чтоб при прогазовке струя обратки не пропадала. Чутка уменьшатся может.
Расул
Струя не сильная но есть, не прекращается если газовать когда заведён. А когда не заводится с обратки очень слабо течёт
Это говорит о том что потребление в момент старта большое. Но бензин поступает и его в принципе хватает, значит причина не в этом.Расул писал(а):Струя не сильная но есть, не прекращается если газовать когда заведён. А когда не заводится с обратки очень слабо течёт
