Страница 2 из 3
Re: В мороз не заводится, только с кипятком
Добавлено: 07 фев 2014, 21:09
Lukich111
вообще-то в мороз бензин лишним не бывает... а вот то что он не воспламеняется и свечи заливает, это да.
Добавлено: 07 фев 2014, 23:19
сотник
Бывает что запуску препятствует датчик расхода воздуха , можно попробовать промыть его жидкостью для промывки карбюраторов.( если свечи нормальные то как правило все что связанно с воздухом )
Добавлено: 08 фев 2014, 01:51
Lukich111
ну это тоже вряд -ли, если только как доп.фактор. К тому же, у присутствующих здесь и мыть нечего - пластин, проволочек внутри датчика нет, кроме датчиков температуры воздуха. Ультразвуковой и почти вечный, хотя у Паджеро2 уже бывает, мрут.
Добавлено: 24 мар 2014, 16:31
kyzya11
ТС
причину нашел?
Добавлено: 04 апр 2014, 13:27
Lukich111
морозы кончились наверное...
Добавлено: 07 апр 2014, 09:52
Ilya-S
причину не нашел - правда, морозы кончились )) теперь заводится хорошо
единственно что сделал , сменил заправку )))
ну так примерно понятно что дальше делать - мыть форсунки, свечи менять... к след.зиме надеюсь всю профилактику сделаю
Добавлено: 07 апр 2014, 12:12
Алексей64
Самое простое, понять льют ли форсы - понюхайте масляный щуп, если попахивает бензином - то форсунки. По уму и расход со льющими форсунками должен быть веселым.
Добавлено: 08 янв 2016, 06:44
Расул
Ilya-S писал(а):причину не нашел - правда, морозы кончились )) теперь заводится хорошо
У меня машина 4й год и каждую зиму эта проблема. После вахты обязательно на ночь на мойку иначе не заведётся, всё менял и подогрев на 220 поставил.Думаю это мозги замерзают не дают впрыск топлива, так как если брызгать быстрый старт машина почти заводится. Если кто-нибудь решил такую проблему напишите пожалуйста.
Добавлено: 08 янв 2016, 09:44
ВаноКузьмин
А с бензонасосом что? Давление на хх, при пережатой обратке меряли? обратный клапан держит давление?
Добавлено: 08 янв 2016, 09:51
У Ильи по осени насос в помойку ушел. Так что вполне возможно это были его капризы.
Добавлено: 08 янв 2016, 09:52
Расул
Насос меня на новый Бош 001 окончание, в стенку 6 атм
Добавлено: 08 янв 2016, 09:54
Расул писал(а):Насос меня на новый Бош 001 окончание, в стенку 6 атм
Надо не в стенку, а в обратку сколько сливает за 30сек, какая производительность?
Добавлено: 08 янв 2016, 09:58
Расул
За минуту литр. Я ещё подсоединил насос чтобы при включении зажигания работал
Добавлено: 08 янв 2016, 10:01
Расул
При прокрутке стартером по сканеру ЕЛМ обороты 0. Я думаю иммобилайзер блокируется на морозе
Добавлено: 08 янв 2016, 10:44
Расул
А сколько должно течь с обратки? При заведённом или незаведенном? Я просто последний раз летом мерил после замены БН
Добавлено: 09 янв 2016, 06:22
Unklown
Расул писал(а):А сколько должно течь с обратки? При заведённом
какминимум 1/30 сек.
на отлично 1,5/20 сек
Добавлено: 09 янв 2016, 09:13
Расул
Спасибо.
Добавлено: 09 янв 2016, 10:46
Да ладно это уже Очень шикарно.
Главное чтоб при прогазовке струя обратки не пропадала. Чутка уменьшатся может. :)
Добавлено: 09 янв 2016, 10:52
Расул
Струя не сильная но есть, не прекращается если газовать когда заведён. А когда не заводится с обратки очень слабо течёт
Добавлено: 09 янв 2016, 11:00
Расул писал(а):Струя не сильная но есть, не прекращается если газовать когда заведён. А когда не заводится с обратки очень слабо течёт
Это говорит о том что потребление в момент старта большое. Но бензин поступает и его в принципе хватает, значит причина не в этом.
