она и до промывки бака только с толкача заводилась.SNOOPER писал(а):Ещё есть вариант что не защёлкнули разъёмы на подающей трубке.
не заводится третий день(только с толкача)
- Анубис
- Двигатель:: Ноги
Re: не заводится третий день(только с толкача)
89857два78пять 20
89857два78пять 20
А как она должна была заводится, как не с толчка. Сам то на чём сидишь
ПС Поставь прозрачный шланг до и после фильтра теред насосом и за насосом. Смотри что там с пузырями.
Если до фильтра, заборник и магистраль
Если после фильтра до насоса, подкачка топлива или сам фильтр.
Если после ТНВД, сальник под приводной шестернёй
- Анубис
- Двигатель:: Ноги
Ок. Спсб
89857два78пять 20
89857два78пять 20
Kentavr
Сегодня температура на улице немного поднялась и я решил попробовать завести своего бегемотика.
Сел в машину, смотрю на термометре -9. Пробую крутить стартер.вроде схватывает движок,но чувствую не хватает ему чего-то.
Хорошо дома второй аккумулятор 75 амперник заряжен был.Принес его,поменял и с попытки 10 завел бегемотика.
До этого в бак наливал антигель и ещё какую-то химию,которая размораживает салярку.
Когда тронулся,то ничего не тормозило,колеса крутили нормально,эффекта примерзших колодок не было.
Вообщем завел я его сегодня с ключа!
С Уважением KENTAVR!!!
Mitsubishi Pajero Sport 2005г., 2,5 TD, черный/серебро.
- Margaret-For
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Montero sport
Ну начнем....
Анчутке, бак промыли ну и заодно и перенесли! Фильтр и что связано с топливной системой все прочистили и поменяли! Ну скажу после всех покатушек,лечебной грязи было несколько ведер
Тоже думали на ТНВД,про диагностировали,все ок! С Сальником тоже.
Все оказалось банально просто! Свечи.... Из 4-х работала всего одна свеча.
Да еще какой-то там резистор накрылся. Пока мне не доложили какой... Потом отпишусь.
Последний раз редактировалось Margaret-For 04 фев 2014, 21:33, всего редактировалось 1 раз.
тел. (916) 222-5-999 Маргарита. Автосервис- Автофор
- Margaret-For
Нет Снупер,последую вашему диагнозу! Приговорю Анчутку к ТНВД... Пусть попадает на деньги он у нас миллионер.....
Нука ткните где я сказал что ТНВД?Margaret-For писал(а):Нет Снупер,последую вашему диагнозу! Приговорю Анчутку к ТНВД... Пусть попадает на деньги он у нас миллионер.....
Не надо что то придумывать.
А про резистор, особо жду.
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Независимо от исправности свечей и гипотетических резисторов пены в обратке быть не должно. Должна течь ровная струя, поток зависит от оборотов двигателя. Кстати, нужно проверить все хомуты на фильтре и на ТНВД. Когда я при замене фильтра родной хомут потерял, у меня тоже пузыри шли.
SNOOPER написал методику поиска подсоса воздуха, но некоторым ближе к сердцу компьютерная диагностика шлангов и трубок
RESISTOR, GLOW PLUG CONTROL MD093697
Интересно, как диагностировали?Margaret-For писал(а):Тоже думали на ТНВД,про диагностировали,все ок! С Сальником тоже.
Наверно этотSNOOPER писал(а):А про резистор, особо жду.
Toyota Corolla Cross Hybrid
- Margaret-For
А я написала резистор???? Блин в следующий раз буду читать что пишу
Реле накаливание было покрыта ржавчиной. Почистили,поставили! все ок! Можно ехать на снежный барс!!!
А вот у Летушева точно все плохо
- Margaret-For
Молча! Мы не делаем диагностику ТНВД. У нас с/у а так отвозим к специалистам по ТНВДPodzemshik писал(а):Независимо от исправности свечей и гипотетических резисторов пены в обратке быть не должно. Должна течь ровная струя, поток зависит от оборотов двигателя. Кстати, нужно проверить все хомуты на фильтре и на ТНВД. Когда я при замене фильтра родной хомут потерял, у меня тоже пузыри шли.
Ритуля, распечатай и на стенку своим мастерам. Тогда и С/У будет не от балды.Margaret-For писал(а): Молча! Мы не делаем диагностику ТНВД. У нас с/у а так отвозим к специалистам по ТНВД
- Margaret-For
Ребята так и поступили! Анчутки мы не снимали ТНВД . Ему повезло!
Снупер СПАСИБО ЗА СОВЕТ
