Страница 2 из 2
Re: не заводится третий день(только с толкача)
Добавлено: 01 фев 2014, 21:02
Анубис
SNOOPER писал(а):Ещё есть вариант что не защёлкнули разъёмы на подающей трубке.
она и до промывки бака только с толкача заводилась.
Добавлено: 01 фев 2014, 21:26
А как она должна была заводится, как не с толчка. Сам то на чём сидишь ::-D:
ПС Поставь прозрачный шланг до и после фильтра теред насосом и за насосом. Смотри что там с пузырями.
Если до фильтра, заборник и магистраль
Если после фильтра до насоса, подкачка топлива или сам фильтр.
Если после ТНВД, сальник под приводной шестернёй
Добавлено: 01 фев 2014, 21:50
Анубис
Ок. Спсб
Добавлено: 02 фев 2014, 17:21
Kentavr
Сегодня температура на улице немного поднялась и я решил попробовать завести своего бегемотика.
Сел в машину, смотрю на термометре -9. Пробую крутить стартер.вроде схватывает движок,но чувствую не хватает ему чего-то.
Хорошо дома второй аккумулятор 75 амперник заряжен был.Принес его,поменял и с попытки 10 завел бегемотика.
До этого в бак наливал антигель и ещё какую-то химию,которая размораживает салярку.
Когда тронулся,то ничего не тормозило,колеса крутили нормально,эффекта примерзших колодок не было.
Вообщем завел я его сегодня с ключа!
Добавлено: 04 фев 2014, 21:10
Margaret-For
Ну начнем....
Анчутке, бак промыли ну и заодно и перенесли! Фильтр и что связано с топливной системой все прочистили и поменяли! Ну скажу после всех покатушек,лечебной грязи было несколько ведер ::-D:
Тоже думали на ТНВД,про диагностировали,все ок! С Сальником тоже.
Все оказалось банально просто! Свечи.... Из 4-х работала всего одна свеча.
Да еще какой-то там резистор накрылся. Пока мне не доложили какой... Потом отпишусь.
Добавлено: 04 фев 2014, 21:26
Незабудь особенно про резистор :)
Добавлено: 04 фев 2014, 22:53
Margaret-For
Нет Снупер,последую вашему диагнозу! Приговорю Анчутку к ТНВД... Пусть попадает на деньги он у нас миллионер.....
Добавлено: 04 фев 2014, 22:58
Margaret-For писал(а):Нет Снупер,последую вашему диагнозу! Приговорю Анчутку к ТНВД... Пусть попадает на деньги он у нас миллионер.....
Нука ткните где я сказал что ТНВД?
Не надо что то придумывать.
А про резистор, особо жду. :)
Добавлено: 04 фев 2014, 23:13
Podzemshik
Независимо от исправности свечей и гипотетических резисторов пены в обратке быть не должно. Должна течь ровная струя, поток зависит от оборотов двигателя. Кстати, нужно проверить все хомуты на фильтре и на ТНВД. Когда я при замене фильтра родной хомут потерял, у меня тоже пузыри шли.
SNOOPER написал методику поиска подсоса воздуха, но некоторым ближе к сердцу компьютерная диагностика шлангов и трубок ::-D:
Margaret-For писал(а):Тоже думали на ТНВД,про диагностировали,все ок! С Сальником тоже.
Интересно, как диагностировали?
SNOOPER писал(а):А про резистор, особо жду. :)
Наверно этот :*CRAZY*:
RESISTOR, GLOW PLUG CONTROL MD093697
Добавлено: 04 фев 2014, 23:19
Margaret-For
А я написала резистор???? Блин в следующий раз буду читать что пишу ::-D: Реле накаливание было покрыта ржавчиной. Почистили,поставили! все ок! Можно ехать на снежный барс!!! ::-D: ::-D: ::-D:
А вот у Летушева точно все плохо ::'(:
Добавлено: 04 фев 2014, 23:21
Margaret-For
Podzemshik писал(а):Независимо от исправности свечей и гипотетических резисторов пены в обратке быть не должно. Должна течь ровная струя, поток зависит от оборотов двигателя. Кстати, нужно проверить все хомуты на фильтре и на ТНВД. Когда я при замене фильтра родной хомут потерял, у меня тоже пузыри шли.
Молча! Мы не делаем диагностику ТНВД. У нас с/у а так отвозим к специалистам по ТНВД
Добавлено: 04 фев 2014, 23:30
Margaret-For писал(а): Молча! Мы не делаем диагностику ТНВД. У нас с/у а так отвозим к специалистам по ТНВД
Ритуля, распечатай и на стенку своим мастерам. Тогда и С/У будет не от балды.
Добавлено: 04 фев 2014, 23:56
Margaret-For
Ребята так и поступили! Анчутки мы не снимали ТНВД . Ему повезло!
Снупер СПАСИБО ЗА СОВЕТ ::-*:
