зверский расход бенза
Мишаня_844
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Re: зверский расход бенза
Сообщение Мишаня_844 »
А где искать клапан обратки на 6G74?
Григорий 038
Двигатель:: 6G72 12 valve
Мой автомобиль(и):: Pajero II V43 1993 V6 3000 MT
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Григорий 038 »
Клапан обратки вроде должен стоять на рампе, по крайней мере на 72 на рампе стоит
PAJERO II GLS Европеец 1993 MT V6 3000 6G72 12 valve Super Select
Доп фары IPF, защита JAOS, кенгурина
Красноярск stolyarov_g.v@mail.ru
Мишаня_844
Без снятия впускного коллектора я так понимаю ни до свечей ни до проводов с обратным клапаном не добраться?
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
До свечей можно добраться, сняв узел дросселя на четырех болтах. До клапана и форсунок - сняв целиком впукной коллектор. Там же и форсунки. А вот для замены проводов к свечам правой головы надо вынуть двигатель.
Мишаня_844
Вот извращенцы((( хотел сам все сделать, но у подъезда снять двигло точно не получиться.
Владимир Михайлович
Ну это чтоб по правилам. А так продернешь проводки за двигателем и пластиковыми хомутиками подкрепишь, чтоб не касались трубок печки и подальше от металлических частей. А старые проводки смотаешь изолентой и оставишь висеть до случая.
Serg_K
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2003
Сообщение Serg_K »
Я спокойно и снимал провода и укладывал в каналы на 74 DOHC естественно без снятия двигателя. Снимается коллектор и мешающие трубки между крышками ГБЦ.
С уважением, Сергей.
Montero Sport 2003, 6G72, LS, AWD
Был Pajero-II super exceed -Z, 96, AT, SS, 6G74 DOHC, мультидисплей, 5 Door, 265/75R16 BFGoodrich AT T/A - лето, 265/70R16 Bridgestone IceCruiser 5000 - зима
Был Pajero-II, 93, AT, SS, 4D56, 3 Door
