Амортизаторы с пневмоподушкой спереди и сзади.
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
- asferrum
- Двигатель:: разные
Re: Стойки вместо торсионов на МПС
Дим,ты не понял чтоль?
это регулируемая пневмоподвеска,за минимальные деньги!!!
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
- Dimix
не, нафига это на бричке которая еле-еле едет 140 и заточена под оффроуд?
- Chumahod
На ней то как раз и нада!Dimix писал(а):не, нафига это на бричке которая еле-еле едет 140 и заточена под оффроуд?
Система, о которой речь идёт в этой теме, на мой взгляд этого недостатка должна быть лишена.
- Dimix
- DokYV
- Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT. RANGE ROVER SPORT
Такие клапана можно купить в магазинах зап.частей для грузовиков.Это клапан пневмосигнала. У меня такие стоят на сбросе давления в контурах. Стоили кажется 100 рублей за штуку. По схеме. Сброс давления в контурах должен быть раздельный. Вес передка и задней части разный.Давление будете делать тоже разное. У меня для трассы и города перед-5.5,зад-4.Загрузил -зад подкачал больше.Я думаю совет понятен?И не забывайте что клапан держит давление только с одной стороны.asferrum писал(а):накидал наскоряк схемку,3 кнопки: "перед","зад","сброс".
вроде должна работать...
клапана тут:
http://www.ebay.com/itm/New-Train-Truck ... 58a77e2a60
тройники в хозмагах можно пошукать,штуцера тоже или выточить.
пневмотрубку и всякие штуцера-тройнички,кстати,видел у нас в городе в автомагазине.
думаю,это не проблема.
ЗЫ: может и правда,лучше тему,типа "Пневмоподвеска на МПС" сделать?
и в неё часть постов переместить?
Montero Sport 2002
- DokYV
Ну это Вы погорячились.asferrum писал(а):Дим,ты не понял чтоль?
Montero Sport 2002
- DokYV
Ну совсем всё в теме перепуталось. Надо что-то делать.МШУ писал(а):По сабжу: койловеры на тлк 100 делает питерский Тамерлан ,пружины ессно "от Влада".
На данном форуме такой конвёршн стоит у TIKK-а
Montero Sport 2002
- Dimix
это амморты с регулируемой жесткостью. воздухом и кнопачкой из салона
- DokYV
Это Вы про что? Про койловеры?Dimix писал(а):это амморты с регулируемой жесткостью. воздухом и кнопачкой из салона
Montero Sport 2002
- Dimix
- asferrum
у нас за такие клапана по 600 р. просят,потому и полез искать на ибее.DokYV писал(а):Такие клапана можно купить в магазинах зап.частей для грузовиков.Это клапан пневмосигнала. У меня такие стоят на сбросе давления в контурах. Стоили кажется 100 рублей за штуку. По схеме. Сброс давления в контурах должен быть раздельный. Вес передка и задней части разный.Давление будете делать тоже разное. У меня для трассы и города перед-5.5,зад-4.Загрузил -зад подкачал больше.Я думаю совет понятен?И не забывайте что клапан держит давление только с одной стороны.asferrum писал(а):накидал наскоряк схемку,3 кнопки: "перед","зад","сброс".
клапана тут:
по "сбросу": зачем отдельно сбрасывать каждый контур? если,к примеру,я хочу чуть ослабить подвеску-то сливаю оба контура,до условного минимума,допустим до 1 бар,а потом кнопками подкачки переда и зада подкачиваю нужное мне давление в нужном контуре.
"сброс" на каждый контур,добавит немного удобства,но... прибавит деталей...
хотя...
О!!! пока на кнопы давил-мысля пришла!
кнопки использовать не кнопочные,а тумблеры с положениями вверх и вниз!!! типа такого:
http://aggregate.blizko.ru/products/432 ... olozheniya
спасибо за наводку!!!!!!
и еще вопрос,до какого макс. давления приходилось качать аммы,и примерно сколько кг в авто на тот момент было загружено?
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
- DokYV
Максимально качал до 10 кг/см2. У меня манометр до 10. Первый раз, когда сел в лесу в колее на "брюхо",приподнял машину и выехал. Был не гружёный.А вот второй раз пришлось везти плитку,клей для плитки,и всякую приблуду для ремонта ванной 130 км. Вес не скажу не мерил но амортизаторы было жалко.Почту посмотрите.
Montero Sport 2002
- standart20
- Двигатель:: 6g74
- asferrum
пишут,что подходят на Монтеро Спорт.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
- standart20
- Двигатель:: 6g74
- asferrum
Re: Амортизаторы с пневмоподушкой спереди и сзади.
вобщем завтра мерить полезу..
если заведу!
счас тож на жипе езжу! у брата Хонду HRV старенькую отнял.
блин! тесная какая-то!
если заведу!
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
- DokYV
Вот так реализовал управление.
Montero Sport 2002
- asferrum
УРААА!!!
у нас теперь отдельный топик!
Саша Снупер-спасибо!!!
по теме: Юра(DokYV),я на сайте Габриель,скачал каталог. там есть инфа по "шток" или "ухо",но геометрии нет вообще. да и не смог найти ни 729202,ни маркировку 49304.
то же самое и по заду: ни 729?08,ни 49311-которые бьются на Монтеро спорт.
ковырялся долго,но не нашел пневматики у них вообще!!!!
вроде всё просмотрел,но....
может вспомните где там размеры у них расписаны?
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
