Выхлопные газы пошли через воздухозаборник, что делать?
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero
Re: Выхлопные газы пошли через воздухозаборник, что делать?
Сообщение Vitalya-74 »
Снимай патрубок с турбины, запускай и наблюдай что летит из неё. Может и она бросает.
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Может уже накидала полный интеркулер.... Если без впускного тракта будет нормально работать, то причина в нём. Если же нет. То приходи к форсункам. Что за авто? Заполни подпись.
makkola
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: mms pajero
Сообщение makkola »
Vitalya-74 писал(а):Может уже накидала полный интеркулер.... Если без впускного тракта будет нормально работать, то причина в нём. Если же нет. То приходи к форсункам. Что за авто? Заполни подпись.
MMS Pajero 2008 год 3.2дт пробег 110т.
makkola
Двигатель:: 4m41
Сообщение makkola »
Да это то-же как вариант, а почему выхлоп то через воздухозаборник пошел?
Вот так работает Ваш мотор при льющей форсунке
makkola
Двигатель:: 4m41
Сообщение makkola »
Мда, что-то похожие и еще добавить маслица в обще в цвет. Но почему выхлоп пошел через воздухозаборник?
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Красотаааааа! :)
makkola
Двигатель:: 4m41
Сообщение makkola »
А можно проверить давление в аппаратуре есть или нет, аппаратура коман рейл,
Сканер показывает давление.
Есть два параметра: Заданное и достигнутое значение. Если они не совподают, блок управления двигателем, блокирует педаль газа.
makkola
Двигатель:: 4m41
Сообщение makkola »
И еще, если качать помпой на фильтре топливо должно через аппаратуру идти на топливную рейку?
igor-857
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: PAJERO 4
Сообщение igor-857 »
makkola писал(а):И еще, если качать помпой на фильтре топливо должно через аппаратуру идти на топливную рейку?
нет!!!
pajero2-5 дв-1993-1996-1999 г.в-5 мкпп.super-select-2500td-2800td было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select.3200td-было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select 3800l-сейчас\газ.оборуд\
тел-8 968 412 43 86
Активация Autel ap200,Launch,Autocom
makkola
Двигатель:: 4m41
Сообщение makkola »
Понятненько
Урал
Двигатель:: 4D56 эфи 116л.с.
Мой автомобиль(и):: МПС-2008
Благодарил (а): 265 раз
Сообщение Урал »
Ждёмс!!! :*WRITE*:
мпс 2008г. 2.5тд 116л.с. эфи
igor-857
Двигатель:: 6G75
makkola писал(а):Понятненько
огласите,что всё таки было причиной неисправности
тел-8 968 412 43 86
Анатолий Петро..ч
Двигатель:: 4M40, ТД 2,8 литра
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2, пятидверка, МКПП
Сообщение Анатолий Петро..ч »
да-да, ждёмс.
PAJERO/MONTERO(EUR) (V10-40#), [V46W ] 2800D-TURBO/LONG WAGON, [GNXFL6] GLS(WIDE/SS4),5FM/T LHD, Дата выпуска 02/1996.
makkola
Двигатель:: 4m41
Сообщение makkola »
До ближайшего сто 180км, у нас в городе да же сход развал нормально сделать не могут не говоря проверить форсунки да еще и электронные. Пока снял впуск, прочистил его, снял крышку клапанов проверил метки и визуально просмотрел все детали вроде все в норме. Потом прозвоню форсунки мультиметром на наличии совсем умершей форсунки хотя их может и не оказаться. Попробую еще раз запустить двигло, посмотрим что он нам скажет!!!!
Анатолий Петро..ч
Удачи :*VICTORY*:
igor-857
Двигатель:: 6G75
Анатолий Петро..ч писал(а):Удачи :*VICTORY*:
да действительно,здесь только удача поможет!!!
тел-8 968 412 43 86
colt140
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение colt140 »
было подоное!, тож в разнос мотор уходил,дымил жесть (начинает вместо саляры масло гореть!) , хоть и заглушил "вовремя" благо механика ,поршень покрошился чуток(вверху),из-за этого и не заводилась, только с толкача , поработала а потом опять повторилось, долго голову ломал, что это кто что говорил, турбина, форсунки ( без комон райла у меня был),а у меня пробило прокладку ГБЦ., но раз больше не заводится в скорее всего половинить мотор ,на щупе посмотри точно нет мааааааааааленьких точек?если есть то это 100% прокладка, а там как бы поршневая не пострадала , при том что она сама заглохла, после разноса, или все таки заглушил сам?
makkola
Двигатель:: 4m41
Сообщение makkola »
У меня до этого был паджероII 96г 4м40 двиг. Дак там масло попало через турбину во впуск, машина в разнос ушла минуты на две. Так и здесь я думаю из за скопившегося масла во впуске. Масло давило через сальник в турбине или через сапун из-за некачественного масла. Машина не запускается, может там что на защиту встало на подачу топлива ну да ладно время покажет.
