35" на спорте
- Пыж81
- Мой автомобиль(и):: MPS New
Re: 35" на спорте
Как по ГП ясность будет отпишись!
- Свят
- Двигатель:: дизель
Re: 35" на спорте
Так по ГП на Эльки уже давно тема обсосана на Пикапклубе))
А нам под 35, ИМХО, ставить Элькину передатку. Ну и кит понижения в РК.
Хотя и на сток парах поедит
Не надолго тока наверно
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- МШУ
Re: 35" на спорте
Колобок или самурайко на стоковых мостах,не может по определению сидеть в 35" колее после пыжа( с вояками-таки да)Пэйджер писал(а):
У нас по все стране походу Уникумы![]()
МШУ ты походу давно с Уазоводами в лес не выезжал![]()
Джимники обично валяются в нашей колее
т.к. колея у колобка намного Уже и едет вразрез( в расколбасе- действительно зузуке поплохеет,но как правило задом,сам,за счет тонны веса,выезжает )
на 33" у колобка под орехом расстояние больше ,чем у пыжа на 35"
ЗЫ при энерговооруженности УАЗки ,как у колобка,от пол-педали должны были бы разлетаться в муку грибки с п\осями.
- Пэйджер
- Двигатель:: 4D56T,4М40Т
- Мой автомобиль(и):: Pajero 1 & Pajero 2
Re: 35" на спорте
Дак в том весь и прикол что за уазом на 35ых с вокяками,кроме пыжа на техже 35ых никто и не едет,( иногда даже квадры)МШУ писал(а):Колобок или самурайко на стоковых мостах,не может по определению сидеть в 35" колее после пыжа( с вояками-таки да)
- МШУ
Re: 35" на спорте
Ну чо...ратт...не буду усераться,бо лично не могу доказать,тк на самурайке мосты уже стоят от 72 крузака....Пэйджер писал(а):Дак в том весь и прикол что за уазом на 35ых с вокяками,кроме пыжа на техже 35ых никто и не едет,( иногда даже квадры)МШУ писал(а):Колобок или самурайко на стоковых мостах,не может по определению сидеть в 35" колее после пыжа( с вояками-таки да)
ЗЫ на вояках БР=5см ....в общем то не о чём,если совокупно брать энерговооруженность,размер допустимых колес от эпик фейла и общую надежность ульяновских агрегатов ))))
ЗЫ в Ярике жеж есть самурайко хард топ,что по ЧР ездит,постоянно на ушах и кузов меняет...чо...нееее,не аргумент?
- sanches86
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3.2
Re: 35" на спорте
Ясность уже есть. На разбитой эльке у меня уже стояли пары 4,636. Менял сам. Порядок действий такой: я брал редуктора от предыдущего паджеро спорт, но тут два камня, передние редуктора разные и приходится переставлять пару из того корпуса в свой, а это регулировка. Задний подходит по всем размерам, но у предыдущего спорта не было пренудительных блокировок. Мне повезло, у меня и на эльке задний мост был пустой, и я просто переставил редуктора. В случае с новым спортом, ожидается работы побольше.Пыж81 писал(а):Как по ГП ясность будет отпишись!
Но недавно попался мне на глаза передний редуктор от паджеро 3-4, и он по предварительному осмотру идентичен нашему. Пара 4,636 есть в комплектации 3,0 литра, так что с передним все стало просто. По заднему без изменений, нужно брать редуктор от палдеро спорт 1 и переставлять в него свою блокировку. Но это уже не так сложно как переставить саму ГП.
Pajero Sport-II 3.2; King Cobra mv 833, 37/13.5/16 ; ГП 4.9 боди лифт 4 см; 2 Лебедки 12000; Понижайка 3.15.
Продаю КИТ-ы понижения для паджер
- Пыж81
Re: 35" на спорте
Чет мне Кажется все равно прийдется менять пару с регулировкой. Что значит переставлять блокировку?
DenisR
Re: 35" на спорте
sanches86 писал(а): Ясность уже есть. На разбитой эльке у меня уже стояли пары 4,636. ...
если перекидывать целиком задний редуктор регулировать не надо, но тут нету никакой ясности по крепежу, я точно знаю что:
на моей l200new редуктор крепится на 10 болтов
на моем спорте 3.2 автомат на 12 болтов
у друга на спорте 2,5 автомат на 10 болтов
у друга на спорте 2,5 ручка на 12 болтов
на l200 new тоже бывает на 12 болтов
так что тут все не так однозначно
- Пыж81
Re: 35" на спорте
Вот и мне кажется, у кого на 12 нужно искать задний с п2. А на 10 с МПСа.
DenisR
Re: 35" на спорте
вон в соседней теме человек отписался.Пыж81 писал(а):Вот и мне кажется, у кого на 12 нужно искать задний с п2. А на 10 с МПСа.
" машина П2 97 рестайл 3.0 24кл, редуктор 10 болтов 4,636 с блокировкой"
- sanches86
- Двигатель:: 4М41
Re: 35" на спорте
Если на 12 болтов, еще проще, потому что встанет с паджеро 2 (на них в 99 % 12 шпилек,) и блокировки уже стоят. Я на своем спорте шпильки не считал, думал как на Эльке 10, а оно вон как оказывается.
- Пыж81
Re: 35" на спорте
Итак, ведомая шестерня имеет 51 зуб, ведущая 11. Вычисляем придаточное число. 51/11=4,63 То есть нам нужен мост с придаточным 4,63. И находим. Когда то выпускались Паджеро 2 именно 3,5л у них шли блокировки с дифом с придаточным 4,63. Начинаю искать по разборкам именно такой мост и на Украине только 2 машины нашел. Редкость однако оказалась.
Попытка всунуть диф от П2 в мост МПС — не удалась — в мосту МПС 10 шпилек, а П2 12. Взято draive2 МПС Патайя
- МШУ
Re: 35" на спорте
А вот тоже не факт!sanches86 писал(а):Если на 12 болтов, еще проще, потому что встанет с паджеро 2 (на них в 99 % 12 шпилек,) и блокировки уже стоят. Я на своем спорте шпильки не считал, думал как на Эльке 10, а оно вон как оказывается.
Нужно замерять расстояние от привалочной плоскости редуктора до осей сайд гиров....а то при прикручивание редуктора к чулку( если дырки совпадут),то могут не влезть п\оси в корпус саттелитов)))
ЗЫ а что ВЫ пытаетесь апендикс через жопу удалять?
Покупайте новую ГП,если по диаметру ведомой в корпус влезет) и отрегулируйте...при наличие индикаторной рейки -это не такая сложная процедура( Есть момент с внутренней обоймой (расточенной) подша на морковку ,но люди,которые профессионально этим занимаются,должны знать сие нюансы)))))
- Пыж81
Re: 35" на спорте
Я так понял, что и 10 и 12 шпилек может быть как 9 так и 9.5"?
Re: 35" на спорте
вовсе не такПыж81 писал(а):Я так понял, что и 10 и 12 шпилек может быть как 9 так и 9.5"?
- Пыж81
Re: 35" на спорте
Спасибо!
- sanches86
- Двигатель:: 4М41
Re: 35" на спорте
Нет, на НМПС все редуктора 9.5 но они бывают и 10 и 12 шпилек. Просто если 10 шпилек, то донор старый спорт, если 12 шпилек, то донор скорее всего паджеро 2.алексей - Маленький Мук писал(а):вовсе не такПыж81 писал(а):Я так понял, что и 10 и 12 шпилек может быть как 9 так и 9.5"?10шп это -9 а 12шп -9.5
японец1975
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 коротыш
Re: 35" на спорте
Есть комплект редукторов, ГП-4.86 на 10 болтов. Задний с блокировкой. Звони 050-504-8888Пыж81 писал(а):Итак, ведомая шестерня имеет 51 зуб, ведущая 11. Вычисляем придаточное число. 51/11=4,63 То есть нам нужен мост с придаточным 4,63. И находим. Когда то выпускались Паджеро 2 именно 3,5л у них шли блокировки с дифом с придаточным 4,63. Начинаю искать по разборкам именно такой мост и на Украине только 2 машины нашел. Редкость однако оказалась.
- Пыж81
Re: 35" на спорте
Ок! Тел записал.
- Пыж81
Re: 35" на спорте
У меня 12 болтов. МКПП! По книжке у машин с мкпп и акпп разные объемы масла в заднем мосту!
