Утром не завёлся. 6G74 помогите.
Дмитрий НА пЫжИкЕ
- Двигатель:: 6g74 не gdi
- Мой автомобиль(и):: Pajero
- Max0403
- Двигатель:: 2.0 всего....
- Мой автомобиль(и):: Honda CR-V "Бешеная табуретка"
Re: Утром не завёлся. 6G74 помогите.
А чего ремень то проскочил? Натяжителю хана? За искру больше отвечает датчик коленвала. У меня провод от него отвалился, в районе входа в сам датчик. Обнаружил после снятия и визуального осмотра. Сам датчик трудно убить, если только механически - пластиной кривой. Оторванные провода под корень легко восстанавливаются и экономия 2500 рэ. за сам датчик.
Максим
Фрезерные и лазерные станки с ЧПУ
Дмитрий НА пЫжИкЕ
Блин ваш ответ самый реальный оказался полез смотреть датчик коленвала от него провод отвалился. Как он на искру влияет?
Дмитрий НА пЫжИкЕ
Мне же сразу написали что скорей всего датчик коленвала, а я мимо ушей пропустил.{Хоть бы он был}
Vitaliy666
- Двигатель:: =--=
- Мой автомобиль(и):: =----=
Жуть какая-то...как так можно недавно менять ГРМ и он потом проскакивает...ну а датчики полюбому нужно перед установкой проверять, тем более если не сами делаете, им то что...вы же потом ещё и доплатите)
- Max0403
Вот сдается мне, что он опять перескочит, если причину не нашли. Думаю из-за натяжителя такая фигня случилась.
Максим
Vitaliy666
- Двигатель:: =--=
Или не по мануалу делают...кстати знаю, что мало кто из мотористов смотрят в мануалы, они же опытные)))Max0403 писал(а):Вот сдается мне, что он опять перескочит, если причину не нашли. Думаю из-за натяжителя такая фигня случилась.
Дмитрий НА пЫжИкЕ
Добрый день.Теперь всё стало на свои места, в прошлый раз когда мне меняли ГРМ все сальники, ролики, ремень поменяли про то что натяжитель плохо натягивает слово мне не сказали это вчера выяснилось. Поехал купил контрактный датчик положения коленвала {1000 руб.} с пол пинка завёлся пыжик. Купил новый ГИДРОНАТЯЖИТЕЛЬ Цена нового 4100Руб. Просто как так совпало что проскочил грм и отвалился провод от датчика?
Дмитрий НА пЫжИкЕ
- Max0403
Гидронатяжитель 4100
никуя себе ценнег!!! Меня за 2500 покупать жабка поддушивала
Кстати,я вообще не завелся после ремонта двигла, т.к. провод с датчика коленвала отвалился пока я все устанавливал. Вычислен сея поломка была очень быстро и на след день усе исправлено
ГРМ натягивали по мануалу?
Максим
Дмитрий НА пЫжИкЕ
Да цена конечно меня тоже удивила сильно, выбора не было. Как правильно его натягивать, его ставлю не я, мне не когда {РАБОТА}
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
Вот тут надо спросить опять ремонтников, какая процедура натяжения у этого ремня? Сразу будет ясно - проф. подход или так...
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
Дмитрий НА пЫжИкЕ
Мне кажется просто так они ставят. Поставили по меткам, чику дёрнули на натяжителе . в ручную раз прокрутили и всё..
- Max0403
Для начало нужно тебе прочитать в мануале, как его ставить, чтобы понимание было. Далее спросить у них (ремонтников,как они это делать будутДмитрий НА пЫжИкЕ писал(а):Да цена конечно меня тоже удивила сильно, выбора не было. Как правильно его натягивать, его ставлю не я, мне не когда {РАБОТА}.
А то получится опять тоже самое - перескок или еще хуже.
ЗЫ. Мануал есть на форуме.
Максим
Дмитрий НА пЫжИкЕ
Да пока я найду пока по читаю они же поставят.{ они сейчас в процесе}
- Max0403
Процесс останови. См. личку - изучай.
Максим
Дмитрий НА пЫжИкЕ
Дмитрий НА пЫжИкЕ
Забыл спросить у меня ещё до проскока ГРМ появилась толе троение толе вибрация, слегка под траивает. ? одна катушка бъётся током. из-зи неё?
- Max0403
Сними катушки все по очереди и внутрь наконечника посмотри, если пробита там полоса будет серого цвета, возможно и не одна. Ты когда резко газу даешь, есть ощущения, что пропуски есть? типа цилиндр один вырубается, а потом врубается.
Максим
